| bobine pour cb 50 | |
babiole
Nombre de messages : 13 Age : 63 Localisation : 85 Date d'inscription : 24/02/2012
| Sujet: bobine pour cb 50 Mar 23 Juil 2013, 19:12 | |
| bjrs a tous peut on monter un allumage electronique sur une platine de w 239:scratch: a la place de la bobine d origine merci de votre aide bonne soiree a tous:lol: | |
michel3481
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 Mar 23 Juil 2013, 21:25 | |
| bonsoir j'ai essayé avec une bobine électronique cela fonctionne, mais très mal , de plus le moteur cogne lors du ralentissement ?? , il donne l'impression d'avoir trop d'avance. et j'ai remarqué que sur certain site ils disent que c'est bon pour le W239 A (le mien ) et sur d'autres que non . pour moi la bobine 496328 ref Bernard est bonne pour les W18c , puis tout ceux qui termine par 7 , j'ai un 427 il fonctionne bien avec . A plus Michel | |
babiole
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 Mer 24 Juil 2013, 17:13 | |
| bonjour a toi Michel3481 merci pour ta gentillesse a avoir repondu si vite ,Dede Mabec(que je salut au passage) m avait dit aussi qu il y avait une perte de puissance visiblement je suis dans une impasse j imagine que c est de la piece rare mais je ne perd pas espoir je vais surveiller le bon coin je te souhaite une bonne soiree et bise aux Borders de la part de mes cinqs goenendaels et trois caniches | |
| Sujet: bobine Mer 24 Juil 2013, 18:53 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Babiole Pourquoi veux tu changer ta bobine ? HS .. souvent un coup de papier de verre fin sur les entrefer et nettoyage des vis ou les changer avec le condo ( 20 euros environ) si "piquées" et c est reparti!.. c est vrai qu une bobine électronique ( 60 euros + frais) c est mieux plus soucis de vis http://www.pieceallumage.fr/equipement-motoculture-b1608.html bonne mécanique @+ Jack | |
babiole
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 Mer 24 Juil 2013, 22:09 | |
| bonsoir J@kot merci:mort de rire: je viens de voir le site que tu amis sur le post je crois que il y a mon bonheur apparement celle du w19 correspondrait faut que j appel demain !en plus c est pas tres loin de chez moi celle que tu a mis en photo ces pas celle que j ai sur mon cb 50 rassure moi??? encor merci a toipour ton coup de main | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 Mer 24 Juil 2013, 22:31 | |
| Salut à tous,
Attention Jakot, la photo que tu as mise est celle d'un W139 A, l'aimant est solidaire du Volant et le réglage de l'avance n'est pas apparent. La bobine de la série A est facilement trouvable en neuf, c'est celle de la série sans le A (W19, W39, W139, W239 ...) qui ne se trouve plus en neuf. Sur cette série sans le A, L'aimant tourne avec le vilebrequin et le support de bobine qui est sertie sur le fer, peut s'orienter pour régler l'avance.
Je ferai des photos des deux demain, si j'ai le temps.
@+ nikro | |
| Sujet: b Mer 24 Juil 2013, 22:57 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Nico désolé ....mais je suis sûr de moi ....en plus la photo est celle montée sur ton motoc 333 en plus ce modèle est similaire à plein reference http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/allumage-bobine-0.htm tu fais erreur avec un autre modèle ! celui introuvable ou chéro monté sur les w39 pour Babiole ! ou alors trouve un moteur bernard ..! moins cher @+ | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 Jeu 25 Juil 2013, 07:18 | |
| Salut,
Bon je vérifie ce qui est monté sur mes moteur bientôt car là tu me mets le doute Jakot !
Plus ça va, plus je le dis que mon premier 333, n'a plus grand chose d'origine !?
@+ nikro | |
michel3481
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 Jeu 25 Juil 2013, 13:31 | |
| bonjour à tous j@kot j'ai un peu de mal à te suivre , tu dit que elle est introuvable sur les w39 mais d’après le lien que tu donne , il y a bien écrit plus livrable pour également les W239
BOBINE ALLUMAGE CLASSIQUE POUR BERNARD Bobine Bernard Moteur
Pour allumage à rupteur / condensateur
Référence d'origine :BM 013544 Pour modeles : W19 / W29 W39 W139 W239 / 249 PLUS LIVRABLE [BM013544]
par ailleurs je ne savais pas la difference entre 239 et 239 A , donc surement que ma première réponse est fausse , car je suis parti sur une bobine (239A ) donc aimant dans volant , et j'ai monter a la place de la bobine d'origine une bobine BM496328 , donc électronique (sans rupteur ni condo ) et je confirme que cela fonctionne mais mal , avec des cognements , surtout lors du ralentissement . et je suis revenu à l’allumage traditionnel , et là cela va beaucoup mieux
j'aimerai être sur de ce que dit nikro_magnon (à propos de la difference coté allumage entre 239 et 239 A ) parce que dans certaine pub , les deux y sont et avec un allumage électronique .se serait des pubs mensongères .
d'autre part : babiole doit nous dire la bobine qu'il y a sur son moteur ou simplement aimant dans le volant ou au centre "rotor" A plus Michel | |
| Sujet: b Jeu 25 Juil 2013, 14:02 | |
| bonjour à tus Bonjour Michel plus livrable chez ova ... mais vendue ailleurs sur ce site http://www.pieceallumage.fr/ le lien http://www.pieceallumage.fr/bernard-moteur-w19-echange-standard-f13850.html @+ | |
babiole
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 Jeu 25 Juil 2013, 15:41 | |
| bonjour a vous michel et J@kot j ai telephone ce matin a pieceallumage enfin de compte il referait ma bobine (pas mon portrait,bien sur ) sur mon cb50 elle est cylindrique positionner horizontalement avec le noyau qui traverse de par en par et qui permet je pense aussi le maintiensur la platine ,la photo que tu a mise J@kot c est tout a fait ca; je suis pas doue pour metre les photos sur les posts je prefere refaire mon cb car ceux que j ai pu voir ne sont pas jobar et puis ca m'apprend a connaitre mon matos! bon allez je vais casser une croute;) je vous laisse encore merci a tous | |
| Sujet: bobine pour cb 50 Ven 26 Juil 2013, 21:34 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Babiole voici les photos de ton allumage as tu tenté de nettoyer les vis platinées nikel ?et de les " recaler" à 0.40mm ! et le résultat du test de la bobine ?? .. @+ bon we | |
michel3481
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 Sam 27 Juil 2013, 21:39 | |
| bonsoir à tous une annonce sur le lbc .
http://www.leboncoin.fr/bricolage/511730451.htm?ca=12_s bonne soirée Michel | |
| Sujet: bobine Sam 27 Juil 2013, 21:44 | |
| bonsoir à tous Bonsoir Michel3481 l annonce lui a déjà et transmise en Mp ... l objet est tellement rare ! on veut l entendre ronronner ce Mabec ! bonne soirée @+ | |
| Sujet: Re: bobine pour cb 50 | |
