| simar c51 a la maison ! | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: simar c51 a la maison ! Dim 07 Juil 2013, 20:20 | |
| bonsoir a tous !!!! ça y est , aprés les verts et rouge , c'est un v[[img] [/img][img] [/img]img] [/img]e[img] [/img]rt que je n'attendais plus mais il faut étre patient !!! le redémarrage est prévu pour la fin de semaine , il n'a pas de jeu au vilo mais une fuite au niveau moyeu , on verra cela aprés le redemarrage , tout est d'origine et le roto est propre et sans fuite. c'est un c 51 et je ne sais mème pas ou il se situe dans la gamme, enfin je n'aurais pas les pneus a changer bonne soirée a tous et a bientot , richard 84 | |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Dim 07 Juil 2013, 22:12 | |
| Wahoouu bravo Richard c'est un joli modèle il doit péter comme un jeune et puis c'est vraiment un bon N°.Fais gaffe au virus vert Il a dû tourner y'a pas longtemps, les crochets sont tout beaux Amicalement Thierry | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Lun 08 Juil 2013, 11:11 | |
| Ouaooouuu ! qu'il est beau ! attention au virus vert dont te parle Thierry......ceux qui ont commencé par un, puis 2 ......en ont aujourd'hui des dizaines (je n'en citerai que 3 exemples : Marc12, Thierry et Nono !!!) ils ont essayé de s'arrêter, ils ont eu des problèmes (dixit Laspallès !!) Richard, je te crois plutôt parti sur la piste tracée par Lucien (lucdemo) qui essaie de s'arrêter à 100.....pas facile !!!! plus sérieusement, Richard, il va falloir le construire cet hangar à motocs !!! à la vitesse où tu les rentres, ça va devenir incontournable ! a+ JP | |
richard84
| Sujet: simar c51 a la maison ! Lun 08 Juil 2013, 22:36 | |
| bonsoir a tous !!!! ça y est il a pété au troisieme coup de corde et du coup a réveillé toute la maisonnée incrédules de me voir a coté de ce machin fumant et pétaradant ce n'est vraiment pas un engin pour celui qui a des voisins mais je n'en ai pas ,alors demain: rebelote et ça va fumer!!!!! comme nono ce sera de 8 pour cent comme sur la notice , non mais il faut suivre les données constructeur cordialement richard84 | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Mar 09 Juil 2013, 07:46 | |
| Y parait que le p'tit pont en a tremblé.... Sinon, super! un achat aussi bien mené ! même pas besoin de tout démonter...tu m'avais parlé d'embrayage collé ...? A+ JP | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Mar 09 Juil 2013, 08:18 | |
| Ho salut Richard
Super ce démarrage le Simar est assez causant du côté de l'échappement. Pour le mélange 6 pour cent suffisent bien sinon tu vas le transformer en brouette sulfateuse. JP, pas d'embrayage sur ce modèle, peut-être même pas de marche arrière, c'est du rugueux de l' authentique.
Bon amusement Thierry | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Mar 09 Juil 2013, 09:11 | |
| Alors quand tu démarres...ça avance direct ...? A+ JP | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Mar 09 Juil 2013, 10:17 | |
| Maaa noonn tu "anquilles" le crabot de marche avant et hop, comme sur le 70 si tu te rappelles Thierry | |
richard84
| Sujet: simar c51 a la maison ! Mar 09 Juil 2013, 11:02 | |
| bonjour a tous !!!! avant de le démarrer , j'ai dévérouillé au niveau des moyeux pour etre sur qu'il n'allais pas avancer ne connaissant pas toutes les subtilités des helvetes, mais non , il est resté a sa place , le compressions sont revenues. Je vous tiens au courant pour la suite car je découvre tout. , je vais y aller par étapes et surtout ne pas risquer un accident:matraque1: pour l'embrayage , on verra aprés !!!! passez une bonne journée , cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Mar 09 Juil 2013, 11:12 | |
| tu ne verras rien après puisque titi la grenouille dit qu'il n'y a pas d'embrayage ! mais seulement un crabot ... Affaire à suivre ! a+ JP | |
richard84
| Sujet: simar c51 a la maison ! Ven 12 Juil 2013, 19:32 | |
| bonsoir a tous !!!! avec ce cagnard on a envie de ne rien faire !!! j'espère que les autres foromeux en profitent aussi !! j'ai travaillé un peu avec le fumant et ma fois ce n'est pas désagréable !! j'ai des fuites d'huile a chaque sortie d'arbre et je n'ai pas trouvé comment régler le ralenti sur le carbu mais cela pourra attendre un peu que les spécialistes soient remis de ces chaleurs estivales , j'ai un autre simar en vue et apres je crois que cela suffira:mort de rire: passez tous un bon été et attention aux coups de soleil , cordialement richard84 | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Ven 12 Juil 2013, 19:47 | |
| Salut Richard
Pour ce qui est des réglages sur les carbu Simar, oublie, y'en a pas, tu peux juste charger la taille du gicleur. Tes fuites d'huile dans les moyeux, c'est un grand classique avec les joints en feutre, essaie de trouver une huile plus épaisse, dans le temps on pouvait mettre une graisse spéciale mais je ne sais pas ou la trouver.
