polo17
Nombre de messages : 238 Age : 61 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 25/03/2011
| Sujet: bjr , nouveau acquisition staub 2000 Dim 15 Sep 2013, 14:19 | |
| bonjour a tous bon ses pas le top des tops , mes sauver du kg de ferraille j'ai récupérer se staub . après 2 jours de démontage et de nettoyage le système électrique et hs je prend la référence et on me dit il faut commander , je vais voir un autre ideme faut commander , merde !! sa se dit mécano et pas de pièce de rechange je lui dit il y a de truc électronique qui remplace ; il dit oui j'ai , vendu , 10e , et en 1h de temps il pètaradè , je trouve que son ralenti et un peut fort, car je doit mettre le freint je vous demande ou est la vis de reglage a plus polo | |
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 62 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: bjr , nouveau acquisition staub 2000 Dim 15 Sep 2013, 15:25 | |
| Bonjour à tous Si ton carburateur est un solex , modéle 20 hns , alors : Pour le réglage de ton carburateur , tu dois régler deux vis : 1)la vis de richesse ( tu contrôles la couleur de la fumée , si c'est noir c'est trop riche !!!) elle doit être dans le fond du filtre à air 2)la vis du ralentie ( elle doit être devant le carbu derrière le capot du filtre à air ) Il est possible que j'ai inverser la place des vis , dans tous les cas il s' agit de ces vis là . Pour plus d'info voici le plan du 20hns J’espère t'avoir aider . A+ | |
polo17
| Sujet: Re: bjr , nouveau acquisition staub 2000 Dim 15 Sep 2013, 15:46 | |
| bonjour bojojo
merci de ta précision d'infos
merci polo
| Sujet: Re: bjr , nouveau acquisition staub 2000 | |
