| souder un staub ? | |
bebert403
Nombre de messages : 356 Age : 61 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 23/05/2013
| Sujet: souder un staub ? Ven 13 Sep 2013, 22:59 | |
| Bonjour, j'ai une pièce cassée sur mon pp2x, j'aurais besoin de faire une soudure sur place (si possible). Faut-il prendre des précautions pour ne rien griller (allumage) ?? | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: souder un staub ? Sam 14 Sep 2013, 10:09 | |
| alors deja je voudrait savoir ou ca ce trouve sur le motoc , reservoir , pont , moteur fraise ? c'est un staub , oui mais lequel ? a tu des photos de l'endroit a ressouder ?
bebert403
| Sujet: Re: souder un staub ? Sam 14 Sep 2013, 12:20 | |
| Bonjour, ben comme je l'ai dit, c'est un pp2x et la pièce c'est le levier de blocage du guidon. | |
agenais
Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: souder un staub ? Sam 14 Sep 2013, 13:04 | |
| bonjour a mon avis, le plus prudent serait de debrancher la bobine et surtout d'enlever le reservoir. bon courage aplus serge | |
| Sujet: Re: souder un staub ? Dim 15 Sep 2013, 11:50 | |
| Salut, Démonte la pièce et fait ça tranquilement! | |
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: souder un staub ? Dim 15 Sep 2013, 22:11 | |
| De mon point de vue - réservoir pas de risque si tu laisses le bouchon en place (pas de risque d'étincelle dans le réservoir) - débrancher l'allumage est une bonne précaution (bobine) - protéger autour avec ce que tu peux, même du carton humide !
Sinon, braser ! | |
| Sujet: Re: souder un staub ? Lun 16 Sep 2013, 08:16 | |
| bonjour bebert,
ça se soude, plutôt avec une baguette inox douce, ou une baguette fonte pas trop dure. oublie la baguette acier.
pour le réservoir, pas de problèmes, simplement essaye de mettre un carton comme le disent les copains pour ne pas en foutre partout !
braser, ça chauffera encore plus, donc les joints avoisinant risquent de ne pas aimer.
évidement, une photo de la pièce serait appréciable, car on ne connais pas tous les modèles, mais on connait la soudure.
enfin, je t'aurais bien proposé de te le faire, mais ne sachant pas ta localisation? (ça sert aussi a ça les petits renseignements, "la France" c'est grand)
bonne soudure !
marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: souder un staub ? Lun 16 Sep 2013, 14:12 | |
La casse habituelle est celle du levier qui bloque le guidon référençé 45113/E5
la soudure est avec des baguettes classiques, la tige se sépare du disque quand on appuie trop fort, il faut faire un joli cordon, on peut y arriver sans démonter
| Sujet: Re: souder un staub ? Lun 16 Sep 2013, 15:42 | |
| salut serge,
tu veux dire l'ecrou sur la sorte de cloche? si c'est ça, c'est de l'acier simple, je l'ai changé sur le dernier pp2x que je suis entrain de refaire, completement arraché !
a+, marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: souder un staub ? Lun 16 Sep 2013, 16:36 | |
Je pense que le collègue parle de la tige qui permet de bloquer le guidon à différentes hauteur....Casse courante
| Sujet: Re: souder un staub ? Lun 16 Sep 2013, 16:46 | |
| salut serge, ah oui je l'oubliais celui là ! je ne suis pas remis de la fête du week end on dirait ! a+, marc | |
| Sujet: Re: souder un staub ? Lun 16 Sep 2013, 16:58 | |
| bonjour , il étais bon le blanc hein marc ?? nous le soir on a pris une cuite au jus de pomme a+ |
Brioche
| Sujet: Re: souder un staub ? Lun 16 Sep 2013, 19:02 | |
| Si c'est pour ressouder le levier de réglage, de la brasure ne tiendra pas. Baguette obligatoire. Petit risque pour la bobine (y'a pas encore d'électronique) donc débrancher la bougie (si possible la bobine).
bebert403
| Sujet: Re: souder un staub ? Mer 18 Sep 2013, 17:36 | |
| bonjour à tous, et merci de vos réponses. Donc je note que ça se soude bien. Par contre débrancher la bougie, je sais ;-) mais débrancher la bobine, est-ce qu'il faut déconnecter cette cosse ? | |
bebert403
| Sujet: Re: souder un staub ? Mer 18 Sep 2013, 17:37 | |
| Au fait, c'est quoi ce trou en dessous du fil jaune ? Je l'avais encore jamais remarqué. | |
Brioche
| Sujet: Re: souder un staub ? Mer 18 Sep 2013, 18:31 | |
| -1- le trou sous le fil jaune doit être une aération de l'embrayage.
-2- Pourquoi débrancher : la soudure arc génère des courants électriques dans la pièce soudée par induction et conduction. Débrancher les fils électriques limites les courants induits et les risque de destruction de matériel électrique ou électronique. C'est surtout l'électronique qui est sensible à ça.
| Sujet: Re: souder un staub ? | |