Amuse toi bien
Thierry | |
richard84
| Sujet: simar c51 a la maison ! Ven 12 Juil 2013, 20:02 | |
| bonsoir a tous !!! je te remercie de ta réponse pour le carbu ,c'est réglé , pour la boite je vais y mettre de la 140 pour commencer et sinon on va épaissir encore plus de toute facon a la vitessty ou ca tourne et a la fréquence du travail que je vais lui demander je penses que ca va aller a bientot cordialement richard84 | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Ven 12 Juil 2013, 21:24 | |
| Pas de réglage de carbu.....pas d'embrayage.....pas de joints spy..... Tu es sûr, Richard , d'avoir acheté un motoculteur ...? Ce ne serait pas un batteur à mayonnaise par hasard ? A+ JP | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Ven 12 Juil 2013, 21:29 | |
| Salut, Dans ma boite, on fabrique encore des joints feutres pour certains de nos matériels et ben c'est simple :
- Prendre un joints feutre, en feutre tout propre.
- Prendre une bonne friteuse bien vide.
- Prendre un bon kilo de saindoux.
- Mettre le saindoux à fondre(dans la friteuse)
- Frire les joints dans la friteuse à une température pas trop basse pour que ça rentre mais pas trop élevée pour ne pas bruler le saindoux (on ne décalotte pas une crêpière non plus)
Voila, y plus qu'a trouvée du feutre épais et une vielle friteuse. @+ nikro | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Ven 12 Juil 2013, 21:57 | |
| Hey merci Nikro pour la combine JP, ne décourage pas Richard s'il te plait, aujourd'hui j'ai sorti les patates avec un 55 qui tourne une fois par an juste pour ça et il démarre super avec un ralenti de Lanz et des joints de moyeux qui fuient tranquillement. Pourquoi aller leur casser les pieds??? Thierry | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Ven 12 Juil 2013, 22:13 | |
| Salut les potos ! Bravo Richard, tu fais désormais partie de l'élite mondiale des collectionneurs de motocs : tout le reste, à côté, c'est de la gnognotte !!! Thierry dit juste : 6% et ça fume largement assez pour montrer aux voisins les conditions de travail de l'époque ! Et si on te dit que c'est pas bio, tu leurs dis que l'huile qui fuit de partout, c'est de l'huile Lesieur pour récolter des salades assaisonnées !!! - Nkro a écrit:
Prendre un joints feutre, en feutre tout propre. Prendre une bonne friteuse bien vide. Prendre un bon kilo de saindoux. Mettre le saindoux à fondre(dans la friteuse) Frire les joints dans la friteuse à une température pas trop basse pour que ça rentre mais pas trop élevée pour ne pas bruler le saindoux (on ne décalotte pas une crêpière non plus)
Pendant que tu y es, Richard, mets y aussi des saucisses et des haricots, ça te fera le cassoulet !!! Ciao ! Nono | |
richard84
| Sujet: simar c51 a la maison ! Sam 13 Juil 2013, 11:05 | |
| bonjour a tous !!!! je ne vais pas me décourager pour un peu de fumée et pour un peu d'huile qui fuit des moyeux:mort de rire: et si la 140 ne suffit pas , je vais te bourrer la boite avec de la graisse filante miscible avec la 140 et tu verra si ca fuit encore , non mais dis donc !!!!on ne va pas se laisser em.....der pour si peu allez de colére ,je vais aller boire une petite biere pour me préparer pour l'étape du jour:mort de rire: bonne journée a tous !!!! richard84 | |
Marc12
Nombre de messages : 2395 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! Sam 13 Juil 2013, 11:10 | |
| Bonjour Tu as raison Richard, je vais faire de même:mort de rire: Je commence la restauration de mon C51, y a du boulot!! [img] [/img] A plus Marc | |
| Sujet: Re: simar c51 a la maison ! | |
