probleme mise en route deville alex
Partagez
fivet
fivet
Masculin Nombre de messages : 1567
probleme mise en route deville alex Empty
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyJeu 10 Oct 2013, 11:04
récemment j ai acheter ce petit deville alex aux puces tracteur de tinchebray
probleme mise en route deville alex Dscf0512
il en bon etat bonne compression bon allumage et probleme l arbre a cames et tres usé je l ai fais recharger a la soudure et reformer le moteur démarre mieux surtout a froid sinon a chaud meme pas la peine il veut pas causer war1  ca peut venir de quoi ce phénomène la?
pour le faire tourner je dirais normalement c est toute une histoire si j ouvre le volet de starter completement il me fait de grosses explosions et il s arrete alors il tourne starter a demi ouvert est ce que c est normal?
probleme mise en route deville alex Dscf0511
Lamoureux
MessageSujet: moteur deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyMar 14 Jan 2014, 00:09
Je viens de lire sur le forum les memes problemes que
je rencontre ,volet fermé l essence arrive a la bougie meme de trop
et ouvert negatif a la bougie
la magneto est bien calée,jeu aux soupapes,bonne compression
Avez vous été dépanné
Merci d avance
Alain 18
fivet
fivet
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyMar 14 Jan 2014, 10:35
voila moi aussi meme probleme que ton moteur,il a une bonne compression,un bon allumage,tout marche bien mecaniquement a part l arbre a cames qui lui etait tres usé bon bah je l ai refais et ca ne marche toujours pas  war1
alors j ai demander a stephane en lui expliquant le cas il ma dit qu il fallait mettre des bougies chaudes ou des bougies froides en faite choisir celle qui convient le mieux au deville et apres ca logiquement ca doit marcher convenablement
le tien il doit faire des retours de flamme au carburateur et des explosions assez fortes quand il a envi d en faire
au debut je pensais a un mauvais calage de magneto et non meme remise bien comme il faut ca ne marchait pas mieux et apres ca d autres personnes m ont dites que c est le probleme de ce moteur la il lui fallait une bougie bien specifique
de ton coté essayes de trouver des bougies chaudes et froides et fais un essai et la tu verras bien si ca a changer quelque chose
bonne journee
fivet
fivet
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyVen 08 Aoû 2014, 17:09
apres avoir essayer deux bougies neuves qu on ma preter, le deville alex tourne comme une horloge il a tourné plus d une heure sans le moindre probleme  cheers comme quoi une bougie peut changer beaucoup de choses
bonne soiree
stephane
stephane
MessageSujet: Re: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyVen 08 Aoû 2014, 17:29
Salut, impeccable alors!
fivet
fivet
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyVen 08 Aoû 2014, 18:30
bonsoir stephane
oui c est impeccable ca ma bien rendu service
merci beaucoup
bonne soiree
jack28
jack28
Masculin Nombre de messages : 841
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptySam 09 Aoû 2014, 13:59
slt a tous
je dévie un peu ce sujet car nico a le même problème sur sont W14 il fait plein de retour ,et ne veux pas accélère quand nico l'a eu il avais une bougie courte et après discutions avec fivet nous avons eu un taraud pour nettoyé le filetage et y mettre une bougie longue c'est un peu mieux mais pas encore ça et on ne trouve pas de bougie KLG d’ailleurs si quelqu'un en a une nous sommes preneur
merci a tous jack
fivet
fivet
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptySam 09 Aoû 2014, 15:30
bonjour jack
la je vais pas trop savoir si c est pas la magneto qui deconne ca vient de la bougie pas adaptee au moteur comme moi avec le deville faut essayer une bougie chaude et une froide et voir la quelle des deux marchera la mieux
faudrait demander a un psecialiste du moteur bernard qui te dirait quelle marque de bougie mettre la je seche je sais pas trop
bon samedi
Lamoureux
MessageSujet: Bougie moteur bernard   probleme mise en route deville alex EmptySam 09 Aoû 2014, 22:33
Je viens de vous lire,alors en NGK réf AB-6 ou réf simplifié 2910  chez un grossiste
en pieces détachées automobiles,trente sept ans passée dans la corporation
sans publicité voir chez AD ils en fournissent
cela fait aussi d autre marque de moteur fixe que les bernards
Salutations
Lamoureux 18
jack28
jack28
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyDim 10 Aoû 2014, 09:09
bonjour a tous et merci Lamoureux j'irrais voir dans la semaine si il en ont ,mais c'est une bougie longue Question
a plus jack
fivet
fivet
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyDim 10 Aoû 2014, 10:08
bonjour bonjour
moi aussi j ai une bougie de 18  AB-6 sur mon deville ca marche super bien maintenant
je sais pas ce que j avais comme bougie avant en tout cas je sais la marque c est une vieille bougie bronze marque oleo le moteur démarrait bien avec et au bout de 10 minutes environ il commancait a ratatouiller fallait fermer le starter un peut pour que ca retourne correctement c etait pas la joie et la maintenant c est nikel depuis que je l ai il a jamais aussi bien marché probleme mise en route deville alex 612313
jack faut se renseigner en bougie longue voiture  s ils ont des bougies chaudes et froides qui pourraient aller sur ton moteur je suis pas assez expert pour dire quoi mettre comme marque et quel style
bon dimanche
jack28
jack28
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyLun 11 Aoû 2014, 09:20
slt a tous
nico a mis une chaude (pas une blonde )mais une bougie ,je vais appeler chez AD si il en ont sinon j'en prend une palette a plus jack
fivet
fivet
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyJeu 03 Jan 2019, 18:05
les problemes de mise en route etant resolus depuis pas mal de temps deja je continus le post sur le deville
l IHC etant en sechage je le laisse tranquille environ un mois afin que la peinture soit bien seche pour ne pas avoir de mauvaises surprises
donc comme je disais je suis reparti sur le deville qui est en tres bon etat pas de jeu dans les paliers ,une compression d enfer ,un magneto qui pete le feu (d ailleur j ai recu une chataigne) ensuite le pot d echappement lui aussi en super etat pas cassé du tout,les roulements du ventilateur eux aussi en bon etat je vais les conserver
je crois que la courroie doit etre aussi d origine enfin bref je vais lui refaire une beauté il sera bien je pense bounce mais pour l instant place au nettoyage il en a bien besoin
la suite demain avec des photos
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: probleme mise en route deville alex   probleme mise en route deville alex EmptyVen 11 Jan 2019, 20:40
le stuart tournant je suis reparti sur le deville
j ai commencé la peinture toujours en vert printemps comme l ih et le listerreste encore deux fois a passer et apres comme pour l ih un mois de sechage pour etre tranquille
avec le flash ca eclairci la peinture sinon c est plus foncé
probleme mise en route deville alex Dscf2467
probleme mise en route deville alex Dscf2466
probleme mise en route deville alex Dscf2468
probleme mise en route deville alex Dscf2469
voila
bonne soiree
» Mise en route abonnement
» Mise en route
» Hero 2 Problème d'allumage
» probleme mise à l'eau
» blocage de ma gopro pendant la mise en route
