| RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs | |
| Sujet: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 14:33 | |
| Salut les potos !
Cette demande s'adresse aux potos qui sont dans le métier de la motoculture :
quel est le code du joint spi de prise de force du moteur Briggs 135292 : il ne figure pas sur le plan Briggs. je suis bloqué dans la réparation.
D'avance merci !
Ciao ! Nono
mspi
Nombre de messages : 22 Age : 63 Localisation : rhone Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 20:40 | |
| Bonsoir à tous Voilà la planche, si cela peut t'aider . J'espère que c'est la bonne ! S'il te faut autre chose, dis le moi. Bonne soirée | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 20:46 | |
| Salut les potos ! Merci MSPI : j'ai le même plan que toi..... Et y'a pas de prise de force dessus !!! C'est bien ça le problème !!! Ciao ! Nono | |
mspi
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 20:49 | |
| Pourtant il est bien écrit :
SEAL-OIL PTO SIDE
Joint coté prise de force | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 20:56 | |
| Re-salut mon p'tit mspi ! J'aurais dû m'expliquer mieux car j'ai oublié que ce qui parait évident pour les uns ne l'est pas pour les autres : sur ces moteurs, la prise de force est un second arbre qui permet d'animer un accessoire ou, plus souvent, l'avance de la machine. Hélas, ce second arbre n'existe pas sur le plan, bien qu'il corresponde au code moteur. Faut que je fasse une photo, c'est plus parlant ! Merci encore Mspi (Mister Spi ?) Ciao ! Nono | |
mspi
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 21:06 | |
| J'ai bien compris de quoi tu parles, je connais cette prise de force. Mais si l'arbre de prise de force n'apparait plus, le joint lui c'est peut être bien le bon. Il ne livre plus l'arbre mais toujours le joint. Enfin ce n'est que mon avis. Sinon il ne te reste plus qu'à prendre les cotes sur l'arbre et le carter et de me les donner. | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 21:37 | |
| Salut Mister Psi ! Merci de ton aide : les dimensions carter et arbre sont 25.40 x 12.80 x 6 Notre poto BY2-44 pense que c'est un des codes suivants : 391484S, ou 391485 ou 691952. (merci Phil !!!) Ciao ! Nono | |
rex60
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 22:01 | |
| Bonsoir Nono et tous; je connais aussi ce joint qui équipe ma tondeuse wolf, mais j'ai jeté l'emballage de ce joint l'année dernière!! regarde ici: http://www.jardimat-motoculture.com/briggs-stratton.php bonne recherche rex | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Mer 25 Sep 2013, 22:04 | |
| Salut les potos !
Merci Rex ! Ciao ! Nono | |
mspi
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 07:57 | |
| - brunofurlano a écrit:
- Salut Mister Psi !
25.40 x 12.80 x 6
Nono Aucune de ces références ne correspondent à tes dimensions. voilà un lien avec des cotes qui s'approchent. http://e-roulements.com/catalogsearch/advanced/result/?form=joint-dimension&a_type=8&a_inner_diameter=17396&a_external_diameter=17397&a_thickness=17044&a_material= bonne journée. | |
rex60
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 12:09 | |
| Bonjour à tous; bon Nono il faut le reste de l'identification de ton moteur, car sous 135292 .........il y a 70 moteurs Briggs!! voili voilà ce que j'ai vu ce matin! A+ rex | |
gti
Nombre de messages : 148 Age : 47 Localisation : abbeville Date d'inscription : 17/09/2013
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 13:00 | |
| Bonsoir à tous Voilà ma planche, si cela peut t'aider | |
balou
Nombre de messages : 624 Age : 58 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 13:15 | |
| Bonjour, - brunofurlano a écrit:
- le code du joint
Grouillez vous les gars, c'est pour faire tourner le soir à la veillée à La Belle Oreille Oui je sais ... je sors | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 14:24 | |
| bonjour à tous salut Nono
pareil que Rex il faut que tu nous donne le numéro complet : modèle ,type ,et code que tu as de : soit gravé sur ta volute ou bien gravé sur une plaque sinon ça revient à dire a ton luthier " j'voudrais une guitare!".... chez Briggs il y a plein de modèles avec des codes différents.....
a tout a l'heure !!
fred | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 16:05 | |
| Salut les potos !
Merci de vous décarcasser. Nous avons tous la même doc. Celle avec la prise de force semble introuvable !
Voici tout de même touts les infos de la volute :
Model : 135292 Type : 0194 02 Code : 93121007
Merci encore ! Ciao !
Nono | |
BY2-44
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 16:42 | |
| Re Nono
enfin reussi a repondre
je pense que la bonne ref est 691582 A+ | |
Fred-Japy
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 16:50 | |
| salut nono
bon ben même avec toutes les rèf pas de prise de force sur les éclatés !! as tu eu la machine neuve ? peut-être la volute a-t-elle été remplacée par celle d'un autre moteur lors d'un problème de lanceur par exemple ... et là dans ce cas .... c'est le drame !!!!
je regarde je dois avoir un moteur avec une PDF je compare les côtes du spy ....
ad'taleur !!!
fred | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 17:04 | |
| Salut les potos ! Merci à tous : Phil semble avoir trouvé le bon code, mais je m'aperçois tout de même que nous aurions trouvé une lacune dans les docs Briggs, un première mondiale !!! Mon p'tit Fred, toi qui as les mains dedans toute l'année, bah tu as du être surpris comme moi : y'a 30 ans, le problème ne se posait pas, on le changeait systématiquement car il était dans le kit "station service Briggs"... Aujourd'hui, il ne figure pas dans les références... Et donc, peut-être pas dans le kit joint !!! Ciao et merci à tous : vous vous êtes bien démenés pour me rendre service : z'êtes des frères !!! Nono | |
Fred-Japy
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 17:09 | |
| c'est re-moi , un petit coup de téléphone auprès de mon fournisseur Brigg, et j'ai ma réponse : ton joint s'appelle : 691952 , on ne le trouve pas sur les éclatés par soucis de standardisation des planches !! et sur la nomenclature on trouve le repère 20 qui lui a deux réf mais une qui dit : PTO Side) (Auxiliary PTO)(1" Outside Diameter With Spring)
il faut quand même que ton moteur soit une version motoculteur (vilebrequin horizontal)...
donc voila pour moi
fred | |
Fred-Japy
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 17:11 | |
BY2-44
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 17:21 | |
| j'avais proposé cette ref 691952 plus haut mais apparement les dimensions ne collent pas et je ne connais pas les dimensions de ces 2 joints 691952 et 691582... | |
rex60
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 17:40 | |
| Bonjour à tous;
Y'a 5 minutes....... aussi 691582 sortie arbre claveté.
A+ rex | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 18:20 | |
| Bonjour à tous, Page 26 de ce pdf : http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/pdf/illustrated_parts_list/100/MS2810.pdf Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 19:39 | |
| Salut les potos !
Merci Claude, mais c'est encore pas ça !
Ne cherchez plus : le bon code est 691952 !!! Bingo pour Fred qui gagne une tringle à Rideaux !!!
Nono | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs Jeu 26 Sep 2013, 21:33 | |
| Sujet: Re: RESOLU : Code du spi de prise de force Briggs | |
