| staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok | |
+10DanyH Greg2cv Adrien Gonon PHILIPPE2877 Michemenil energic 25 migoo Gérard55 champisere maraichere bio 14 participants |
maraichere bio
Nombre de messages : 2 Age : 45 Localisation : vernou la celle Date d'inscription : 12/07/2013
| Sujet: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Lun 15 Juil 2013, 23:22 | |
| Bonsoir à tous, Tout d'abord, merci pour le forum qui m'a appris beaucoup de choses en peu de temps. Cependant, entre la théorie et la pratique il y a des kilometres... Je travaille normalement avec un cheval de trait et tout allait bien jusqu'a ses nombreux problemes aux pied... lui aussi est en panne... Je viens donc de faire l'acquisition d'un staub PP4B de 67, carbu solex 26VBN, moteur bernard 610, qui devait fonctionner au quart de manivelle, tout juste un joint de robinet à changer et nettoyer le carbu selon le vendeur. En fait, après de multiples essais, un gros nettoyage de carbu au compresseur, et de nombreux réglages, il est partit... pour peu de temps, puisqu'au lancement suivant, rebelotte... En fait on le lancait une fois, le laissait tourner 10 minutes et quand on voulait le relancer, impossible. Nous avons donc re nettoyé le carbu au nettoyant caburateur utilisés dans les anciens garages, compresseur pour les gicleurs, sablé le réservoir qui s'etait avéré completement piqué de rouille, puis nettoyage à l'essence et compresseur et la, il ne veut meme plus démarrer du tout... nous avons a chaque fois testé l'allumage en reliant la bougie a la masse, etincelle ok. De mon coté, j'ai essayé de mettre quelques gouttes d'essence dans la bougie, rien n'y fait... Personnellement, je ne suis pas douée en mécanique, je répare sur mon champ quand je ne peux pas utiliser le garage et le matériel de mon voisin (je ne veux pas abuser de sa gentillesse et de son temps, il a deja beauxcoup fait), mais j'ai vraiment besoin de ce motoculteur pour travailler, me lancant en maraichage bio... D'avance merci pour vos réponses | |
champisere
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 09:15 | |
| Salut
Est ce que l'essence arrive bien? la bougie est elle mouillé?
Courage | |
Gérard55
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 11:50 | |
| Bonjour Maraicher Sens tu si tu as de la compression??il faudrait voir si les soupapes ont du jeu. Essaye avec une autre bougie. Tu as fait des essais avec et sans starter?? Gérard | |
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 12:24 | |
| salut maraicher.à mon avis tuas un probleme d'allumage ce n' est pas parce qu'il y a une ètincelle qu'il est bon . ètincelle bien franche et de couleur bleu ensuite l essence arrive t'elle bien au carburateur(filtre dans le rèservoire) | |
energic 25
Nombre de messages : 157 Age : 44 Localisation : haut doubs,Sancey le grand Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 12:54 | |
| slt maraicher, pour moi c est le carbu qui si il demarre 10 min et qui ne veut rien savoir le carbu ce desamorce ,es que la cuve ce remplie bien ,pointau qui ce bloque, es que quand il ne veut plus repartir ,il donne de l essence a la bougie. l allumage et t il bein controler, il peut au bout de 10 min aussi s arreter bobine vieille, ou condensateur sec . il y a plusieur facteurs a voires | |
Michemenil
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 14:09 | |
| Salut à toutes et à tous,
Bon les machos, regardez les participes passés, maraîchère bio, donc nous avons une fille et oui !!! Ciao, Michel. | |
energic 25
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 15:56 | |
| milles excuse ,maraichere ,michmenil. je porte des lunettes normalement | |
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 18:01 | |
| oups,milles excuses gente dame.pour en revenir a nos moutons.tout d'abord oui,changer la bougie ensuite dèbrancher la durite d'essence ça doit couler,non gouter.en attente de ta rèponse. | |
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 19:00 | |
| bonjour Mrs , Dames regardes la clavette du volant moteur on ne sais jamais
Gérard55
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 19:02 | |
| Bonsoir à vous Il y en a qu'un pour avoir une si bonne vue et il adhère à TMA, bravo Michel:applaudissemen Gérard | |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 19:37 | |
| Bonjour maraichère j'avais cassiment le méme probléme avec un PP4BS de 68!! je roulais et d'un coup plus rien 30 min aprés y redémaret donc les membres de tMA mon dit de changer ma bougie nétoyer lalumage, et changer ton condensateur, sur té vis platiné es que tu a d'un coter une petit bosse et de l'autre un petit trou ?? maintenan que je mis conné un peu j'en profite !! bonne chance a toi | |
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 20:19 | |
| Salut, Si ton moteur ne démarre pas alors que ton alimentation et ton allumage sont nickels... c'est qu'ils ne le sont pas.
