| tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? | |
+7Enfield nikro_magnon rex60 PIJO3007 brunofurlano chenillard77 Pierre 31 11 participants |
jean-marie54
| Sujet: tirer lourd evec systéme de jante coulissante en voie larg Jeu 17 Oct 2013, 10:07 | |
| Bonjour à tous Je ne suis pas contre la sécurité , loin de la, mais il faut quant même relativiser . Nono tu est encore traumatisé par ton expérience avec le pp6 (avec un embrayage pour la plaine) En ce qui concerne la vitesse du 72s ,ont est grosso modo dans les mêmes conditions que mon 140 spécial , le 510 lombardini tire très bien entre 1500-1800 t, ce qui donne 1 première lente a 0,6 et la deuxième 1,7-1,8, et en première rapide 4,2-4,5 km heure, c'est déjà plus raisonnable non??? Ne pas oublier non plus, que l'ont a un embrayage commander ,en coupant l'injection avec une vitesse ont a du frein (en cas d'urgence ) Par contre il faut vraiment oublier la marche arrière rapide, la il y a danger Bonne journée à tous Amicalement j-m 54 PS en deuxième solution, il y a toujours la bêche et la brouette | |
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Jeu 17 Oct 2013, 13:47 | |
| Salut les potos ! Jean-Marie tu as raison : je suis traumatisé à vie par ce motoc de malheur, mais j'ai quand même3 mono-axes Et pour abonder dans ton sens sur le frein moteur, en première ou seconde courte, je ne freine presque pas à vide, seulement si je suis chargé.... Et ceux qui sont venus chez moi savent que c'est bien raide mais.... Fastoche avec le bon matos !!! En revanche, je ne roule jamais au "dessus de mes pompes" : un rebond et paf, tu pers le contrôle et là.... Ciao ! Nono | |
Pierre 31
Nombre de messages : 231 Age : 51 Localisation : Saint Gaudens (Pyrénées) 31800 Date d'inscription : 04/11/2009
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Jeu 17 Oct 2013, 14:56 | |
| Faut préciser aussi que j'étais à vide et remorque légère, ce qui fait qu'avec les 487 cm3 de mon moteur, j'avais un bon frein moteur même à bas régime. Non, sérieux je descendais vraiment lentement, j'avais été assez échaudé par la montée pour ça. D'ailleurs je m'étais arrêté complètement dans la partie moins pentue et droite pour choisir mon rapport pour le passage délicat. D'ailleurs je crois bien que c'est en 4ème que je suis monté. J'avais de toute façon davantage de régime moteur (pour assurer de ne pas caler) donc pas très comparable. Mais faut être prudent, vous avez totalement raison là-dessus, je sais ce que ça fait de prendre une gamèle avec un articulé 4x4 : ça fait réfléchir (tout c'était bien terminé pou moi car éjecté à temps, mais...). Pour ce qui est des pièges de la marche arrière rapide, alors là complètement d'accord avec vous ! Je crois que sur mon engin la pf débraye automatiquement quand on enclenche la MA (j'essaierai voir), ce qui est déjà un bon point, mais j'ai déjà capté qu'on peut se planter avec la grille des vitesses (ça ne m'est pas arrivé jusqu'ici), et là, j'imagine le carnage si on trébuche et passe sous l'engin, ou qu'on se fait coincer contre un mur... A retenir : en italien "Marche Arrière" se dit "Retro Marcia" (ou qq c comme ça), qui s'abrège en "RM" "Réduite" ("Ridota") s'abrège en "R" : c'est PAS la marche arrière ! et "Rapide" ("Velocia") s'abrège en "V" Pierre | |
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Jeu 17 Oct 2013, 17:31 | |
| ça y est !!! Pierre est en train d'apprivoiser son motoc rouge !!!! c'est vrai que le levier unique, c'est un piège. Il faut bien réfléchir à ce qu'on fait quand on s'en sert. Mis à part ça, c'est un très bon outil ! a+ JP | |
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Sam 19 Oct 2013, 08:15 | |
| Salut, Regarde le diamètre des axes de transmission d'un PL... tu verras qu'ils ne sont pas forcément plus gros...
