démontage couteaux staub 2000
Cartes Pokémon : où commander le coffret Pokémon Go Collection ...
64.99 €
sergio83
démontage couteaux staub 2000 Empty
MessageSujet: démontage couteaux staub 2000   démontage couteaux staub 2000 EmptySam 06 Juil 2013, 22:35
j'ai récupéré un staub 2000 qui dormait dehors et j'essaye veinment de démonter les support couteaux qui sont bien rouilllés mais pas usé. Ni le pied de biche ni un arrache moyeu fait avec des goujons ele tou aroser de dégrippant ne m'ont permis d'arriver a mes fins.Avez vous des astuces pour réussir ce démontage.D'avance merci.Amicalement.
agenais
Masculin Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: démontage couteaux staub 2000   démontage couteaux staub 2000 EmptyDim 07 Juil 2013, 11:47
en les chauffant( bien rouge) avec un petit chalumeau et les refroidir d'un coup (eau fraiche par ces temperatures) et taper avec un marteau pour "casser" la rouille, petit a petit...
ou essaie de les laisser tremper dans du gasoil et tous les jours tu y tapes dessus, la aussi, pour casser la rouille.
bon courage
aplus
sergio83
MessageSujet: Re: démontage couteaux staub 2000   démontage couteaux staub 2000 EmptyLun 08 Juil 2013, 21:51
ok merci l'agenais, le trempage me semble difficile à mettre en oeuvre pas de récipient ou de fut pou tremper toute la partie basse. je vais tenter en chauffant et je te tiens au courant.A+
agenais
MessageSujet: Re: démontage couteaux staub 2000   démontage couteaux staub 2000 EmptyLun 08 Juil 2013, 23:36
je sais pas trop comment c'est fichu ton truc, chauffer oui, mais a condition qu'il n'y ai pas de joint pret de l'endroit ou tu vas chauffer sinon...matraque1  aplus
yoyo08
Masculin Nombre de messages : 34
MessageSujet: démontage couteaux staub 2000    démontage couteaux staub 2000 EmptyMar 09 Juil 2013, 00:20
pour le demontage voila comment j'ai procede
degripant,fixer un cote des fraises dans un etau puis chauffer le tube
des fraises sur environ 5 cm de chaque cote du trou de goupille(j'ai utilise un decapeur electrique)
puis forcer avec avec un morceau de chevron coince entre les fraises
c'est venu apres quelques chauffes + degripant ,ensuite changer joint spy derriere les coupelles
30x38x4
» Besoin d'aide pour support couteaux staub 2000
» Démontage Staub 2000
» Demontage embrayage staub 2000
» Démontage embrayage staub 2000
» demontage cloche staub 2000
