| tondobroyeur carroy giraudon cale en devers | |
+4nikro_magnon Gérard55 migoo felix 8 participants |
felix
Nombre de messages : 22 Age : 47 Localisation : Plouaret 22 Date d'inscription : 02/11/2011
| Sujet: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Lun 05 Aoû 2013, 18:08 | |
| bonjour a tous , j'ai un petit soucis avec mon tondobroyeur , le moteur ( un B&S vanguard 11ch ) cale au moindre dévers même faible , tout le circuit de carburant et nettoyer le carbu et neuf ( le problème était le meme avant le changement de carbu ) sur le plat tous va bien ralentie stable , accélération propre , pas de raté je ne sais plus que regardé ? qui peut m'aidé svp d'avance merci a tous quelque photos je sais que vous aimé ça | |
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Lun 05 Aoû 2013, 18:15 | |
| bonjour n y a t il pas une sècuritèe manque d huile sur cet engin??? | |
felix
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Lun 05 Aoû 2013, 18:26 | |
| salut , ben je ne pense pas ,pour le moteur (huile ) le niveau est bon par contre peut être sur la boite hydrostatique ? le niveau n'est pas aux plus haut mais qu'elle huile pour cette boite ? | |
Gérard55
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Lun 05 Aoû 2013, 18:41 | |
| Bonsoir Felix Ton problème survient quelque soit le coté du devers ou bien que d'un coté??? C'est la même chose si le réservoir est bien plein??? ça ne coûte rien de faire un essai sans le bouchon pour vérifier la mise à l'air. Sinon on pourrait penser à un blocage du flotteur mais si tu as mis un autre carburateur. Mais l'idée de la sécurité est la plus logique. Gérard | |
felix
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Lun 05 Aoû 2013, 19:00 | |
| salut Gerard , j'ai deja fais un test sans le bouchon c'est idem , et c'est surtout d'un coté , devers dans l'axe transversal de la machine carbu vers le haut , a peine 10 cm de devers est hop elle cale | |
Gérard55
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Lun 05 Aoû 2013, 21:53 | |
| Bonsoir Félix Et ta sortie de réservoir elle se trouve coté carbu ou de l'autre??? Dans mon idée mais je chipote dans un sens la colonne d'essence est moins importante sur le pointeau et son poids à moins de facilité à le déclencher...ce n'est qu'un idée et il faut discuter en mbars mais bon. Ton niveau de cuve est conforme??? Gérard | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Lun 05 Aoû 2013, 22:33 | |
| Salut la Bretagne ! J'ai de la famille et suis originaire de Plougras et Guerlesquin ! sinon pour ton problème, je pencherai à un problème de prise d'air ou d'alim en essence mais surtout à une sécurité de dévers comme sur les motos, un contacteur à mercure qui coupe au delà d'une certaine pente ou un capteur niveau d'huile qui est sensible. complètes les niveaux jusqu'au maxi : moteur : huile moteur, transmission : huile hydrostatique, réservoir : essence @+ nikro | |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Mar 06 Aoû 2013, 05:05 | |
| salut les copain , on a le meme jouet au boulot et il m'arrive de temps en temps la meme chose , c'est la securitees manque d'huile du moulin qui est en cause pour nous ! | |
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Mar 06 Aoû 2013, 06:22 | |
| Salut,
Une autre piste : le carbu.
Je ne sais pas ce qui est mo,nté la dessus, mais sur une bagnole, lorsque le niveau de cuve est réglé un peu bas, tu peux caler en dévers ou par exemple. A vérifier. Pour régler le niveau de cuve, tu tords la languette du flotteur.
felix
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Mar 06 Aoû 2013, 08:47 | |
| bonjour a tous merci pour vos réponses , pour le carbu , pas de problème il est neuf , pas de réglage niveau de cuve le flotteur et sa languette sont en plastique , pour les niveaux d’huile , le moteur est au milieux de sa jauge , je vais remplir un peut pour voir , par contre la boite a un niveau un peut faible peut être , mais qu'elle huile lui conviendrais ? | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Mar 06 Aoû 2013, 08:56 | |
| Bonjour a tous, bonjour Felix, comme les potos je pencherais pour une mise en securite huile et quand tu dis que le niveau huile moteur est au milieu je ne serais pas etonner que ce soit lui remets un peu d'huile et tiens nous au jus n'en mets surtout pas plus qu'il n'en faut ca peut faire des degats irremediable (quelques soit le moteur) bonne recherche bonne journee a tous | |
felix
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Mer 07 Aoû 2013, 19:28 | |
| bonjour a tous , bon voila la suite des problèmes , hier après avoir refais les niveaux , le problème du devers c'est corrigé , je bosse 2h avec pas de problème , peut être quelques pets en charge bizarre , mais bon marche bien , manque peut être un peut de pèche , ce matin le moteur refais des siennes démarre bien avec le starter , prend les tours et cale aussitôt , redémarrage tourne comme une patate avec le starter , prend les tours et veux calé aussitôt je remet le starter et la retourne comme une patate mais cale pas , je joue comme ça 3 ou 4 fois puis au lieux de remettre le starter je tripatouille le régulateur , et magie le moulin tourne nickel , un peut de dégrippant , et c'est repartit pour 2 h de taf , et ..... elle cale , comme un manque d'essence , pourtant il en reste un demi réservoir , retour a l'atelier et petite inspection , c'est pas la bougie , c'est pas le carbu , c'est ...... c'est ..... les tiges de culbuteur admission tordue échappement cassé une petite explication quelqu'un ? | |
Gérard55
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Mer 07 Aoû 2013, 20:03 | |
| Bonsoir Félix Une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour la bonne ce n'etait donc pas grand chose et il faut retenir en premier lieu de vérifier les niveaux. Pour la 2ème la première des hypothèses et un manque de jeu à tes culbuteurs et ils auraient touché le piston lors d'un régime trop elevé ou bien des ressorts affaiblis ou cassés. Il y a ausi l'hypothèse d'un manque de lubrification d'un culbuteur qui aurait grippé. On peut aussi envisager un décalage de distribution mais pourquoi ?ou si il a été démonté un mauvais calage. Gérard | |
typhon17
Nombre de messages : 677 Age : 69 Localisation : france var Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: carroy Ven 08 Nov 2013, 16:30 | |
| allo tout le monde bonjour felix bon apparemment cela baigne pour toi ,, si tu pouvais te baisser un petit peu et me compter le nombre de couteaux sur le rotor si c'est en 6 mn ?? car j'ai un cg 942 ,, mais la tête est une cg 855 a gazon ,, et je vais lui retirer les dents pour lui mettre des marteau bonne journée a tous un pauv' paysano | |
typhon17
| Sujet: carroy Ven 08 Nov 2013, 16:34 | |
| voila ce que je veux mettre sur le rotor
http://www.sodipieces.fr/Couteaux-fleaux/4858-marteau-pour-broyeur-epoke.html | |
typhon17
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers Lun 11 Nov 2013, 14:09 | |
| je recherche également l'adresse pour des ferrodo bonne journée a tous un pauv' paysano | |
| Sujet: Re: tondobroyeur carroy giraudon cale en devers | |