http://techniclub.net/piegraveces/diametre_arbre_de_pont-t3975.0.html
La on parle de 20 à 40 mm de diamètre... | |
Pierre 31
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Sam 02 Nov 2013, 21:18 | |
| Encore Merci BEAUCOUP pour vos infos les gars Enfin les photos de l'attelage (excusez le délai). Elles sont pas fabuleuses, excusez... je déménage en ce moment, c'est pas de tout repos. J'ai pris ça dans la grange ce soir, et faisait déjà nuit. La remorque, dont la caisse est bouffée de rouille en bas, mais elle freine bien et ça c'est un bon point. Et puis le gars qui me l'a vendue (150 €, cher en un sens, mais pas cher du tout si on regarde le prix de l'occase sur le coincoin) me l'a vendue avec une plaque de zinc coupée pile à la dimension et pliée et posée en-dedans de la benne, comme ça on peut charger même avec du gravier et ça ne bronche pas. La benne se bascule et ça c'est cool aussi (très pratique). Faut que j'y bricole une ridelle arrière, c'est manquant. Le siège (artisanal fait par le vendeur) confort proche de zéro mais solide et... ne prend pas l'eau . Mais quand j'aurai du temps je chercherai à me faire une remorque motrice, bien large, avec des roues agraires et des freins puissants. | |
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Dim 03 Nov 2013, 20:29 | |
| Salut à tous !
Pierre, j'ai la même remorque que toi, et dans le même état ! roues 400 X 8, freins à disque (assez rudimentaire quand même, et caisse rouillée ! je crois que c'est une "Devès". (et même couleur aussi ! )
C'est plus pour mettre derrière une tondeuse que derrière un motoc ! à mon avis, tu ne mets pas plus de 200 kg ! moi j'ai le hayon arrière .
Bonne soirée ! | |
Pierre 31
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Lun 04 Nov 2013, 11:44 | |
| Ouaip, c'est clairement pas sur celle-ci que je vais mettre 1 stère de bois Mais ne serait-ce que 200 kg, ça rend bien service ! Moi j'ai des tambours sur me freins, pas des disques, mais ils freinent pas mal. J'aimerais bien y mettre un autre siège, mais quand j'aurai le temps c'est à dire pas demain la veille... Pierre | |
Enfield
Nombre de messages : 105 Age : 52 Localisation : troyes (10) Date d'inscription : 19/02/2013
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Mar 05 Nov 2013, 01:12 | |
| voici les 2 docs scanné par pierre31
Ferrari 72S (III serie) notice
Ferrari 72S (III serie) éclatés
+ Ferrari 72S éclatés | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Mar 05 Nov 2013, 10:26 | |
| - Enfield a écrit:
- voici les 2 docs scanné par pierre31
bonjour à tous Enfield se serait sympa de ta part de nous dire comment on fait pour lire tes notices et éclatés , moi je tombe sur Skydrive , et il faut s'inscrire ?? je dis ça c'est pas pour moi , mais c'est pour les vieux de ce forum qui ont du mal avec les outils informatiques ( préfèrent les outils tout court ) bon je sort Michel | |
Pierre 31
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Mar 05 Nov 2013, 11:05 | |
| Waohhh ! ! ! Mais c'est une MINE INEPUISABLE de notices ce site ! ! ! Ca a l'air d'assurer un max J'ai fait un essai de téléchargement (un seul c'est vrai) et ça à marché sans que je m'inscrive... Pierre | |
michel3481
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? Mar 05 Nov 2013, 12:31 | |
| re bonjour j'ai de nouveau essayé , en fait il m'arrive quelques fois d'avoir un cadre avec : télécharger propriétés effacer la sélection et je cliquais sur télécharger >>>>> grosse erreur et d'autres fois j'arrive à avoir un autre cadre il faut avoir le cadre avec: ouvrir dans Word Web APP télécharger partager ( pourquoi j'arrive à avoir 2 cadres , c'est le mystère de l'informatique ) et il faut cliquer sur ouvrir dans Word web APP et pas télécharger tiens aujourd'hui j'ai appris quelque chose !!! ce soir je serai moins c.. cordialement Michel un grand merci à Enfield | |
| Sujet: Re: tirer lourd avec système jante coulissante en voie large ? | |
