| Restauration Someca 25D | |
+13miche muche 74 gilb33 alex79 Michemenil philippe 55 fredorex 71340 bucherkt10 Michel31 jaja73 migoo victor.olt Marc12 enrconfort 17 participants |
enrconfort
Nombre de messages : 517 Age : 38 Localisation : drap Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: Restauration Someca 25D Ven 04 Oct 2013, 12:44 | |
| Voici la réstauration du tracteur d'enfance de mon beau père Fiat SOMECA 25D 1962 avec seulement 4000 heures de fonctionnement. Aprés lui avoir fait traversé la france dans un fourgon, il est enfin arrivé. Démontage complet !!! Fabrication d'une sableuse maison Sablage du chassis, carrosserie et moteur en ayant pris soin de bien protéger toute les entrées potentielles. Le sable passe partout. Remplacement des sangles frein qui ont fait leurs temps et sont pleines d'huile Mise en peinture du chassis Remplacement du disque d'embrayage Remplacement des soupapes et rodages Remplacement des pistons segments et déglacage des chemises Remplacement de la pompe à eau, injecteur et bougie de préchauffage et mise en peinture Remontage et premier démarrage Dérnieres mises au points et remontage de la carrosserie Il ne manque plus que les autocollants Voilà le tracteur est términé, maintenant il ne manque plus que la barre de coupe. suite au prochain épisode. | |
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Ven 04 Oct 2013, 13:54 | |
| Bonjour Superbe!!!! Le voici partit pour 4000 heures de plus;) Encore bravo pour le travail:applaudissemen Marc | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Ven 04 Oct 2013, 15:24 | |
| salut,
joli joli tout ça juste as tu changé les joints spi de tes arbres au niveau de tes freins s'ils étaient gras c'est que tes joints étaient mort et il y avait comme qui dirait oun pitit fouite
c'est le piston de droite sur la photo, il est en deux parties?
A+ v
enrconfort
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Ven 04 Oct 2013, 16:05 | |
| Merci pour le compliment,
Oui les joints spi ont étaient changés. Je ne comprend pas ta question à propos du piston N° 2 ? | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 64 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Ven 04 Oct 2013, 16:24 | |
| Bonjour
très beau travail de restauration mes compliments, mais il y a un problème ont aiment bien entendre le dou vrombisement du moteur apprêt restauration sur tma encore bravo
A+ JAJA73
victor.olt
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Ven 04 Oct 2013, 16:37 | |
| re
non en fait le piston est en bas, sur la photo ça fait bizarre j'ai pas vu la profondeur du premier coup! en fin de semaine il faut pas trop m'en demander...
A+ v | |
enrconfort
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Jeu 10 Oct 2013, 18:54 | |
| Pas de souci pour vous faire entendre son moteur mais comment mettre une video? Il faut passé par youtube? | |
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Ven 11 Oct 2013, 08:28 | |
| Bonjour.
Oui, c'est cela. Il te faut ouvrir un compte sur Youtube (ou tout autre hébergeur de vidéos) puis y publier ta vidéo.
bucherkt10
Nombre de messages : 358 Age : 26 Localisation : suisse Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Dim 13 Oct 2013, 11:58 | |
| Bonjour, Si je ne suis pas indiscret tout cela vous a pris combien de temps? Sinon il est SUBLIME et très très soigné. A+ | |
enrconfort
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Dim 13 Oct 2013, 12:30 | |
| salut,
La réstauration m'a pris environ de mois et demi.
