segment slanzi dva 1030
RUSCO
MessageSujet: segment slanzi dva 1030   Lun 08 Juil 2013, 22:54
Je vends deux jeu de segment neuf  pour moteur slanzi dva 1030 car il ne ce monte pas sur mes piston commander chez technidiscount la semaine derniere et ne veule pa me les reprendre
Pour mon GM jai un soucis car je n arrive pa a trouver les bon segments si quelqu un a deja u ce probleme je sui a l ecoute. Les segments font respectivement 2mm 2mm et 4 mm pour le racleur et sur les dva 1030 ils font 2.5mm 2.5 mm et le racleur 5mm. Est il possible que les pistons diametre 86.50 soit d un autre model car il s agit bien d un moteur slanzi dva 1030
Merci de vos reponse
A+ Rusco
Gérard55
MessageSujet: Re: segment slanzi dva 1030   Mar 09 Juil 2013, 18:32
Bonsoir Rusco
Si j'ai bien compris tu trouves des segments qui sont trop épais???
Dans ce cas tu peux faire usiner tes gorges de piston par un tourneur, ce n'est pas le bout du monde si tu ne trouves pas les bons segments.
Gérard
RUSCO
MessageSujet: Re: segment slanzi dva 1030   Mar 09 Juil 2013, 19:12
Bonsoir gerard
Oui gerard pour l usinage des piston ce sera le dernier recour mai d apres plusieur recherche il semblerai que mon moteur es des pistons d un morteur lombardini  ? 6ld 400 ou 6ld435      chez technidiscount il aurai ca en stock alor jai envoyer les ancien segment pour qu il puisse faire la comparaison. J attend leur reponse avec impatience
A+ Rusco
