| moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage | |
+8michel3481 alain50 Gérard55 MESPAS jf SMOKE brunofurlano MZD77 martial028 12 participants |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Sam 05 Oct 2013, 23:51 | |
| - jf SMOKE a écrit:
- Salut .
Vous me mettez le doute. Mais a mon avis il y a pas de decompresseur automatique sur le 15.5 cv ohv ( quand j.suis pas sur de ce que je dis je dis rien )
Mais il existe bien sur d autre moteur et pour verifier le compression a la main . Il fauut faire tourner le moteur a l envers re bonsoir j'ai retrouvé la doc briggs demain photos de l'arbre à came Bernard . cordialement Michel | |
JPDEUCHE
Nombre de messages : 219 Age : 75 Localisation : Clevilliers eure et loir Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Dim 06 Oct 2013, 08:20 | |
| Bonjour
Merci d'avoir pris le temps de chercher la doc je ne connaissais pas ce système
JP | |
martial028
Nombre de messages : 5 Age : 52 Localisation : le mans Date d'inscription : 04/10/2013
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Dim 06 Oct 2013, 23:24 | |
| re bonjour a vous
De fait Michel3481, l'arbre a came que j'ai, est bien comme cela. Par contre, je ne suis surpris de lire qu'il faut mettre un jeu de 0.10-0.20 sur la doc car , je peux vous garantir avoir mis un jeu de 0.15 et ça coince, net de chez net. Un jeu de légèrement moins de 0.10 fonctionne sur mon moteur peut être l'usure du dispositif? Auriez vous une explication sur cette différence entre la doc et ma réalité? (j'aime bien me coucher pas trop bête ) Je peux vous garantir que j'ai galéré de chez galéré avant de poster ici. Prochaine fois post avant:lol!:
le moteur que j'ai , est un briggs de type 28N707. si cela peux permettre de déterminer le jeu précis au soupape et surtout à celle de l'admission, là ou ce situe la décompression automatique ?
N'empèche que c'est sensible ces petites bébête là lol
Martial028
martial028
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Dim 06 Oct 2013, 23:31 | |
| excusez moi , mais , j'ai oublié de dire qu'il y a belle et bien un décompresseur automatique sur un OHV 15,5. Et là , je suis sur de moi lol! il est derrière le pignon d'arbre à came et foncionne comme décris dans la doc de michel A+ Martial | |
jf SMOKE
Nombre de messages : 1597 Age : 41 Localisation : centre Loiret ( 45 ) Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Dim 06 Oct 2013, 23:34 | |
| re
j ai fais une recherche vite fait ce matin , et je suis tombé sur un autre forum et le Mec avais le meme problem que toi , il a fini par changer l' arbre a came et depuis il demarre a merveille . Il parlais de 35 euros l' arbre a came ... | |
martial028
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Dim 06 Oct 2013, 23:36 | |
| oui mais moi plus de pb , il tourne comme une horloge avec un jeu a 0.08.
