Bonjour à tous , salut Le Brionnais ,
Concernant le carter de surbaissement , la vidange n'est qu'une solution partielle , elle n'empèchera pas l'introduction de corps étrangers ; nos voisins d'outre-Rhin chez Holder ont élégament et simplement résolu le problème en prévoyant un couvercle en tole emboutie au diamètre de l'ouverture ....
Le plus simple serait de confectionner une tole fermeture ou de trouver un couvercle qui s'ajuste ( style pot de peinture ) ;
Concernant le graissage du couple conique , la notice prévoit de la SAE 90 , mais vu qu'il n'y a pas de joint spi entre les carters , la prudence recommande l'utilisation du mème lubrifiant que le carter de surbaissement ; l'inconvénient étant que cette huile étant plus fluide , l'étanchéité aux sorties d'arbres doit etre très bonne car ce carter couple conique ne possèdant pas de vis de niveau ni de vidange , la moindre fuite si elle n'est pas détectée et compensée entraine la mort à brève échéance de la fraise !!!!!
C'est probablement pour cette raison que les rotos Mabec ( surtout en bon état ) sont difficiles à dénicher , donc s'il est bon état , bichonnes le !!!!!
Concernant les outils tractés , ils ne sont pas très durs à trouver , surtout que les outils de PP5 B / PP6 B s'y adaptent aussi sans problèmes , attention quand mème a la taille car les outils de CB 11 ou 12 ( PP6 B ou D ) sont prévus pour des moteurs de 11 ou 12 Cv , les 8.5 cv du CB 810 D risquent d'etre à la peine surtout avec des roues en 7.50 x 18 ;
Les transformation de configuration sont éffectivement fastidieuses et recquièrent un minimum d'outillage , un palan ou une chèvre hydraulique sont un bon investissement ....... l'alternative ( encore plus élégante et beaucoup moins fatigante
) étant de trouver une deuxième machine que tu laissera montée en roto avec les roues de 5.00x 12 ......
En cliquant sur ce lien , tu auras acces aux feuillets publicitaires Mabec , dont celui concernant le CB 810 d :
http://mototracteurs.com/mabec-publicites.htm
S'il te reste d'autres interrogations , nhésites pas !!!!!!!
Amicalement A + Dédé
