restauration aspirateur de feuilles
-39%
1190 € 1950 €
HR5111
restauration aspirateur de feuilles Empty
MessageSujet: restauration aspirateur de feuilles   restauration aspirateur de feuilles EmptyMer 02 Oct 2013, 18:25
Bonjour a tous,
j'ai récupérer, enfin, on m'a donné un aspirateur de feuilles qui n'a plus tourné depuis un bon bout de temps.
il va m'être très utile parce que j'ai assez bien de feuilles a ramasser.
-Je prévois, dans un premier temps, de le restaurer à fond, donc peinture complète, deux trois petite réparation et surtout restaurer le moteur à fond. Je l'utiliserais comme ça cet automne.
-dans un deuxième temps,après la saison des feuilles, j'aimerais l'adapter pour pouvoir le mettre sur l'avant d'un tracteur tondeuse et avec une petite remorque à l'arrière, comme ca les feuilles seraient directement soufflées dans la remorque. affraid
je vais donc vous mettre des photos des différentes étapes et détailler un maximum, si ça peut servir aux autres... je vais mettre un max de photos de la restauration du moteur ( Briggs et Stratton de 5cv ), c'est rien de très exceptionnel à restaurer comme moteur, mais sa peu toujours servir.
la machine à son arrivée :
elle est plutot en bon état pour une machine de cet age, une bonne chose, elle est toujours restée au sec. cheers
restauration aspirateur de feuilles Ajyh
restauration aspirateur de feuilles 3hpu
le moteur, Briggs et Stratton de 5cv
restauration aspirateur de feuilles Wr9z
Le démontage de la machine
une fois la 'trompe' démontée, on vois le ventilo qui est en alu, il y a un peu d'usure, mais rien de grave...
restauration aspirateur de feuilles Jc5t
restauration aspirateur de feuilles Ctzj
restauration aspirateur de feuilles Fr42
ensuite, j'ai enlever complètement le carter de la soufflerie, il est en plastique dur, avec une coque en métal à l'intérieur, c'est la pièce la plus lourde...
restauration aspirateur de feuilles Oj8s
restauration aspirateur de feuilles Tfmn
le chat qui me soutien, il aime déjà la machine... Sleep Sleep Sleep
restauration aspirateur de feuilles Jidn
restauration aspirateur de feuilles Su3n
la suite du démontage tout de suite...
HR5111
MessageSujet: Re: restauration aspirateur de feuilles   restauration aspirateur de feuilles EmptyMer 02 Oct 2013, 18:48
voila la suite du démontage
j'ai enlevée la turbine, elle est fixée par un boulon qui va dans l'axe du vilebrequin, il y a aussi une cale qui fais toute la longueur de l'axe. j'avais un peu peur avant le démontage parce que j'ai vu qu'il y avais déja eu des points de soudure sur le boulon, mais c'es venu sans problème. restauration aspirateur de feuilles 975578
restauration aspirateur de feuilles Q8hg
il ne restait plus que le support à enlever, quatre vis dans le bloc moteur.
restauration aspirateur de feuilles S5j6
puis c'est la dépose du moteur.
restauration aspirateur de feuilles N52z
le moteur tout seul, je note les numéros pour la future commande de pièces, modèle: 130212, type: 2923-01, code: 87022707.
restauration aspirateur de feuilles Dwre
après quelques observations du moteur, voici le diagnostic:
- pas beaucoup de compression
- le système de blocage ne fonctionne pas, le lanceur va dans le vide
- de la vielle essence est restée dans le réservoir et le carbu est tout jaune à l'intérieur.
- vidange à faire
- un petit coup de peinture lui ferai le plus grand bien
- le filtre à air est a changer
je décide de le tester,je répare le lanceur, je verse un peu d'essence par le filtre à air, je tire deux fois sur le lanceur et le voila qui démarre. c'est une très bonne chose cheers cheers cheers
ensuite, j'envoies le tout direction nettoyeur à haute pression pour un petit nettoyage dans les règles de l'art.
puis c'est démontage complet du moteur pour voir les pièces à commander.
comme on dit chez nous: yapluka  restauration aspirateur de feuilles 743945
claude31
claude31
MessageSujet: Re: restauration aspirateur de feuilles   restauration aspirateur de feuilles EmptyMer 02 Oct 2013, 19:10
c'est un modele professionnel que tu as la,j'ai le meme mais en version tractée et moteur KOLER
attention quand meme a la turbine ,elle est en fonte d'alu et n'aime pas trop les "parpaing"
J'avais ausi fait dans le temps un montage avec un moteur turbine comme le tiens,je l'avait fixé sur le timon de ma remorque. A l'avant j avais mis un gros flexible relié a l'ejection laterale de la tondeuse et a l'arriere j'avais couvert la remorque avec un filet ,Ca marche du feu de dieu
incoveniant faut toujours aller en marche avant (pas facile les maneuvres avec la remorque a l'arriere) et quand tu detèle la remorque c 'est tres lourd tout le poids est sur le timon
malheureusement j'avais pas fait de photos
Claude
» a vendre aspirateur a feuilles tracte
» aspirateur
» aspirateur avec w110
» Feuilles mortes...??????
» les feuilles mortes se rammasse au staub
