| Ciel mon huile !!!!! | |
EnergicBeaujolais
Nombre de messages : 478 Age : 32 Localisation : Savoie Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Ciel mon huile !!!!! Mer 23 Oct 2013, 22:08 | |
| Bonsoir à tous, je viens d'effectuer la vidange de ma boite à vitesse sur un Energic 411 6V. J'ai rincé la boite avec un melange de SP+ gazoil à 2 reprises. Bon le carter étant propre je procède à la mise a niveau avec de la 85W140 Castrol. Et voila ce qui s'est passé. Jai fait tourner la boite sur toutes les vitesses (pont décraboté) pour lubrifier un max de partout pendant 5 à 6 minutes. Je rouvre le bouchon de visite et l'huile à la base verte fluo est devenue jaune beurre et s'est chargée de fines bulles comme du miel d'acacia qui vient d'être brassé à la petite cuillère. Les bulles restent prisonnières de l'huile (ok 85w140 c'est épais ) Mon huile à t elle tourné au vinaigre ??? Est ce le peu de SP et de gazoil qui restaient au fond qui en sont responsables ? Que se passe til ? Merci de vos lumières. Karl. | |
| Sujet: Re: Ciel mon huile !!!!! Mer 23 Oct 2013, 23:09 | |
| bonsoir a priorit oui ça sent l'émulsion tu peut revidanger et laisser s'écouler une bonne nuit A+ | |
spiderman61
Nombre de messages : 29 Age : 59 Localisation : orne Date d'inscription : 25/10/2013
| Sujet: Re: Ciel mon huile !!!!! Dim 27 Oct 2013, 12:01 | |
| apétissant pour faire une mayo:mort de rire: | |
EnergicBeaujolais
| Sujet: Re: Ciel mon huile !!!!! Mar 05 Nov 2013, 17:12 | |
| Bonjour a tous voici la suite, assez inquiétante ! Mais elle redevient proche de son état d'origine (verte fluo) après 4 ou 5h de repos........ Sa sent la vidange non ? | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: ciel mon huile !!! Mar 05 Nov 2013, 20:21 | |
| bonsoir a tous !!! chimiste de profession je me permet de me glisser dans le sujet . l'émmultion proviens de deux liquides non miscibles de masses différentes. il suffit de laisser décanter quelques heures pour séparer les deux phases ( huile et gasoil par exemple); le mieux est de faire tourner afin de créer l'émultion et de vidanger le tout dans un bidon d'eau de 5 litres transparent ou dans deux si la quantité est plus importante. il suffira au bout de quelques heures de soutirer et de s'arréter a la séparation des deux phases, cordialement , richard84 | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: Ciel mon huile !!!!! Mar 05 Nov 2013, 21:11 | |
| bonsoir à tous je pense aussi que si tu essayais avec de l'huile EP 140 et non 85 w 140 tu n'aurais pas ce probleme ,mais c'est peu être comme le dit richard84 un mélange de deux , voir trois produits . cordialement Michel ps: energic recommande EP140 pour le pont et EP 90 pour la boite . j'ai le souvenir d'avoir utiliser de l'huile ..w90 à la place de EP 90 dans des réducteurs de roues ,résultat chauffe et fuite aux joints SPI . c'est un constat mais peut être que depuis les fournisseurs se sont amélioré . | |
| Sujet: Re: Ciel mon huile !!!!! Mar 05 Nov 2013, 21:58 | |
| Salut les potos !
Moi, je ne suis pas Chimiste comme l'ami Richard, mais je vend des déshuileurs pour les tours à commande numérique : l'eau et huile mélangées donnent une émulsion (comme la vinaigrette qu'on secoue dans un bocal fermé), c'est comme ça, c'est la nature !
On peut supposer que le rinçage n'a pas suffit...
Un truc à faire, vu que ça décante naturellement dans la boîte, c'est de vidanger par en dessous :
- Prendre une première gamelle pour recueillir l'eau qui est toujours sous l'huile - Dès qu'on voit que l'huile commence à venir aussi, on change de gamelle : cela permet de recueillir de l'huile sans eau (au prix que ça coûte).
L'huile et l'eau de la première gamelle se décanteront, tu pourras peut-être en récupérer encore.
Pour le nettoyage, le pétrole aurait mieux fonctionné que le gasoil.
S'il reste de l'eau dans ta boite, rince-la à l'alcool à brûler ou à l'alcool ménager à 90 ou 95° : l'alcool et l'eau étant miscibles, tu mélanges, tu vidanges et tu laisse la boîte sécher. Attention à ne pas allumer d'allumettes ou de briquets !
Pour ceux qui ne connaissent pas les déshuileurs, allez voir ici (ça marche pas pour nos bécanes !):
Les déshuileurs à Nono
Nono | |
EnergicBeaujolais
| Sujet: Re: Ciel mon huile !!!!! Mar 05 Nov 2013, 22:02 | |
| Effectivement Energic préconise des monogrades SAE 140 pour ponts et boites 6V, et SAE 90 pour boites 3V, quelle marque produit encore ces monogades????? BP energol existe encore ????? Cordialement . Karl. | |
michel3481
| Sujet: Re: Ciel mon huile !!!!! Mer 06 Nov 2013, 11:01 | |
| bonjour à tous des fournisseurs :
http://www.total.ma/os/content/NT0001A402.pdf >>>> dans les avantages il y a : " Résistance à la formation de mousse et la formation d’émulsion avec l’eau." évidement tout dépend de la quantité d'eau , mais dans ce cas l'huile ressemble à de la mayonnaise , ce n'est pas ton cas .
http://huile-penrite.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=107&Itemid=57&vmcchk=1&Itemid=57
et il y en a d'autres . voir également les fournisseurs/ revendeur de gros matériel agricole .
A plus Michel | |
| Sujet: Re: Ciel mon huile !!!!! | |
