Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
Sujet: ENERGIC. C 7 Dim 27 Oct 2013, 22:00
Salut les Amis
Voici l' ENERGIC que je viens de rentré , mais je connais pas le MODEL ?????
J' ai potassé mes Doc et Rien m' aiguille
le B5 a un moteur 2 Temps et moi j' ai des soupapes derriere ce magnifique cache ...
Le C7 et le D9 ont bien un moteur 4 Temp avec un resservoir double ( 1 copartiment pour l' essence et l' autre pour l' huile moteur )
mais le mien est simple
Moteur décapoté
systeme de déclabotage
jf SMOKE
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Dim 27 Oct 2013, 22:55
EnergicBeaujolais
Nombre de messages : 478 Age : 32 Localisation : Savoie Date d'inscription : 30/10/2011
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Dim 27 Oct 2013, 23:39
Bonsoir JF, le C7 est monté avec un 350 cm3, et le D9 avec le 500 cm3 Motobécane. Pour le B5 je pense à un 250 cm3 sans certitude. Pour ton réservoir il faut faire comme sur les 410 412 ; un réservoir d'huile pour alimenter le graissage du moteur. Belle rentrée. Karl.
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Lun 28 Oct 2013, 06:00
bonjour à tous JF, pour moi il s'agit d'un C7. Certain n'avait pas le réservoir séparé. Comme celui là par exemple:
bonne journée lilian
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Lun 28 Oct 2013, 07:03
BRAVO Lilian ! c'est très ressemblant en effet !!! a+ JP
david71
Nombre de messages : 113 Age : 47 Localisation : saone et loire 71 Date d'inscription : 19/04/2012
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Lun 28 Oct 2013, 09:43
Salut JF. je l'avait vu sur le bc! super il est donc entre de bonnes mains . tu a une belle pièce en tous cas ces modèles d'avant guerre ne cour plus trop les rues , j’espère qu'un jour il subira le même sort que le 411 . bonne journée Jf a plus. David71
jf SMOKE
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Lun 28 Oct 2013, 12:42
Salut les Amis
Merci pour tous vos commentaires
Karl : oui il suffit que je messure ma cylindre , et on sera fixé ... pour le resservoir ça ma bien l' air d' origine ( celui a lilian est le meme)
Lilian : Merci pour tes photos , et oui les deux motoculteurs se ressemble bien ( juste la bombonne sur le moteur qui est placé differament ) Tu pourras me faire une photo de la plaque entre les levier sur le guidon (STP) , car moi elle a été repeinte et derriére la peinture j' ai rien trouvé ( a mon avis elle a éte sablé aussi )
David: crois tu qu' il est entre de bonne main ?????
jf SMOKE
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Lun 28 Oct 2013, 23:49
Bonsoir les amis
C est bien un. C7. De 350 cm.
Alesage de 72 mm. Avec une course de 86 mm
Ce soir j ai degrippe la soupape qui restait ouverte
NRJK38
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Mar 29 Oct 2013, 05:57
bonjour à tous JF, je te ferai une photo mais du D9 car le C7 ne m'appartient plus:cry: C'était l'époque ou je préférais les tracteurs de la marque et je le regrette maintenant. En tout cas , tu as un joli spécimen à dorloter!!! bonne journée lilian
jf SMOKE
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Dim 24 Nov 2013, 22:53
Bonsoir a tous
voici les dernieres nouvelles en son et image
staubman36
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Dim 24 Nov 2013, 23:37
bonsoir à tous, bonsoir Jean François
bravo rien ne te résiste
il tourne super bien, A+ à tous---philippe
david71
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Lun 25 Nov 2013, 11:03
Salut JF. Je savait qu'il était entre de bonnes mains!!!!! . Bonne journée a+. David.
jf SMOKE
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Lun 25 Nov 2013, 12:33
Merci philippe et david , je sais pas si mes mains sont digne de confiance .... j' ai fait une remise en route pour qu il se deplace tout seul ( j' aime pas arcander ) mais il y a encore plein de chose a revoir : la magnéto me résiste ( Si Si ça m' arrive aussi ) je pense qu'il faut réemanter l' aimant le carburateur a souffer , ( support de gicleur cassé ) j' ai bricolé une réparation provisoire J' ai mis un autre resservoir de 409 en attendant que je nettoye la merde ( env 1 kg ) et que je bouche les trous
cdlt
Sujet: Re: ENERGIC. C 7 Lun 25 Nov 2013, 15:03
BRAVO JF il fait le même bruit caractéristique que les autres ENERGIC ! il tourne super bien !
