jamais vu cela !!
 jamais vu cela !!
pepito81
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: jamais vu cela !!   Dim 29 Sep 2013, 19:10
avez vous deja vu ça !!!
un broyeur monté sur un staub pp2 , 3 ou 4 a l'avant entraîné par la poulie moteur et le contre poids a l’arrière!
je ne savais meme pas que ça existé des broyeurs pour pp4
faucheuse oui entrainé par la poulie moteur ou le prise de force mais la non
pepito81
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Dim 29 Sep 2013, 19:11
je dirais meme sur pp4BT
il y a la manette de freins Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
alexandre27
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Dim 29 Sep 2013, 21:59
C'est vrai que c'est curieux de voir ça devant un pp3, je me demande bien comment fait le systeme d'embrayage?
Et aussi comment demarer le motoculteur? Peut etre est-ce un effet d'optique et en faite le broyeur est deporté?
A+ Alexandre
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Dim 29 Sep 2013, 22:14
elle a l'air fort large cette débroussailleuse sa doit tirer sur le pp4b Laughing
ces une poulie double pour la pdf +demarrage ou celle ci qui et sur mon tio pp4b
pepito81
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Lun 30 Sep 2013, 20:26
je ne sais pas du tout comment c'est fait
si il y en a qui save je suis preneur des infos
j'ai trouvé cette photo sur le site de staub motoculture
BY2-44
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Mar 01 Oct 2013, 08:26
effectivement ca doit etre un proto
on en avait deja parlé la: http://mototracteurs.forumactif.com/t35503-debrouissailleuse-pp4b
pepito81
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Mar 01 Oct 2013, 19:24
ok merci Exclamation Exclamation
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1277
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Ven 06 Fév 2015, 20:47
je ne connais pas non plus , le seul que je connais c'est celui de restomania , qui est pas mal du tout
loursenbois
Masculin Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 06:56
A y regarder de plus prés, je me demande si ce n'est pas une illusion d'optique, le motoculteur étant à l’arrière plan par rapport au gyrobroyeur Exclamation Question
Sauf erreur, Les barres de coupes existaient déja en montage "normal" avec inversion du mancheron et des tiges de clabotage.
Même si le gyrobroyeur et la faucheuse rotative sont d'apparition plus récente, j' imagine mal un montage sur le devant pour entrainer et surtout supporter un accessoire pesant pas loin de 50 kg alors que le "principe de retournement" est déja acquis et les fixations existantes.
Eh ben non, je me suis trompé, l'inversion, c'est apres:shock: Shocked Shocked
Ceci dit : j' imagine mal un montage sur le devant pour entrainer et surtout supporter un accessoire pesant pas loin de 50 kg alors que le "principe de retournement" est déja acquis et les fixations existantes. Je ne suis pas le seul, pareil pour le démarrage de la bête
Masculin Nombre de messages : 9114
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 07:35
Pour étonnant qu'il soit, le montage à l'avant me semble bien réalisé
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 08:51
Bonjour a tous .
Je vais vous faire une photo de la faucheuse avant de mon pp4bt .
L'embrayage de la faucheuse se fait par un tendeur mobile actionné par une poignée que l'on rajoute sur le mancherons coter droit.
L'entrainement ce fait par 2 courroies.
Sur le moteur il faut la poulie spécial pour cette accessoires.
Pour le démarrage du moteur ce n'est pas compliqué !
Il suffit juste de d'éclipsé le carter de protection et la poulie de démarrage ce trouve au 1er plan .
Et a l'arrière on attele le support de masse sur lequel on met les masse avant pour équilibré le tout .
On y monte aussi une roue de transport .
Voila . Je vous fait quelque photo cette aprèm et vous allé vite comprendre .
Ce montage est assez rare .
Pour ce qui es de la faucheuse rotative le principe de montage et d'entrainement doit être identique . Seul le boitier mécanique es différent.