Merci pour le compliment, il n'y a pas de difficultés particulieres seulement beaucoup de patience. | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1354 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Dim 13 Oct 2013, 12:39 | |
| bonjour beau travail et a fond
philippe 55
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Dim 13 Oct 2013, 18:13 | |
| bonsoir à tous félicitation du jolie boulot j'aime bien la sableuse artisanale bonne soirée philippe | |
Michemenil
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Dim 13 Oct 2013, 19:38 | |
| Salut à tous, Vingt sur vingt, appréciation TRÈS BIEN. Ciao, Michel. | |
alex79
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Dim 13 Oct 2013, 19:50 | |
| Salut, Magnifique restauration A+ Alex | |
gilb33
Nombre de messages : 1031 Age : 76 Localisation : Gironde Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Lun 03 Fév 2014, 21:59 | |
| Bonjour, Ah oui, la restauration est aussi sérieuse que celle du 25C. Félicitations. Cordialement | |
miche muche 74
Nombre de messages : 101 Age : 69 Localisation : HABERE-POCHE 74420 Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: restaurations SOM 25D Mar 04 Fév 2014, 11:46 | |
| Bonjour enrconfort. Bravo c'est du PRO Quel mérite pour ce beau résultat. Besoins de conseils! Es-que le sablage règle tous les problèmes pour le nettoyage? ( numéro un du décapage,ou il y a mieux? ) Faut-il intervenir pour la finitions avec autre chose,passer la soufflette ;un produit pour appliquer la première couche de peinture. De plus brevet maison pour la bombonne ou c'est la réserve du compresseur. Quel pression qu'il faut-il et débit pour sabler. C'est dommage sur la photo on ne voit pas la source de productions de l'air et le système pour le sablage. ( Secret gardé??? je pense ) En attendant. Cordialement. miche muche 74 A'RVI PÂ LA HIAUTE ET NON LA BASSE | |
enrconfort
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Mar 04 Fév 2014, 13:30 | |
| Salut miche muche 74 Merci a toi pour le compliment
En ce qui concerne le sablage, moi je trouve que c'est le top. On peut nettoyer jusque dans les petit recoins et le métal est à nue a une vitesse grand V. Pas la peine de se prendre la tete a nettoyer le cambouie au gazoil ou autre. perso juste un petit coup de spatule ou il y a 2 cm d'épaisseur apres le sable fait le reste. Inconvenients parce qu'il y en a, y a du sable partout!!! Alors aprés gros coup de souflette et nettoyage plus minucieu si boite de vitesse ou moteur car la c'est la catastrophe assurée. Un coup d'acetone avec un chiffon propre pour enlever les residus de poussiere tres fines et peinture.
Pour la conception de la sableuse tres facile et pas un secret: La bombonne que tu voit sur la photo et le reservoir de sable C'est une vielle cuve que j'ai récupéré et modifié Le plus important c'est de mettre un purificateur d'air qui permet de le secher et d'éviter toute humiditée dans la cuve sinon ca marche pas!! bouchon assuré. Quelque vannes pour regler le debit d'air et de sable
Pour le compresseur, il faut un truc assez costaud, pas un 50l 1cv. La pareil une recup, un compresseur de chantier 380V 2 cylindres. Il ne monte pas beaucoup en pression ( 4 bars) mais le plus important c'est le debit d'air.
Si tu a d'autre question n'ésite pas. @ +
fredorex 71340
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Sam 30 Jan 2021, 18:56 | |
| bonsoir enrconfort le we prochain je vais surement aller chercher un som 25 je savoir comment ça se passe pour le démarrage il y a un décompresseur ?
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Dim 31 Jan 2021, 09:22 | |
| Bonjour.
Voici quelques lointains souvenirs d'un SOM20D. Il y a un décompresseur mais il ne doit être utilisé que par très basses températures afin de dégommer le moteur. Pour démarrer : - préchauffer (+ 60 sec.), - appuyer sur le bouton de surcharge de la pompe, - lancer le démarreur.
fredorex 71340
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Dim 31 Jan 2021, 13:45 | |
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Mer 10 Fév 2021, 09:32 | |
| Bonjour. Où en es-tu avec ton tracteur ? Hier, au cours d'une balade, nous en avons croisé un encore en activité ! A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Mer 10 Fév 2021, 15:06 | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Mer 10 Fév 2021, 21:25 | |
| maintenant faut essayer de le démarrer et voir embrayage | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D Mer 10 Fév 2021, 21:26 | |
| merci jp c'est cool d'être à la retraite tu as le temps de mettre mes photos | |
| Sujet: Re: Restauration Someca 25D | |
