| Ruston N°8 HR | |
+14jack28 yannick12 françois85 Musée des vieux diesel Cel louis35 olivier31 davidson philippe 55 hrod-gere migoo gardner61 moteur fixe Charles.T 18 participants |
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Ven 14 Fév 2014, 13:09 | |
| bonjour tes pièces étaient mal étamées. elles étaient aussi trop froides . le régule s'est solidifié trop vite.
augmente aussi un peu la température de ton régule.
moi j'ai chauffé mes pièces à 200 degrés sinon pas moyen d'avoir une coulée homogène. ton régula à l'air granuleux, bizarre. c'est de la récup???
au revoir
Charles.T
Nombre de messages : 95 Age : 32 Localisation : Boudry (Suisse) Date d'inscription : 23/07/2009
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Dim 16 Fév 2014, 09:29 | |
| j'ai modifié la plaque d'embase afin qu'elle soit en une pièce puis coulage du régule après avoir préalablement chauffé la tête de bielle à 230 °C environ . mais je pense que j'ai trop préchauffé car, après avoir coulé , du régule s'échappe du fond, pourtant il est ajusté avec précision et le bord remonte sur 20 mm !!! puis démoulage des 2 demis têtes nettoyage des 2 face, enlevé soigneusement les bavures et assemblage tournage de la tête complète à la côte du maneton et voilà le travail : il ne me reste plus que à ajuster sur le maneton | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Dim 16 Fév 2014, 09:35 | |
| Je me suis trompé de photos pour le dernier commentaire , voici la bonne . bon week-end à tous | |
yannick12
Nombre de messages : 316 Age : 33 Localisation : aveyron Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Dim 16 Fév 2014, 13:20 | |
| bonjour sacrée boulot avec quels outils l'usinage a été effectuée l'état de surface est nickel bonne apres midi | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Mer 19 Fév 2014, 22:00 | |
| bonsoir, j'ai contrôlé les points de touche au bleu entre le maneton et la tête de bielle et j'ai retouché le vilebrequin ( les parties que j'ai rechargées ) puis remontage de la tête de bielle par contre j'aurais une petite question pour les spécialistes d'ancien moteur à bielle apparente : à quoi servent les deux orifices taraudés signalés par des flèches rouges et blanches , car le graissage du palier sera assuré par le système décrit par " les vieux diesels ", que je remercie au passage, et que la bielle est percée sur toute la longueur entre la patte d'oie de la tête de bielle et la douille de pied de bielle . Si quelqu'un sait ce qui vient visser dans les taraudages ce serait bien aimable de me les décrire. merci d'avance bonne soirée | |
Cel
Nombre de messages : 474 Age : 50 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/02/2009
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Mer 19 Fév 2014, 22:09 | |
| Bonsoir
Ca c'est du beau travail! Les orifices servent pour le graissage avant démarrage.
A+ Marcel | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Mer 19 Fév 2014, 22:23 | |
| merci pou la réponse rapide, mais que met t'on dans le taraudage , un bouchon ou un graisseur genre stauffer`où l'on visse le couvercle pour envoyer la graisse ou l'huile dans les canalisations . slts. | |
Charles.T
Nombre de messages : 2810 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Mar 25 Fév 2014, 16:09 | |
Comment as-tu fait ton joint de culasse?
