| démarrage vendeuvre bob 500 | |
+6yaume MZD77 pascal87 migoo mic72 daniel d 10 participants |
daniel d
Nombre de messages : 79 Age : 54 Localisation : haute loire Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: démarrage vendeuvre bob 500 Sam 12 Oct 2013, 14:08 | |
| Bonjour je viens d'acheter un bob 500 et je n'arrive pas à le démarrer.le démarreur seul fonctionne trés bien et dés qu'il est sur le tracteur on entend juste un petit claquement.C'est à n'y rien comprendre.si quelqu'un peut me renseigner.merci d'avance Daniel | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Sam 12 Oct 2013, 15:49 | |
| Bonjour Daniel, Est-ce les cosses sont bien serrés et propres sur la batterie La batterie est bien chargé (demande beaucoup d’ampérage) Voir la masse sur le démarreur Bon démarrage Michel | |
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Sam 12 Oct 2013, 19:12 | |
| bonsoir le moteur n est pas bloquée??? | |
daniel d
| Sujet: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 11:38 | |
| Bonjour et merci pour vos réponses. Le moteur n'est pas bloqué, il fonctionne très bien. J'ai une batterie neuve de 70ah et la masse sur le démarreur est bonne. Je pense peut-être a un problème de cablage. Quand j'actionne le bouton du démarreur on entend bien fonctionner l'électro-aimant mais le pignon ne tourne pas et ne s'enclenche pas dans la couronne moteur. Pourtant dès que je le sors du moteur et que je le branche en direct avec la batterie le pignon sort et tourne tout à fait normalement. A force d'insister il a quand meme fonctionné 2 fois ce matin mais sur 30 essaies au total, il y a quelque chose qui beugue mais quoi ? Je vous laisse méditer sur ce sujet et je vous souhaite un bon dimanche. Daniel | |
pascal87
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 12:00 | |
| Bonjour, as-tu ouvert le démarreur, pour voir l'état des charbons. S'ils sont usés, ils peuvent encore faire contact pour permettre le fonctionnement à vide, mais en charge, l'intensité est trop importante et ne passe pas. De plus, il ne faut pas oublier que dans le solénoïde, il y a deux enroulements - un d'attraction qui prends sa masse à travers le moteur électrique - un de maintien qui prend sa masse directement sur la carcasse. Les bagues des paliers peuvent elles-aussi être usées, et le rotor vient frotter contre le stator. Et dans ce cas, il faut énormément d'intensité pour lancer le moteur. Évidement, il faut avoir une batterie en état, des connexions propres et bien serrées. Seul le démontage complet du démarreur permet un bon diagnostique.
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 12:01 | |
| Bonjour à tou(te)s, bonjour Daniel, Ce que tu entends, c'est ton solénoïde qui envoie le pignon Tes contacts de puissance dans le lanceur ( solénoïde ) sont sales ou usés, dans ce cas les régler en les reculant un peu si possible. Après il peut être possible qu'il manque une cale entre le démarreur et le bloc, empêchant le pignon d'aller à fond et ne donnant pas le jus sur le dem. Amicalemnt, Claude. | |
mic72
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 12:08 | |
| Bonjour Daniel,
Tu nous pose un problème de courant électrique et mécanique Peut-tu nous faire une photo du démarreur à la batterie Peut-être mettre un fil plus gros diamètre de la batterie au démarreur, voir le serrage des écrous du démarreur, (un porte à faux )
Bon dimanche
michel | |
yaume
Nombre de messages : 82 Age : 48 Localisation : morbihan Date d'inscription : 20/07/2010
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 15:14 | |
| Salut,
je rejoins MDZ77, j'ai eu le même pb avec le démarreur de mon D15. les bornes de puissance à l'intérieur du solénoide étaient bouffées avec les arcs que chaque démarrage provoque. je les ai rechargées à la brasure et maintenant ça marche comme au premier jour. la seule difficulté, c'est que les contacts sont rivetées. il faut faire sauter les rivets pour accéder aux contacts.
