| | silencieux mabec W 117 | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: silencieux mabec W 117 Mar 19 Juin 2007, 23:35 | |
| Recherche "silencieux" forme champignon, pour mabec CB 30 Moteur Bernard W 117. (voir photo) Et si quelqu'un connait la quantité et ref huile pour vidange boite. Merci mail gemplot@yahoo.fr G.T. [img] |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: silencieux mabec W 117 Mer 20 Juin 2007, 11:18 | |
| Bonjour à tous , salut gérard2 , Tout d'abord , bienvenue chez les " schtroumpfs "; Pour l'échappement de ton W 117 , renseigne toi chez ton agent Moteur Bernard , les échappements pour certains modèles étants encore disponible ; dans le cas contraire , il faudra recourir à la fabrication " maison " en transformant un d'un modèle dispo ( W 110 , W 610 , etc ... ) , en récupérant le tube avec la bride sur ton modèle HS et en l'adaptant sur le nouveau champignon ; Pour la qualité d'huile à employer lors de la vidange de la boite et du pont de ton CB 30 , impérativement de l'huile répondant à la norme API GL 2 , ou à défaut , de l'huile ricinée ; le réducteur utilisé dans ce modèle étant du type à vis sans fin et couronne bronze , l'utilisation d'une huile non corrosive par rapport aux métaux jaunes est impérative . Ne disposant pas de la notice d'utilisation et d'entretien pour ce modèle , je ne pourrais pas te communiquer la contenance exacte du pont , mais ce modèle étant équipé d'une jauge de niveau , le remplissage ne devrait pas poser de problèmes ; dans le cas ou tu remplirai avec de l'huile ricinée , égouttage soigné ou mieux rincage au pétrole , car l'huile ricinée ne tolère aucun mélange . Amicalement A + | |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: silencieux mabec W 117 Mer 20 Juin 2007, 12:34 | |
| Re - salut gérard2 , Mon concessionnaire Bernard moteurs m'ayant entre-temps répondu , il existe plusieurs types de montages concernant le pot d'échappement , ( filetge intérieur ou extérieur ) certains etant encore disponible , pour les autres , il existe une solution de remplacement ( pot obus ) ; donc pour tous les cas une solution ; pour commencer , essaye de démonter le tien pour savoir de quel type il s'agit ; pour plus de précisions , je t'envoie ses coordonées par MP . Amicalement A + | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: silencieux mabec W 117 Mer 20 Juin 2007, 16:12 | |
| Bonjour dédémabec Merci pour cet accueil dans le forum et les adresses. Je suis vers Lyon . Mon CB30 date d'environ 1968. Je le remets en route et règle quelques les défauts visibles. Voici quelque photos . Il me faudrait la dernière partie (champignon + tube avec filetage intérieur diam 20 environ). Longueur totale 80 mm. Le raccord male est un réducteur genre tube de chauffage. Pour l'huile est-ce qu'un bidon de 2 litre sera suffisant. Cordialement Gérard2 https://i.servimg.com/u/f17/11/34/76/37/mabec_10.jpg https://servimg.com/view/11347637/7 https://servimg.com/view/11347637/8 https://servimg.com/view/11347637/9 https://servimg.com/view/11347637/10 |
| | | dedemabec
| Sujet: Re: silencieux mabec W 117 Jeu 21 Juin 2007, 23:47 | |
| Bonsoir à tous , salut gerard2 , Tout d'abord , as-tu réussi à joindre un concessionnaire ou agent Bernard Moteurs ? Il est possible que ton montage d'échappement ne soit plus entièrement d'origine , donc en fonction des modèles disponnibles , tu sera peut-etre amené à modifier ou changer également une partie du tube ; n'ayant aucun moteur de ce type en ma possession , je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus ; de mème , pour la quantité d'huile exacte contenue par le pont , je n'ai pas encore vidangé le mien , l'opération ayant été éffectuée par le précédent propriétaire avant la vente ... A vue de nez , la contenance devrait se situer entre deux et trois litres , une mesure de la quantité d'huile vidangée te permettra d'avoir un ordre de grandeur plus précis , la jauge restant l'élément de référence . Amicalement A + | |
| | | philimor
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : val d'oise viarmes Date d'inscription : 02/11/2005
| Sujet: Re: silencieux mabec W 117 Ven 22 Juin 2007, 10:02 | |
| pour t'aider dans tes recherches voici ce dont je dispose te les ref pour le 117bis
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: silencieux mabec W 117 Sam 23 Juin 2007, 09:39 | |
| Bonjour DDMABEC Merci pour ces renseignements. Le mien est d'origine et il semble que c'est le même montage. Pour l'instant je cherche un peu dans la région chez les vendeurs de motoculteurs, ou de voir si quelqu'un va pouvoir m'indiquer un revendeur Bernard Moteur en rhone alpes. Mais j'ai rien trouvé avec l'annuaire. Celà me sera utile si je dois changer quelques pièces en plus. Mais si je ne trouve pas dans le coin, je contacterais celui que tu indiques, avant les essais, histoire de rester en bon terme avec le voisinage. Cordialement Gerard2 |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: silencieux mabec W 117 | |
Sujets similaires | |
