Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
Sujet: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 28 Sep 2013, 22:47
Je viens de rentrer un pp6b: Voici les photos:
Il est complet et totalment d'origine Sa restauration viendra plus tard car je fini le rt avant. Sinon j'ai fais une rapide inspection il n'y avait plus d'alumage mais le probleme est réglé. Apres toutes les manette fonctionne bien et rien n'est grippé meme les arbre de roues reglables sont graissés. Restera a voir d'ou vient son manque de compresion
Bonne soirée A+ Alexandre
yaya27
Nombre de messages : 509 Age : 44 Localisation : eure (27) Date d'inscription : 08/08/2012
Sujet: hello Sam 28 Sep 2013, 23:09
bonsoir alexandre tu l'as trouver ou sa fais des mois et des mois que j'en cherche un pas trop chère. ou t'ou les qu'a il est propre. bonne soiree crdt
christ-pp5b
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 28 Sep 2013, 23:12
salut voisin
pas trop mal ton nouveau protégé pour ton probléme de compression peut etre les segment collé ! met lui un bouchon d'huile par la bougie et tu tourne le volant tranquillement et tu verra 1h aprés tu sent la différence.
bonne resto
Christophe
christ-pp5b
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 28 Sep 2013, 23:16
yaya fait pas ton jaloux en plus il hahite pas loin de chez toi
Christophe
fred37
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 28 Sep 2013, 23:19
beau" petit" PP6B
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 28 Sep 2013, 23:20
Re bonsoir, Je l'ai trouvé dans le 45 Après pour ce qui est de la compresion il n'y a vraiment aucun point dure et j'ai deja esseyé de mettre un bouchon d'huile et il y a un léger mieux mais le probleme vient des soupapes la compresion repare dans l'admision donc rodage de soupapes prevu
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Dim 29 Sep 2013, 11:00
Ba dit donc ca va te faire une sacree collection tous ca bon courage
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Dim 29 Sep 2013, 21:34
Normalement je devais attendre avant de m'occuper de ce 6b mais j'ai quand meme voulu essayer de le faire péter. Donc demontage carbu, nettoyage, ou bonne bougie et malgrés qu'il n'avait aucune compression il a reussi à partir apres 30 min de lutte avec la manivelle Du coup j'ai fais un petit tour m'assurer que tout fonctionait et tout fonctionne Donc après ça direction le champ pour labourer un peu, il tire super bien mais cale si je le laisse trop longtemp au ralenti. De plus je suis obligé de changer de bougie a chaque fois car elle ne fonctionne plus tres bien après, d'où ça peut venir? Sinon il a retrouvé une super compression digne d'un w112bis
Aller une petite video quand meme
Merci et bonne soirée A+ Alexandre
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Dim 29 Sep 2013, 22:27
bonsoir a tous bonsoir Alexandre
le prochain c est quoi ? tu les répare trop vite , tu ne vas plus savoir ou les mettre bonne continuation et bon amusement surtout
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Lun 30 Sep 2013, 08:21
salut alexandre !
tu vas trop vite ! on a plus le temps de t'expliquer les reparations a faire ! dans deux ans il les connaittra mieux que nous les staub !
bravo en tous cas ! un de plus qui fonctionne !
mais l'année prochaine a viarmes, tu vas prendre lequel de pp6???? ahhhhhggg cruel dilemme !
bon courage,
marc
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Lun 30 Sep 2013, 18:23
Salut à tous,
Merci pour vos petits messages ça fait plaisir
Philippe: t'inquiète pas pour ces petites betes la on trouve toujours de la place mais c'est vrai que la crise du logement commence à se faire ressentir C'est pour ça qu'il faut que je me depeche de finir l'autre batiment avant d'en rentrer d'autres
Marc: c'est vrai que j'hesite pour Viarmes l'année prochaine mais je ne voudrais pas qu'il y en ai un qui soit jaloux Donc l'année prochaine j'espere en emmener deux pour que mon pere reste et puisse faire le concours
Aller bonne soirée A+ Alexandre
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Lun 30 Sep 2013, 18:39
Bonsoir a tous
Attention Alexandre on prend vite gout au bruit du w112
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Lun 30 Sep 2013, 18:44
Re-bonsoir
C'est vrai qu'il a un beau petit bruit le w112bis en plus il est pas bruyant avec cet échappement
A+ Alexandre
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 14 Déc 2013, 19:26
Mon pp6b à besoin de vous pour redemarer Il ne veut plus rien savoir, il ne donne meme pas un petit signe de vie Le demerrage été deja difficile il fallait tourner, tourner et encore tourner... la manivelle L'etincelle n'étant pas franche j'ai verifié tout le systeme et changé mon rupteur, j'ai une belle intecelle à tous les coups mais rien à faire En mettant de l'essence directe ça fait rien mais j'ai remarqué que le joint de culasse fuyait et que l'essence sortait de la chemise du coup Donc j'en ai commandé un mais je voudrait savoir si c'était le seul probleme ou si il y en avait un autre qui l'empecherait de demarrer? Et aussi quel est le couple de serrage de la culasse? J'ai vu entre 7.5 et 8m/kg c'est ça?
