| problème avec un W112 moteur bernard | |
+9XAV 38 yvon59 philippe 55 jaja73 pepete moustache 89 Michemenil pascal87 champisere 13 participants |
septy 74
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 23:11 | |
| salut champi ,est ce que le Toucheau est complet ?as tu bien regardé si il y a le petit tètè au bout du poussoir qui ouvre les vis ?...............si il n'est pas complet , tu peux attendre encore longtemps avant d'ouvrir les vis a la cote prévue.......fais nous une vue de face , et de coté droit de ton allumeur ,pour que l'on puisse voir ou ca boite ,ton bazzard.............on pourra mieux t'aider ...............salut crdt GIL | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 23:16 | |
| Bonsoir septy
oui le toucheau est complet je l' ai démonté mais comme je le disais mon etincelle est faiblarde je pense d'ou le pourquoi je ne prends pas de châtaigne en touchant la bougie donc je pense à la bobine non? | |
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mar 01 Oct 2013, 23:27 | |
| Bonsoir les gars, A voir tes vis , tu as un pb de condo.... essaye simplement sans condo , pour voir si tu as plus d'étincelle ( condo presque en court-circuit et hs ) sinon... la bobine a peut-être chauffée . Le mieux , serait de mettre des vis neuves d'abord et puis un condo neuf, si besoin après.... voir la bobine... Amicalement, Claude. | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mer 02 Oct 2013, 08:53 | |
BY2-44
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mer 02 Oct 2013, 09:06 | |
| Bonjour ne changes pas tes vis pour le moment, si tu as essayé un autre condo , c'est donc soit la bobine soit une perte de jus quelque part , soit une mauvaise masse quand tu teste l'allumage, tu mets la bougie ou juste le fil de la bougie sur la masse? as tu controle le fil de bougie dans son emboitement en bas?
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Mer 02 Oct 2013, 12:58 | |
| - BY2-44 a écrit:
- Bonjour
Bonjour BY2-44 Je mets la bougie , le corps(partie filetée) sur la culasse Non je n'ai pas regardé le fil HT á son emboitement en bas tu as raison je vais vérifier ceci si la queue de cochon n'est pas rouillée ou cassée j'essaierais de faire des photos | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Jeu 03 Oct 2013, 09:58 | |
| Bonjour á tous hier soir après avoir démonté le volant nettoyé toute la sciure autour et sur la bobine nettoyé les contacts de la bobine (j'ai sortie une quantité impressionnante de sciure la bas derrière!) bref vérifié le câble HT Tout remonté un belle étincelle bleu cette fois!!! Et Et ...... il a pété et pète MAIS s 'étouffe La cette fois je pense que c'est l'arrivée d'essence j'ai donc démonté le carbu je vais le passer aux ultras son au boulot car avec la merde qu'il y avait dans l'essence l'autre jour malgré un nettoyage á la soufflète ça a pas du suffire Du mieux quand même:applaudissemen Essaie ce soir avec carbu nettoyé aux ultra donc et j’espère que cette fois ci c'est bon A+ | |
philippe 55
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Jeu 03 Oct 2013, 11:39 | |
| bonjour champisere. tu voie je te l'avis dit de ne pas s'énerver . il y à du progrès. tu tient le bon bout je regarde ton sujet avec intérêt . je vais bientôt me remettre a mon w9 . bonne journée philippe | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Jeu 03 Oct 2013, 13:12 | |
| Bonjour Philippe Comme le moteur était monté sur un banc de scieje pense et qu'il n'avait pas tourné depuis un moment il y a eu plusieurs facteurs car premièrement comme je l'ai monté sur un compresseur et que j'ai déplacé l'ensemble par la route le mélange rouille dépot et autre c'est mélangé á l'essence(d ou le carbu qui a du ramassé de la merde....) mon premier tuyau mais je pense qu'il y a eu aussi le fait qu'il est tournée plusieurs heures ça á fait coller la suie un peu partout derrière le volant et affaiblie les contact(deuxième problème) je pense avoir résolu le deuxième problème(belle étincelle bleu maintenant avec le tic tic) mais pas encore le premier enfin j’espère:war1: | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Jeu 03 Oct 2013, 21:39 | |
| Bonsoir Bon du coup avec le carburateur remonté il pète mais sans plus (un coup sur dix et s'éteint !) A force d'inspecter tout ca je me suis rendu compte que le piston était toujours humide et hier j' ai remarqué que quand j' avais mis un peu d' essence par le trou de la bougie(une petite cuillère pas plus mais deux ou trois fois quand même dans la soirée.....) je perdais un peu la compression du coup j' ai remis quelques gouttes d huile et ai retrouvé ma compression! Sauf que je pense que à cause de mon galère d' allumage j' ai fais plusieurs tentatives de mettre un peu d 'essence dans le trou de la bougie et je pense que j' ai noyé la chambre de combustion car ce soir j' ai changé de carbu ,il à pété, tenu 30 secondes(une victoire depuis dimanche dernier!)mais après étouffement de ce dernier j ai regardé dans le trou de la bougie et c’était encore bien humide et ça je pense pas que ce soit normal:war1: j' ai enlevé la bougie pour essayer de faire sécher tout ça(je l' avais pourtant déjà fait depuis hier soir) et j' ai pas remis d 'essence par le trou ce soir! je pense que le carbu d'origine à quand même un souci car le canal d' admission était bien humide aussi quand j' ai enlevé ce carbu de plus quand j' ai nettoyé le carbu aux ultrasons j' ai remarqué que le gicleur bougeait pas mal je pense pas que ce soit normal sinon avez vous une idée pour évaporer tout ca? Merci | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Jeu 03 Oct 2013, 21:56 | |
| entre ces deux parties il a un jeu enorme " /> | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Ven 04 Oct 2013, 20:55 | |
| Bonsoir des news! et bonne en plus!! aprés avoir essayé un nouveau carbu RIEN un nouveau condo RIEN des nouvelles vis platinées RIEN Il n' y avait plus que deux solutions le fils HT et la bobine démontage de la bobine du moteur qui fonctionne sur celui ci et et poum poum poum au quart de tour!!!!! donc je remet tout ce que j' ai changé SAUF la bobine et toujours ppoum poum poum donc conclusion après plusieurs test divers c' était bien la bobine malgré qu elle faisait des étincelles!!!!!! faut que je retrouve une bobine pour mon autre W112 maintenant Voici pour les dernières news A+
philippe 55
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Sam 05 Oct 2013, 10:27 | |
| bonjour tout le monde alors champisere heureux félicitation bonne journée philippe | |
champisere
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Sam 05 Oct 2013, 12:17 | |
| Bonjour à tous oui heureux d' avoir trouvé la panne je regle une AA en 2 minutes maintenant!!!!! A+ | |
philippe 55
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard Sam 05 Oct 2013, 14:16 | |
| alors si tu règle en 2 mn , vient chez moi j'en est quelque un qui cloche bonne journée philippe | |
| Sujet: Re: problème avec un W112 moteur bernard | |
