Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4
Le Deal du moment : -40%
Machine à café avec broyeur KRUPS ...
357.99 €
af69
Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4 Empty
MessageSujet: Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4   Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4 EmptyLun 29 Juil 2013, 10:48
Question 1 : Dans le cadre de la réfection d'un PPX S4, je vais avoir à changer le joint entre le haut de la boite/pont et le mancheron, que conseillez-vous :
Solution 1 : 1 nouveau joint papier
Solution 2 : Joint en pâte Loctite silicone bleu (http://www.norauto.fr/Acheter-Silicone-bleu-40-ml-Loctite-5926/produits-entretien/Depannage-Bricolage/Pate-Joint/282865-NorautoSI-/1.html).
Question 2 : pour nettoyer complètement la boite/pont avant nouvelle huile (en GL2 ricinée), préconisez-vous un nettoyage au gasoil tout bonnement avec vidange/séchage complet ?
Question 3 : Avant remontage du mancheron sur la boite pont, faut-il bien le regraisser ? et dans ce cas, quelle graisse et compatibilité avec l'huile ricinée de la boite/pont avec laquelle elle est plus ou moins en contact.
Une graisse genre universelle au Lithium (marque 3 en 1) va-t-elle pour cette usage ?
Merci en tout cas pour votre aide et réponses précédentes (et rapidité) qui m'a très agréablement surpris.
Arnaud
BALMEUCH71
Masculin Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4   Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4 EmptyVen 14 Fév 2020, 22:03
Bonsoir à toutes et à tous
Comme vous avez pu le voir,je refait actuellement un pont de ppxs4,que j'ai récupéré en 2 parties,et pour le remonter j'aurai voulu savoir quel genre de joint je dois mettre ;après un certain temps de recherche,je viens de déterrer ce sujet de af69 up ou il se posait à peu prêt la même question,mais j'ai vu que malgré le nombre de visite de son post,personne n'a donner de réponse ,alors je relance le sujet avec un peu plus d'espoir.
Par contre quand j'ai démonter mes arbres de roues ,il n'y avait pas de joint papier mais une « espèce » de joint plastique caoutchouteux ,quelqu'un pourrai me dire ce que c'est !!comme joint ou dois-je refaire des joints papiers pour ici et pour le couvercle de boite !!!
En espérant avoir plus de retour que af69 lol! Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4 287628
En vous remerciant
Bonne soirée à toute et à tous
CDLT
balmeuch71
agenais
Masculin Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4   Joint de dessus de boite/pont STAUB PPX S4 EmptyVen 14 Fév 2020, 22:37
BALMEUCH
ben pour tes joints tu prends du papier a joint que tu redessines, quand aux arbres de roues s'il y a de la pate c'est qu'ils ont été démontés, tu nettoies propres et tu remet du papier a joint ou bien de la pate comme tu veux  .
autrement tes joints s'achètent en pochette auprès de revendeur staub.
bon courage
aplus
Serge
» Joint de dessus de pont sur pp2
» boite/pont Staub PPX S6
» staub pp3b joint de boite
» ECLATE BOITE PONT STAUB 6000
» Jeu arbre boite pont staub PP4