Pas de magie dans la mécanique!
Nettoie bien la bougie (change la pour une neuve de préférence). Vérifie que l'essence arrive au carbu (cuve pleine, tu as une vis de vidange dessous si mes souvenirs sont bons) Ensuite, vérifie l'écartement au vis platinées Vérifie le point d'allumage
Enlève la bougie, mets un demi bouchon d'essence, et remets la bougie.
Essaie de démarrer, ça doit péter. Si c'est pas le cas, c'est un problème d'allumage.
Etincelle à la bougie ?
Un jour il faudra que je fasse un algorithme! | |
maraichere bio
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 23:36 | |
| Merci pou toutes ces reponses, ca fait plaisir:lol: , meme si j'ai pas mal de boulot qui m'attend encore a ce que je vois... Alors, pour faire court (essayer en tous cas), j'ai bien de l'essence qui arrive au carbu, mais nous avons perdu l'arret de robinet (petite demi bague qui se fiche dans la partie plastique externe du robinet), un autre, neuf, est en commande et arrive en fin de semaine. Cependant, j'avais nettoyé le filtre du robinet en meme temps que j'avais sablé le réservoir. je sais que l'essence arrive au carbu car elle coule du tuyau d'arrivée d'essence et l'essence coule quand on ouvre la "purge" du carbu (vis en bas a gauche quand on regarde le carbu). Pour ce qui est de la bougie, elle a 15 jours et fait une belle etincelle bleue quand je la place sur la masse. L'ancienne fait de l'etincelle aussi, cependant elles noircissent assez vite, il y a donc peut etre un peut trop de richesse dans mon mélange air/essence, a revoir peut etre... j'ai fait le test de la goutte d'essence dans la bougie avec 3 cc d'essence, et rien. Le moteur a beaucoup de compression, j'en ai fait l'experience avec les quelques petits retours de manivelle que j'ai pris...du coup, j'essaie de le demarrer a la corde, mais sans poulie, ce n'est pas simple. J'essaie de m'en fabriquer une, car la seule que j'ai trouvé s'adapte sur un carter "a gros axe" et le mien est etroit (je n'ai pas envie de faire un trou dans le carter d'origine). Mais mon voisin arrivait a le demarrer a la manivelle. Le plus souvent quand il démarrait, c'etait starter ouvert, puisqu'après plusieurs essais et qu'il fait très chaud en ce moment, mais j'ai essayé les 2. Reste a vérifier tout ce qui est allumage derriere le volant magnétique (bobine, condo, vis platinées...), et la j'avoue que je stresse car pas d'arrache moyeu et malgré les posts expliquant comment faire sans, cela me semble bien complexe et delicat (j'ai peur de casser une ailette et de ne pas avoir assez de force). Bref, c'est pas gagné pour qu'il redémarre | |
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mar 16 Juil 2013, 23:48 | |
| re si ily a de la compression et q'avec del'essence dans le cylindre il ne dèmarre pas 80/100de chance que ce soit l'allumage comme dit ci dessus (bobine fatiguèe,vis platinèe,condensateur,anti parasite)l'anti parasite tu l'enléve et tu branche directe la bougie bon courage:o | |
champisere
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mer 17 Juil 2013, 08:47 | |
| Salut
Bon ben avec toutes ces explications comme dirait le belge ca va zaler:mort de rire:
allez courage
champisére | |
energic 25
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mer 17 Juil 2013, 14:57 | |
| bjr a tous ,bjr maraichere, tu me semble bien debrouillarde pour une femme alor, tu dit que ta bougie et bien noire, trop de richesse ,ou conduit mal netoyer, je pence que le carbu donne trop d essence quand tu le lance ,et il noi ta bougie, ou alor, une prise d aire au nivau du papillon ,en general ca goutte en dessous du carbu par l axe du papillon. cela empeche l essence d arriver a la culasse. + petit conseil pour un netyage de carbu ,le demonter prendre 2 ou 3 litres de vinaigre d alcool faire bouirre ,avec le carbu demonter tout en piece. avec une vielle casserole bien sur . pour l allumage si il donne une bonne etincelle bleu ,pour moi il et bon , mais mais mais. il peut arriver que la bobine ou le condo merdouille . 1 regarde l ecart des vis 4/10 ,si tu na pas de cales, prend 4 feuilles de cahier elle fonds 1/10 depaisseur . demonte les aussi pour regarder si elle ne sont pas trop piquée. dans le cas papier de ver ou le mieu une lime a metal dur. elle doivent etre belle brillante. | |
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Mer 17 Juil 2013, 19:17 | |
| Salut,
Tu écris :
Donc, pour moi, il n'y a pas à chercher plus loin, ton allumage est mal calé. C'est par parce que tu as une belle étincelle, qu'elle survint au bon moment.
