| Moteur Gardner 9 HF | |
+5paulojapy migoo MBN du Puy yannick12 gardner61 9 participants |
gardner61
Nombre de messages : 127 Age : 29 Localisation : normandie Date d'inscription : 09/07/2011
| Sujet: Moteur Gardner 9 HF Mer 30 Oct 2013, 09:54 | |
| Bonjour à tous,
Nous venons de finir la restauration de ce Gardner qui nous a occupé pendant un peu moins de 2 mois, il a fait ses premiers tours il y a quelques semaines après avoir eu quelques soucis, notamment lors du démarrage à l'air comprimé (15 bars maxi pour notre bouteille) or notre Winthertur démarre à 11 bars, car le piston est plus gros. Ce moteur de 46 ch entrainait une scierie dans la Sarthe. Autre point technique, avant le démarrage il faut déjà préchauffer la chambre de combustion via une tige en fer que l'on doit mettre à rouge et l’insérer dans la culasse.
Si vous avez des questions n’hésitez pas. Les prochaines grosses restaurations seront des moteurs à gaz, nous commencerons par un moteur Duplex de 1898. En ce moment je restaure un autre Gardner n°1 beaucoup plus petit !
voici la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Or7uwtoDfBM
Je vous souhaite bonne journée et à très bientôt. Pierre Le Cleuyou
yannick12
Nombre de messages : 316 Age : 33 Localisation : aveyron Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: Moteur Gardner 9 HF Mer 30 Oct 2013, 10:33 | |
| bonjour à tous, jolie restauration vraiment bravo il tourne bien et il est propre. Dommage que je n'est pas de place sinon sa serrait jolie d'en avoir un. Encore bravo pour votre restauration | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: Moteur Gardner 9 HF Mer 30 Oct 2013, 10:45 | |
| Bonjour, Bravo .. c'est cour des grands ... Pourquoi démarrer à 15 bar, 11 bar ne serait pas bon ? .. pour ma gouverne, un démarrage à l'air comprimé c'est un peu comme un moteur à vapeur .. mais du coup les soupapes sont synchronisées d'une autre façon ? ou bien est-ce juste un cycle en partant du point mort haut, et ensuite c'est l'inertie du volant qui fait le reste ? Merci d'avance. A+ Michel | |
| Sujet: Re: Moteur Gardner 9 HF Mer 30 Oct 2013, 11:30 | |
| bonjour bravos A+ | |
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: Moteur Gardner 9 HF Mer 30 Oct 2013, 18:02 | |
| bonsoir une seule chose:applaudissemen il est beau est il tourne bien. A+ | |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Moteur Gardner 9 HF Mer 30 Oct 2013, 18:31 | |
| Superbe , merci pour la video , il date de quand svp ? et quel est son n° de fabrication Merci Roland | |
philippe 55
| Sujet: Re: Moteur Gardner 9 HF Mer 30 Oct 2013, 19:01 | |
| bravo .belle vidéo il tourne à merveille . il faisait de belle chose d'antan . bonne soirée philipe | |
Burnett
| Sujet: Re: Moteur Gardner 9 HF Mer 30 Oct 2013, 22:31 | |
| Bonsoir à tous, Magnifique ! | |
energie61
Nombre de messages : 82 Age : 63 Localisation : Normandie Date d'inscription : 16/02/2008
| Sujet: Démarrage Jeu 31 Oct 2013, 07:07 | |
| Bonjour à tous, Pour répondre à Michel, c'est bien un cycle en partant du point mort haut, et ensuite c'est l'inertie du volant qui fait le reste, sur le mode d'emploi du moteur, ils préconisent de charger la bouteille à 18 Bars... Il démarre à 15 Bars, cela nous évite d'acheter une nouvelle bouteille ! Pour info, plus le diamètre du piston est petit, plus il faut de pression pour lancer la bête ! Sur la même notice, ils expliquent que le 1er démarrage peut se faire en 1/2 compression et après avoir chauffé le barreau d'acier, il doit démarrer en lançant le volant à la main...Bon courage !
Pour Roland, On a pas la date de fabrication, car au musée Anson (Poynton, près de Manchester), ils ont les archives que jusqu'aux années 1920 environ... Celui-ci est plus récent environ 1925/30.
Bonne journée à tous Ph. Le Cleuyou | |
| Sujet: Re: Moteur Gardner 9 HF | |
