problème régla carbu aebi am53 - Page 2
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
Caraxès
Pastor
ECUREUIL
gus 43
9 participants
Pastor
problème régla carbu aebi am53 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problème régla carbu aebi am53   problème régla carbu aebi am53 - Page 2 EmptyDim 31 Oct 2021 - 9:32
Bonjour j'aurais une question j'ai un moteur Mag 1040 avec un carburateur Amal 348 mon moteur pète mais s'arrête au bout de quelques secondes et la bougie et plein d'essence je n'arrive pas à régler quelqu'un aurait une solution merci et bonne journée
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2195
MessageSujet: Re: problème régla carbu aebi am53   problème régla carbu aebi am53 - Page 2 EmptyDim 31 Oct 2021 - 11:12
bonjour Pastor,
Comme votre 1040 à été refait, êtes vous déjà certain de votre jeux aux soupapes? car le reglage n'éxiste plus chez Mag.
comment avez vous procédé? je suis curieux! Wink
Le régulateur doit aussi être bien en place.
Pour votre carburateur Amal, que je connais bien aussi, il faut tout d'abord le faire passer au bain d'ultrasons, ensuite
s'assurer du bon niveau de cuve
Ce carburateur est très simple à régler!, en faite il ne possède qu'une seule vis de richesse en laiton, chez moi cette vis est réglé moteur
en charge, car c'est là que vous sentirez, s'il faut agir en en + ou en -, dés que les reprises sont franches et qu'il tourne rond
en tirant une charrue par exemple vous devez être bon, rebloquer le contre écrou clé de 11 en maintenant la vis laiton avec le
tournevis.Le régime moteur doit aussi étre peaufiné dans le même temps max 3600 tours
pour cela il faut agir sur le plot mobile en alu, clé de 9, vous pouvez ensuite régler le vis de ralenti, ces derniers
réglages se trouvent sur le bout d'axe du papillon des gazs.
Maintenant votre problème viendrait plutôt de l'allumage, s'il y a coupure tester la bobine, nettoyer les rupteurs, et changer
le condensateur...
Si ça peut vous éclairez....
Bon courage
Pastor
MessageSujet: Re: problème régla carbu aebi am53   problème régla carbu aebi am53 - Page 2 EmptyDim 31 Oct 2021 - 13:46
» aebi am53
» AEBI am53
» tracto faucheuse "java"
» aebi am53
» doc aebi