Il y a une doc dispo sur le forum qui explique bien comment le caler, ça devrait régler ton problème.
Sinon, pour le fait que ta bougie noircisse, il se peut que vu que ton allumage ne survint pas au bon moment, ton moteur s'engorge rapidement.
PS : J'arrive pas encore à gérer les citations depuis la refonte du forum! | |
champisere
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Jeu 18 Juil 2013, 08:54 | |
| - Greg2cv a écrit:
- Salut,
Tu écris :
PS : J'arrive pas encore à gérer les citations depuis la refonte du forum! Salut tout le monde pour les citations tu dois mettre plusieurs espace entre la citation et ton texte c'est ce que j ai remarqué du moins.... | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Ven 09 Aoû 2013, 20:07 | |
| Salut maraichèr salut a tous
alors se PP4 y marche mieu ??
bon soir
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Sam 11 Jan 2014, 14:12 | |
| Salut à tous ! J'ai appris plein de choses dans ce post, mais , comme dans les romans, j'aimerais bien connaître la fin ! La princesse est-elle délivrée ? C'était le carbu, ou la bobine, ou la bougie, ou l'anti parasite,ou le mauvais calage, ou une prise d'air,ou le condo ???? On attend le dénouement de l'affaire, merci ! Bon vikenne ! | |
alcaf
Nombre de messages : 19 Age : 60 Localisation : sollies pont Date d'inscription : 19/01/2013
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Sam 11 Jan 2014, 21:01 | |
| Bonsoir, j"avais le meme problème sur un 9500 lombardini im 350 assure toi en faisant passer la compression doucement starter ouvert que ton carbu ne refoule pas d'air auquel cas tu a un prob d'étancheité à la soupape d'admission.sinon vérifis toutes tes masses(volant,vis)et nettoies les amants. | |
pépé mais
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Sam 11 Jan 2014, 22:16 | |
| Bonsoir Maraichère Bonsoir a tous Pour les vis platinées et le condo, ils sont dans le boitier qui sert a éteindre Il suffit de débrancher le condo pour que tu soit sure qu'il n'y est pour rien. Tu peux faire tourner un moment avant de "piquer" les vis. Dans la rubrique "trucs et astuces", notre regretté Michel explique très bien les démarches a suivre pour les différents réglages. Je suppose que depuis juin, il doit tourner le motoc Bonne soirée a tous | |
daniro
Nombre de messages : 152 Age : 69 Localisation : La Gorgue 59253 Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok Dim 12 Jan 2014, 06:56 | |
| petit problème qui arrive quelque fois voir fil de bougie qui usé par endroit laisse passé l étincelle en position normal car avec le temps le fil durcit et quand l on démonte la bougie et que on la remet sur le fil pour voir si il y a étincelle , la l étincelle est belle car on a changer l orientation du fil
donc changer le fil de bougie remède a supprimé quelque désagrément d alumage | |
| Sujet: Re: staub pp4b indemarrable malgré carbu clean et allumage ok | |
