Hakotrac en panne
-25%
-25% Figurines Funko – Calendrier d’Avent Harry Potter 2022
18 € 24 €
 Hakotrac en panne
Aviator
Hakotrac en panne Empty
MessageSujet: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyMar 06 Aoû 2013, 10:41
Je rencontre un problème de moteur sur mon Hakotrac à moteur lombardini L490.
Il s'agit d'un moteur qui me faisais déja quelques petits problèmes,dont j'avais parlé sur ce forum il y a 3 ou 4 mois.
Depuis, et jusqu'à présent , il tournait très bien. Seulement hier, alors que je roulais tranquillement à faible régime j'ai aperçu une colonne de fumée grise-bleue sortir de l'échappement. Puis le moteur à calé.Shocked
J'ai démonté, contrôlé et nettoyé le carburateur 2 fois, vérifié le rupteur 3 fois, contrôlé la régularité de l'étincelle X fois. En vain....
Chose qui m'étonne : la bougie est mouillée mais ce qu'il y a dessus semble plus être de l'huile que de l'essence. C'est normal ?
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci,
Aviator
Michemenil
Michemenil
MessageSujet: Re: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyMar 06 Aoû 2013, 11:04
Salut Aviator,
Il faudrait peut-être voir la segmentation, si tu as de l'huile au niveau de ta bougie.
Ciao, Michel.
Aviator
MessageSujet: Re: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyMar 06 Aoû 2013, 14:29
Selon toi ce serait alors un morceau de segment qui serait parti ?
Ce qui m'étonne c'est que le moteur à l'air d'avoir beaucoup de compression.
Il y a deux semaines j'ai déja eu le même phénomène (fumée blanche tout à coup), par contre il continuait de tourner au ralenti et très chaotiquement. J'ignore ce que c'était. J'ai alors nettoyé le carburateur, reréglé l'allumage, changé la bougie, refais l'antiparastite et le moteur marchait de nouveau impecablement.
scratch Question
Aviator
MessageSujet: Re: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyVen 09 Aoû 2013, 09:47
Salut à tous,
Donc au final j'ai trouvé que lorsque je change la bougie (qui faisait de belles étincelles pourtant) cela fonctionne de nouveau très bien. Mais le moteur la grille systématiquement. Je ne comprends pas pourquoi. J'en suis à la troisième bougie.... Suspect
Masculin Nombre de messages : 13161
MessageSujet: Re: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyVen 09 Aoû 2013, 11:39
Est-ce que la bougie est du type indiqué pour ce moteur ???
Des bougies, il y en a des milliers...des chaudes , des froides....
Aviator
MessageSujet: Re: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyLun 12 Aoû 2013, 10:17
Justemment je ne sais pas. Si quelqu'un sait ce qu'il faut exactemment mettre comme bougie sur un Hakotrac LA 490 Lombardini, je suis preneur...
Question
MessageSujet: Re: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyLun 12 Aoû 2013, 11:11
Bonjour à tou(te)s, bonjour Aviator,
Sur la doc en pdf du lien , page 17 : http://www.centroricambitroisi.com/MANUALI/lombardini_la400_490_510.pdf
Marelli CW 150 N, Bosch W 95 T1, Champion UL 15Y, K L G F 50........
Amicalement, Claude. Laughing  Wink
Michemenil
Michemenil
MessageSujet: Re: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyLun 12 Aoû 2013, 11:12
Salut à tous, salut Aviator,
Regardes par la, peut-être ?
http://www.technidiscount.com/bougie-allumage-im-lga-la-lombardini-acme-290l-champion-rl95yc.html
Ciao, Michel.
Aviator
MessageSujet: Re: Hakotrac en panne   Hakotrac en panne EmptyMar 13 Aoû 2013, 10:36
Merci à vous deux. Je vais essayer avec ces bouies pour voir ce que ça donne et je vous tiens au courant.
Claude, très joli ton FW190 en avatar !
Hakotrac en panne
» Mon "Micro" tracteur : HAKOTRACT
» hakotrac T8
» Hakotrac LA490 tambour
» HAKOTRAC 2000D a rénover
» remise en état hakotrac t8