J'aimerai bien le voir en vrai celui ci 😊
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 08:54
salut a tous !
pour avoir eu cette faucheuse sur pp4b, je peux vous expliquer ce qu'il y a derrière ce capot ! Laughing
en réalité, il y a une poulie sur la sortie d'arbre du volant moteur, laquelle entraine la faucheuse via une courroie trapézoïdale que l'on tend grâce a une roue tendeuse actionnée par un câble et poignée au guidon. la même que la poignée du frein normal.
pour le démarrage, la poulie se termine par une plus grosse poulie a gorge permettant l'enroulement d'une corde de demarrage. evidement, hors de question de pouvoir passer la manivelle ! Laughing
j'imagine le même système pour le gyro broyeur, seulement j'imagine aussi la difference de poids et les effort du gyro-boroyeur ! pp4bs ou bt obligatoire, je dirais même pp4bt (frein) obligatoire, même si du coup le débrayage de la courroie permet instantanément de ne plus avoir a supporter l'inertie du gyro qui continue a entrainer le moteur ! contrairement aux ppx et pp2x qui ont ce defaut et son parfois pénibles a stopper dans leur élan.
voila, qui veut s'en refaire un? Laughing
ah, chris a été plus rapide que moi a ecrire !
christ-pp5b
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 10:29
Salut Marc
3 min a battre ... Fait chauffé le clavier.
Je vous fait les photo cette aprèm .
Bonne journée.
Masculin Nombre de messages : 6857
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 11:57
Ce PP4BT avec le girobroyeur avant fait partie de la série de photos qui comprend le PP4B.CI avec la fraise à neige, c'est une des machines staub qui me manque.....
Il n'y a aucune difficulté technique à réaliser cette machine mais je cherche celles qui ont été fabriqués chez staub et la série devait être très limitée et peut être que les survivants ne sont pas nombreux!!!!! En tous les cas, je suis acquéreur pour le mettre à côté du de la fraise à neige.
La puissance devait être suffisante mais l'engin ne devait pas être facile à manipuler. J'ai un doute aussi quand à la solidité de la liaison au niveau des supports de masses, un girobroyeur prend de sévères chocs, en tous les cas la production a été vite arrêtée.
loursenbois
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 13:15
Oups, je devais être bien réveillé ce matin Neutral
C'est possible de virer le 2em message ? J'ai du vouloir éditer pour l'ortografe et me suis pris les pieds dans le tapis de la souris
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 13:23
salut !
ah non l'oursenbois, ce serait de la triche ! nous on en rigole bien des réveils difficiles !
mais c'est si gentillement demandé ! Laughing Wink
bon, j'ai plus mes photos de la faucheuse demontée face au pp4b ... on compte sur christophe !
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 13:53
Oui, on peut enlever ce message.......Mais on va le laisser
On pourrait faire un bêtisier des réveils difficiles lol!
On ne se moque pas mais ça nous fait rire Laughing
Si tu cherches bien, je crois qu'on en a écrit de belles.
loursenbois
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 18:42
Il n'y a pas de probleme et c'est la vérité vraie si je ment
Je suis plutôt insomniaque du matin (5h du mat quand j'ai bien dormi) Depuis pas mal d'années je pratique l' excès avec modération, depuis moins longtemps la traque des fotes avec le correcteur et depuis encore moins longtemps la motoculture staubesque Laughing
Ceci dit c'est le montage du gyrobroyeur  qui a motivé en son temps mon inscription sur le forum. L'ancien propriétaire l'utilisant en marche arrière sans retourner le mancheron et trouvait cela pas très pratique... Grace au forum, j'ai fait mieux
Depuis le forum m'a fait découvrir, entre autre, le génie de Joseph Staub et de ses successeurs, moi qui suis une bille en mécanique.
Alors, si je vous ai fait rire, c'est de bon cœur, je vous doit bien cela.
Ceci dit j' attend avec impatience la description et les photos du montage antique
christ-pp5b
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Sam 07 Fév 2015, 20:46
Bonsoir a tous .
Bon sa y es les photo sont dans mon téléphone .
J'ai ressorti tous le bor..l pour sortir la faucheuse.
Je vous met les photo ce soir si je rentre pas trop tard .
christ-pp5b
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Dim 08 Fév 2015, 09:51
comme promis voici les photo
voila le tout monté (enfin approché )
on aperçoi aussi le cable qu'il faut relier a la poignet de droite sur le mancheron pour embrayé la faucheuse
rassuré vous je passe pas la faucheuse et le roto en meme temp
il faut monté les roue en 6.50x16 pour la faucheuse
un aperçu du montage par courroie et de la poulie tendeur
la poulie et sont support
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Dim 08 Fév 2015, 11:40
MERCI pour les photos ! cheers
loursenbois
MessageSujet: Re: jamais vu cela !!   Dim 08 Fév 2015, 14:04
Le montage se fait en lieu et place de masse et un une usine à gaz pour la transmission mais avec deux vitesses (faucheuse rotative / barre de coupe ?)
C'est quand même vachement ingénieux !!
Je suppose que la série des PPX sera l'étape d'évolution suivante et fera de cette barre coupe un collector rarissime.
jamais vu cela !!