A+ | |
706
Nombre de messages : 59 Age : 68 Localisation : 65370 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 20:13 | |
| bonsoir.je pense que sur ce tracteur le demarreur est a induit coulissant peut etre que pignon a du mal a rentrer dans la couronne . salutations. | |
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 20:24 | |
| bonsoir un truc m'est arrivée sur mon same il y du jeux quand les trois vis de fixations ne sonts pas serres et il n' y a qu'une position dans ce jeux ou le démarreure entraine la couronne. | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 22:36 | |
| bonsoir à tous Ni a t-il pas moyen d'alimenter le démarreur sans passer par le solénoïde? Tu ciblerai un peu le problème Bon courage serge | |
schpounz
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 22:53 | |
| Bonsoir a tous
Quatre pannes possibles
Cosses ou bornes batterie sales = nettoyage ou remplacement
Balais de démarreur sur les talons = remplacement
Entre fer obsolète du aux bagues coussinets usées = remplacer les bagues ou les refaire dans du bronze auto lubrifiant
contacteur dans le sélénoide mangés par les arcs = déposer la barrette et les deux plots, les recharger avec de l'argent
PS le type du démarreur serait le bien venu
A+ | |
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 13 Oct 2013, 23:38 | |
| Re à tous, Tu as un démarreur avec solénoïde ? Si oui, tu branches , un câble du + de la batterie sur la borne (celle qui a un seul gros fil sur le soléno. et qui rentre dans le démarreur), quand tu actionnes la clef de démarrage.....si ça marche : tes contacts sont usés ( ou voir plus haut le pb de cale...) Ou plus simple tu mets en contact les deux plots du soléno. et tu tournes la clef....c'est pareil !!! Amicalement, Claude. | |
daniel d
| Sujet: démarrage vendeuvre bob 500 Mer 16 Oct 2013, 19:42 | |
| Bonsoir, je viens de voir toute vos réponses,je vous en remercie. j' ai fais une manip tout à l'heure.J ai démonté le démarreur mais je l'ai laissé branché et j'ai donc pu l'actionner avec le démarreur,il fonctionne on ne peut mieux.Je pense que le pignon à du mal a entrer dans la couronne.il y entre 1 fois sur 10 quant il doit tomber en face. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Daniel | |
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Mer 16 Oct 2013, 21:46 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Daniel, Moi, je pense tjrs à tes contacts de puissance..... ou alors comme déjà dit ton démarreur a trop d'emprise sur ta couronne, dans ce cas essaie de mettre , pour voir, des rondelles de 1 mm ( ou mieux une tôle découpée ) entre le démarreur et la cloche. tu peux aussi vérifier la distance entre la face d'appui du démarreur et le pignon quand il est complètement sorti et la comparer avec la distance entre l'entrée de la cloche et la couronne Bonne manip, amicalement, Claude. | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Mer 16 Oct 2013, 22:08 | |
| Bonsoir Daniel et à tous;
Il faudrait que tu commences par vérifier l'étanchéité de ce démarreur!!, si tu dis qu'a l'établi il fonctionne normalement, et qu'en place sur le tracteur y'a problème..........t'aurais bien une fuite vers la carcasse!!!......donc multimètre!
bonne soirée rex | |
schpounz
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Mer 16 Oct 2013, 22:32 | |
| Bonsoir
Ca sent le démarreur qui pompe tous les ampères, quand il est sous charge, avec un multimètre de branché sur la batterie, regardez s'il fait chuter de plus de 2volts votre batterie, lorsque vous le mettez en service, si oui le démarreur est en cause
déposer l'induit , contrôlez si il n'y a pas de trace sur ses tôles, de même sur les masse métalliques
des inducteurs, si oui auquel cas vous changez les bagues palier il a un mauvais entre fer, donc
mauvais champ magnétique, ou faites moi des photos
Profitez de bien nettoyer l'intérieur et de le souffler
PS donnez le type et la marque qui est gravé sur la carcasse des inducteurs, je vous envois la doc
A+ | |
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Mer 16 Oct 2013, 22:41 | |
| Re, Oui, vous avez raison les gars, c'est l'Arlésienne !!!, on ne l'a jamais vu ce démarreur....Ca aiderait beaucoup de le voir.....pour comprendre et on ne sait toujours pas l'état des contacts de puissance....puisqu'il " claque" et fonctionne 1 fois sur 10..... Alors , attendons Claude. | |
schpounz
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Jeu 17 Oct 2013, 10:37 | |
| Bonjour MZD 77 Pas obligatoirement un défaut de contacteur, le sélénoide peut ne pas avoir de masse suite a une rupture du balai de masse dans le démarreur Le circuit est les deux fils qui sorte du sélénoide l'un va au + par l'intermédiaire du contacteur de démarrage l'autre vient avec l'entrée inducteurs dont la sortie va au balai positif du collecteur d'induit pour ressortir au balai de masse soudé sur la flasque arrière du démarreur , qui sert de porte balais A+ | |
daniel d
| Sujet: Vendeuvre bob 500 Dim 10 Nov 2013, 12:14 | |
| Bonjour, à tous. Je viens de solutionner mon problème de démarreur, il m'a suffit de débloquer les trois écrous de fixation, de ce fait il s'est légèrement incliné vers le bas et maintenant le pignon s'enclenche très bien dans la couronne. Il faut juste que je fasse un petit calage sur le haut pour pouvoir le rebloquer dans cette position. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé leur réponse et qui m'ont permis de solutionner mon problème. Bon dimanche à tous Daniel | |
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 Dim 10 Nov 2013, 15:25 | |
| Sujet: Re: démarrage vendeuvre bob 500 | |
