labor l05 - Page 2
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 labor l05
philippe 55
Michemenil
depar
7 participants
labor l05 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyLun 11 Nov 2013 - 8:32
Je serais tenté de dire qu'il n'a pas démarré parce qu'il était noyé... quand c'est comme ça, dépose la bougie, nettoie la et sèche la. Donne quelques coups de corde pour que le cylindre sèche un peu, remonte tout et re-essaie sans starter, commande des gaz relevée.
Dans tous les cas, contrôle ton avance à l'allumage. Je dirais même, change rupteur / condensateur, tu seras tranquille après.
depar
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyLun 11 Nov 2013 - 16:51
toujours rien
j'ai demonter le carbu en entier et un gicleur été légèrement devisser
le pot est toujours mouillé
je pense qu'il est bien callé , j'ai posé un tourne vis sur le piston je fais tourner le moteur a la main et apres l'etincelle il y a une petite course de qque milimettre vers le haut l'etincelle est topujour belle
j'ai pas pu acceder au vis platinée car je n'est pas d'arrache
je suis passer sur la vis casser et rien a faire j'ai casser 2 extracteur , n'arrivant pas a percer a cause du morceau d'extracteur dans le trou je vai faire un autre trou juste a coté
les photos arrive
a+ steph
depar
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyLun 11 Nov 2013 - 21:26
J'AI pas pu mettre les photos ce soir ca sera dans la semaine
A+ sreph
depar
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:17
voila les photo elles sont pas tres bonne car j'ai utilisé le portable
la bete
labor l05 - Page 2 Wp_00011
la vis casser j'ai essayer de l'enlever avec 2 tourne a gauche mais les deux se sont cassé dedans donc je vai refaire un trou a cote
labor l05 - Page 2 Wp_00012
le boulon qui ne me sert rien sur la fraise
labor l05 - Page 2 Wp_00013
je pensé que je devait demonter le volant mais je doit juste demonter les 3 petite vis
labor l05 - Page 2 Wp_00014
il pleut et j'ai pas pu travailler dessus
a+ steph
Masculin Nombre de messages : 5342
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:24
Bonsoir steph bonsoir a tous.
C'est bien domage que tu ne puisses pas enlever cette vis cassée,normalement avec le matèriel adapté,ça sort tout seul.
C'est pas terrible de repercer a côté.
Tu contournes le problème sans le résoudre.
Par contre,pour démonter ton cache en alu sur ton volant,il faut sortir le support de poulie de lanceur,qui est monté sur un cône et vissé par un écrou a gauche.
Donc pour le démonter,tu tournes a droite,si tu forces a gauche,c'est la queue du vilbrequin qui va venir,c'est très fragile.
Tu vas sûrement être obligé de sortir ton volant magnétique pour nettoyer les fers des bobines et les aimants du volants qui doivent être rouillés.
La vis que tu montres,doit être le remplissage d'huile pour la chaine.
Tu as une autre vis pour fixer le roto un peu plus en avant si ma mémoire est bonne.
Bonne soirée a tous.
depar
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyDim 8 Déc 2013 - 15:35
j'ai un peu avancé sur le demontage
j'ai reussi a demonté  :
    le moyeu de lanceur
    la petite tole (meme si ca sert pas a grand chose)
    le boulon d'arrache volant (il s'appel comme ca sur l'eclater que j'ai)
mais je ne sais pas comment demonter le volant
le motoculteur est couché sur sa roue droite et les photos sont prisent de dessus et elles sont a l'envers
voila ou j'en suis
labor l05 - Page 2 Wp_00015
voila les pièces que j'ai demonter
labor l05 - Page 2 Wp_00016
le moyeu avec la rondelle et le boulon a gauchce
labor l05 - Page 2 Wp_00017
l'ecrou d'arrache volant
labor l05 - Page 2 Wp_00018
l'interrieur vu par le trou du volant ( ca a l'aire propre)
labor l05 - Page 2 Wp_00019
labor l05 - Page 2 Wp_00020
labor l05 - Page 2 Wp_00021
labor l05 - Page 2 Wp_00022
labor l05 - Page 2 Wp_00023
labor l05 - Page 2 Wp_00024
pour revenir sur la fraise le boulon que je montre est un boulon traversant avec son ecrou il est frotement gripper (j'ai peur de le casser en le demontant) il ne me sert a rien et ne me gene pas , donc 2 point d'acroche sur le mien
place aux question
comment continuer le demontage du volant?
peut on trouver des taraud a gauche ?
merci a bientot
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyDim 8 Déc 2013 - 15:53
salut si ton étincelle est bonne tu n' as pas a démonter le volant la lumiere te sert a effectuer les réglages des vis et du plateau d' allumage.
si tu veut démonter il te faut un arrache spécial qui se visse sur le volan je pense qu'il est identique aux arrache de cyclomoteur.
il te faut auparavent dévisser encore un écrou pas a gaucheque l' on voit sur ta photo.
pour ce qui est des taraud on trouve tout ce que l' on veut sur commande mais gare au prix A+
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyDim 8 Déc 2013 - 17:45
ton boulon d arrache volant sert justement a extraire ton volant en devissant ton ecrou tu le fais venir
michel
depar
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyDim 12 Jan 2014 - 17:11
bonjour , bonne et heureuse annee a tous
j'ai essayé de demonter le volant moteur mais sans aucun succé
comment voir si les vis platiné sont bien reglé ? surtous le calage
pour l'ouverture je doit avoir un jeu de cale .
merci a+ steph
MessageSujet: Re: labor l05   labor l05 - Page 2 EmptyDim 12 Jan 2014 - 17:52
Salut!
Il est marrant ce moteur...c'est un 2 temps si je ne me trompe pas. Et le carbu, c'est le même que sur nos Bernard 4 temps, hormis les réglages (Solex 22 ?).
labor l05
» Manuel des Labor "monobi" + brochure Labor Cadet
» LABOR L05
» Labor LO5
» Labor TEL
» Labor, différence entre 3cv et 5cv