Olivier | |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: joint de culasse Mar 25 Fév 2014, 17:13 | |
| bonjour a tous oui bonne question comment a tu fait car ça ne doigt pas êtres simple jack28 | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Mar 25 Fév 2014, 20:45 | |
| simplement découpé dans une feuille de cuivre 1 mm par un ferblantier ( en France je crois que l'on dit zingueur ) | |
miche muche 74
Nombre de messages : 101 Age : 69 Localisation : HABERE-POCHE 74420 Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: Ruston N 8 HR Mar 25 Fév 2014, 21:27 | |
| Bonjour les pros des moteurs. Une idée me viens a l'esprit le cuivre en plaque a normalement 2 qualités de finitions, rigide ou semi-rigide? Et avant de le poser pour de bon il serait peut-être préférable de le chauffer a rouge pour l’écrouir . Il seras plus malléable pour bien épouser sa cage au dernier serrage. ( me suis-je bien comprendre ) En attendant. Cordialement. miche muche 74 LA YAUTE ET NON LA BASSE | |
jack28
| Sujet: joint de culasse Mar 25 Fév 2014, 22:20 | |
| bonsoir a tous ok pour la découpe du cuivre mais aurais tu une photo de ton joint car il est entièrement en cuivre ?? jack28 | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Mer 26 Fév 2014, 13:07 | |
| effectivement je l'ai chauffé , mais pas pour l'écrouire mais pour le recuire
pour la photo on le voit bien sur l'image que j'ai posté ( c'est simplement une rondelle de cuivre de 2 cm de large ) qui appuie le bord de la chemise et un O-ring pour le passage d'eau | |
miche muche 74
| Sujet: ruston N 8 HR Mer 26 Fév 2014, 14:41 | |
| Bonjour les pros. Quelle gaffe que j'ai écrite c'est recuire et non écrouir ( venant d'un plombier ) Excuse-moi cela change en rien continu c'est fait dans les règles de l'art . En attendant. Cordialement. miche muche 74 LA YAUTE ET NON LA BASSE | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Dim 09 Mar 2014, 22:33 | |
| bonsoir , aujourd'hui j'ai commencé la fabrication du chassis avec des potrelles HEA 240
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Lun 10 Mar 2014, 07:05 | |
| Voici les images , je ne comprend pas pourquoi certain soir je n'arrive pas à envoyer d'images !!! mais ce matin ca fonctionne. Perçage des trous de fixation du moteur J'ai utilisé du HEA d'occasion , mais en voulant le souder j'ai constaté que les ailes ne sont pas parallèles , j'ai perdu beaucoup de temps à redresser : Pose du moteur sur le châssis, et contrôle, puis fixé avec des tiges filetées provisoires . Bonne journée | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Sam 15 Mar 2014, 20:10 | |
| bonsoir, le châssis est presque terminé pose et fixation du moteur pose du vilebrequin pose du support du contre-palier afin de mesurer la hauteur du support à fabriquer bonne soirée | |
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Sam 15 Mar 2014, 20:33 | |
| Bonsoir,
Beau travail, ton atelier est bien équipé.
Olivier | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Dim 16 Mar 2014, 22:27 | |
| Auj ourd'hui : fabrication de la clavette de soupape manquante et pose de la soupape d'amission avec son boitier puis soudure des renforts entre les aile du HAE qui viendra reprendre le contre-palier ensuite contrôle de l'alignement du vilebrequin et du contre palier et calage de de ce dernier en contrôlant que le vilebrequin tourne bien librement à la main bonne soirée | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Dim 23 Mar 2014, 23:31 | |
| bonsoir, samedi je n'ai pas pu travailler sur mon moteur , et aujourd'hui j'ai fabriqué les joint pour l'eau de la culasse en klingerit 3 mm puis je me suis attaqué au système de graissage centrifuge du maneton , mais d'abord j'ai du fabriquer les mors pour prendre la rondelle de 500 mm de diamètre et commencer le tournage usinage des éléments et soudure voila la pièce terminée bonne fin de soirée | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Mar 08 Avr 2014, 11:24 | |
| bonjours , dimanche nettoyage du volant puis pose de celui-ci sur le vilebrequin après l'avoir passé au brunox Ca commence à ressembler à un moteur j'ai branché l'air comprimé et il à fait quelques tours !!! bonne semaine | |
Charles.T
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Sam 12 Avr 2014, 10:33 | |
| aujourd'hui on fini de monter les dernières bricoles , serrage du volant , réglage du palier etc et cet après midi on essaye de mettre en marche , j'ai boosté un compresseur d'atelier à 15 bars , a vide ca tourne et j'espère qu'il aura assez d'élan pour démarrer , j'ai un peu souci avec la pompe à injection , vu que j'ai du refaire beaucoup de pièces et refabriquer le ressort il y aura des réglages à faire , je commencerai par injecter une petite quantité de carburant puis de plus en plus . à ce soir | |
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR Sam 12 Avr 2014, 11:20 | |
Incroyable! déjà prêt à démarrer quand on voit dans quel état il était.
Bon premier démarrage.
Olivier | |
| Sujet: Re: Ruston N°8 HR | |
| Ruston N°8 HR | |