donc je ne vais pas faire de frais supplémentaire par contre bien vue le pb | |
michel3481
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Mar 08 Oct 2013, 23:25 | |
| bonsoir à tous (absent je n'ai pas pu répondre plus tôt) il fonctionne bien avec 0.08 c'est tant mieux . j'insiste juste sur la position exacte du vilebrequin , car quelques degrés seulement de 0.08 cela passe facilement à 0.10, ou plus, ou moins. la bonne position du vilebrequin pour régler n'est pas claire chez briggs . si je m'en réfère aux Bernard équipés de ce principe (quelque peu similaire pour ne pas dire identique ) pour régler la soupape d’échappement (puisque le système se trouve sur la soupape d’échappement ) je met la soupape d'admission en pleine ouverture , c'est pratiquement le seul endroit ou le système de décompression n’agit pas , et ailleurs la soupape d'échap s'ouvre . sur les moteurs équipés ; le début de décompression se fait , au PMB compression jusqu’à moitié course de compression , cela diminue pratiquement de moitié la cylindrée . que ce système se trouve sur l’admission je trouve que c'est préférable , car sur l’échappement , on rejette des gaz (air/ essence ) imbrulé dans l’échappement , sur l'admission on la laisse plus longtemps ouverte , donc rejet léger (ou freinage) de la veine d'admission . bien qu'ici c'est pour le démarrage d'un moteur en décompressant ; cela me rappelle le cycle miller du moteur de la prius (entre autres ) . sur ce moteur la soupape d'admission reste près de 20 degrés ouverte encore après le PMB lors de la compression , cela diminue d'autant la cylindrée absorbé en gaz pour le temps compression , alors que dans la phase détente la course est totale . la course réelle du vilebrequin n'a pas changer , c'est juste une différence de cylindrée entre la compression et la détente. et tout cela parce que ils se sont aperçu que sur un moteur classique , et en fin de course détente , il reste encore de l’énergie motrice non utilisé , mais cela les oblige à utiliser un moteur avec plus de cylindrée pour effectivement n'en utiliser(grosso modo )que les 3/4 ...... je sais pas si j'ai été très clair . PS : cycle miller et non cycle atkinson qui lui a un course réelle plus importante en détente qu'en compression quelques dessins du système de décompression le levier A doit être au dessus de la came en position décompression et évidement en retrait de la came en position fonctionnement . une photo bonne soirée Michel | |
Gérard55
Nombre de messages : 2025 Age : 68 Localisation : 69560 saint Romain en Gal Date d'inscription : 26/02/2011
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Mer 09 Oct 2013, 06:05 | |
| Bonjour Michel Super ton exposé. Merci Gérard | |
Laulau40
Nombre de messages : 4 Age : 52 Localisation : Mont de Marsan Date d'inscription : 31/12/2018
| Sujet: Problème compression moteur Lun 31 Déc 2018, 11:02 | |
| Bonjour je rencontre un problème de compression moteur sur un bright statton ,j' ai de l' huile qui sort dans le cache situé à l' avant du moteur, est ce grave, merci | |
Laulau40
| Sujet: Problème compression moteur Lun 31 Déc 2018, 11:23 | |
| Bonjour je rencontre un problème de compression moteur Briggs statton, j' ai de l'huile qui sort dans le cache situé à l'avant du moteur, quant j' enlève la bougie il tourne bien dès que je la remets à peine il tourne péniblement, que dois je faire, merci | |
cbernard061
Nombre de messages : 149 Age : 73 Localisation : orne 61400 mortagne au perche Date d'inscription : 01/02/2013
| Sujet: moteur briggs 15,5cv Lun 31 Déc 2018, 18:09 | |
| bonsoir a tous
j'étais avec Martial et nous l'avons fait ensemble pour le réglage a 08, comme certain le souligne on peux être pas loin de 10 fait un essai en mettant encore un peu moins (ça demande de la précision )
et oui il bloquait nette !
il le possède encore et il tourne impeccable !
oui c'est normal que il est de l'huile dans le cache culbuteur il faut mieux si non pas lubrifier ? a+
bernard | |
Laulau40
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Lun 31 Déc 2018, 18:18 | |
| Bonjour, merci pour la réponse mais a quel niveau il faut faire le réglage. | |
cbernard061
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Lun 31 Déc 2018, 18:53 | |
| re on parle du réglage culbuteur ! a+ bernard | |
Laulau40
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Lun 31 Déc 2018, 19:04 | |
| Merci on fait comment pour le réglage s il vous plaît | |
valette motoculture 34
Nombre de messages : 20 Age : 61 Localisation : beziers Date d'inscription : 04/01/2019
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage Sam 05 Jan 2019, 21:41 | |
| salut piston MPH et retour de 7 mm de hauteur du piston PM haut. a partir de la faut régler les culbu AD et ECH a à 0, 10 et ca doit repartir. batterie en bon etat ou lanceur manuel... bon réglage. alain
| Sujet: Re: moteur briggs 15,5 OHV bloque sur compression au démarrage | |