Merci encore à tous ceux qui se pencheront sur le probleme Bonne soirée
fred37
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 14 Déc 2013, 19:30
ta de l'essence qui arrive a ta bougie?
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 14 Déc 2013, 19:42
Salut fred
C'est à dire que oui mais non Y'a de l'essence qui arrive mais je crois que au moment de la compression elle se barre par le joint qui fuit
fred37
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 14 Déc 2013, 19:56
ah ce point la
change ton joint et voir part la suite
mais sa devrait péter il fois changer
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 11 Jan 2014, 14:28
Bonne annee ! Pour en revenir a mon pp6b, bah il demare toujours pas ! J'ai recu et changé mon joint de culasse hier, tout bien remonté (heureusement) et essayé de demarrer Il a demarrer une fois decompresseur ouvert mais des que je l'ai fermé il a caler Apres plusieur essais il petait un coup par ci par la mais decompresseur fermé rien ne se passait Et maintenant ya plus rien du tout qui se passe, le carbu est propre il y a de l'allumage mais ça part pas En mettant de l'essence direct ça fait rien non plus: donc probleme allumage normalement Mais pourtant j'ai une belle etincelle !!!
Quelqu'un aurait une idee parce que la je seche!?
Merci Bonne journee
yaya27
Sujet: hello Sam 11 Jan 2014, 16:33
salut alexandre
moi j'ai une idee mais je c'est pas si tu vas vouloir donne moi le contre bon soin
est ce que l'essence arrive a la bougie déjà crdt yaya
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 11 Jan 2014, 18:33
Salut yaya et a tous
reve pas tu l'auras pas ! En plus t'en a deja un Oui l'essence arrive bien mais meme quand j'en mets direct par le trou de la bougie ça pete pas Avant j'arrivais a le faire peter un peu decompresseur ouvert mais maintenant plus rien pourtant j'ai une belle etincelle a tous les coups Est ce possible qu'il n'y est plus d'etincelle a cause de la compression ? Car l'air est isolant non ?
Bonne soiree
AEBI AM 70
Nombre de messages : 114 Age : 27 Localisation : Suisse Romande Date d'inscription : 05/12/2013
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 11 Jan 2014, 19:11
Bonsoir!
Même si ton étincelle est belle, il se peut qu'elle ne se produise pas au bon moment... Autrement dit, problème de réglage de l'allumage?
Bonne soirée et A+.
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Sam 11 Jan 2014, 20:13
Bonsoir AEBI
Je vais verifier ça mais je l'ai deja reglé comme dit sur la doc Mais en repensant à tout à l'heure j'ai resséré mon volant car il tournait un peu sur l'arbre et butait de chaque coté de la clavette Donc peut etre qu'il y a eu un decalage du coup
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Dim 12 Jan 2014, 10:35
J'ai verrifié non avance et elle est bonne Donc je ne sais pas pourquoi il veut pas demarrer ? Soupape d'admition pas etanche?
Bonne journee
christ-pp5b
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Dim 12 Jan 2014, 11:32
Salut alexandre
Bon je croi qu'il va falloir que je revienne te voir pour regler tout sa
Deja y faut bien serrer fort le volant sinon tu va abimer le vilo .
Tu la regler a la cale et au multimètre comme je tavai montrer ??
Si il pete decompresseur ouvert et plus rien decompresseur fermer je pense que ta bougie pete pas asser . Ten a essayer une autre ??
Au pire tu me lamenne on regarde sa
alexandre27
Sujet: Re: Dernier arrivant: un pp6b (ça repart, video demarrage) Mer 29 Jan 2014, 19:43
Ca y est ça demarre au quart de tours Le probleme venait de la bougie neuve, c'est vraiment de la mer...e ces bougies qu'on nous vend C'est la deuxieme fois que j'achete une bougie neuve qui marche pas Cette aprem un pote vient me voir pour que je lui montre mes engins, je lui dit tient celui demarre pas pour l'instant, je mets la premiere bougie que je trouve dessus juste pour lui monter la compression, et la premier coup il par sans accelerer sans starter et au ralenti j'etais vert, depuis le temp que je cherchais la panne ... c'etais juste ça d'un coté tant mieux
La video charge je vous la met des que je peux
