une collection gersoise - Page 19
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
david32
Masculin Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 12 Nov 2016, 22:01
salut Eric
bravo a tous pour vaut recherche
oui c'est bien un M avec une barre de coupe de 2M10 fallait etre fou pour faucher en M !! mais c'était avant le choc pétrolier
elle va vite dégager elle est affreuse
A+ david
eric84
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 12 Nov 2016, 22:08
En tout cas c'est un beau cadeau.
Bravo pour ta passion.
Éric
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 12 Nov 2016, 22:19
oui c'est sur il est mimi comme tout et avec un tas d'option que je présenterai en détail demain
merci pour ton gentil message Smile
A demain
DAvid
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 13 Nov 2016, 12:37
deja identification de l'individu !
avec un pet de gasoil il brille un peu
ses con de ricain il faisait du bon ! les pneu on survécu ils était gonfler a l'eau ! après avoir prit une douche en les vidant les voici regonfler
maintenant place au option et y en a un paquet !
- la barre ocillante
- le baricot de pétrole d'époque et il en reste dedans !
- 2 des 6 masse de roue AR les 4 autre sont monter
le reste des option
- des magnifique chaine de marque ORIAM qui se monte sur les roue hélas il en manque un quart pour couvrir les 2 roue mais j'en est assez pour couvrir une roue sa doit accrocher sacrément
- le '' LIFT ALL '' comprenez lève tout qui est en fait plusieur sorti hydraulique pour y brancher des verin sue celui ci utiliser pour lever la faucheuse
il me manque juste une option la poulie je suis sur que l'ancien proprio la démonter mais en fouillant chez lui impossible de remettre la main dessus donc si vous en avez une je suis preneur
le reste se soir la magnéto est nettoyer la vidange programmer avec un peu de chance il va parler
A+ David
fcd 38
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 13 Nov 2016, 19:34
Bonsoir David
Beau bébé,j'aurais jamais pensé a un M,même pas un H,dans la remorque vu de dos,il ne me paraissait pas gros
Cordialement Gaby
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 13 Nov 2016, 20:36
Gaby oui c'est le format au dessus du F235 un beau gros bébé mais bon pas d'allumage il a pas voulu parler
A+ David
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 20 Nov 2016, 14:44
des nouvelle toute fraîche
tout d'abord le M
la barre de coupe est en pièce et il est beaucoup plus mignon sans
y en a des morceaux !
encore un truc bien pensez limiteur de couple intégré
il est vraiment monstrueux se tracteur
autre chantier fini normalement se soir le Bolinder
on a du changer les joint de trompette car il fuyait
donc inauguration de la grosse chèvre toute neuve
le fautif
A+ David
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 03 Déc 2016, 13:17
on vient de finir le bolinder il a fallut ravitailler
oui je sait on est complètement malade
a vous de trouver les 2 nouveaux au passage le convoi fesait 14 m !!
réponse en image se soir ou demain
A+ David
fcd 38
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 03 Déc 2016, 15:00
Salut David
tu prend gout au Mc cormick Laughing   ,je dirais 237 ou 267 et derriere D 22?D30? ou D35?ou bien encore un E30
Cordialement   Gaby
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 03 Déc 2016, 18:25
salut Gaby
oui je prend gout au cormick mais celui la normalement il repart chez un copain
c'est un beau 237 vineyard il a péter cette aprem et il tourne du feu de dieu
et l'autre c'est bien un D22 vigneron il a pas voulu peter le gasoil arrive a la pompe mais pas au injecteur
A+ david
fcd 38
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 03 Déc 2016, 20:47
l'avantage avec les vignerons ! ils tiennent moins de place
Les 237,267,je les prefere en farmall ! en utility et vignard,ils ont une drole de gueule avec l'essieu avant sous le moteur mais bon c'etait pour gagner du rayon de braquage  Wink
Cordialement  Gaby
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 04 Déc 2016, 18:49
oui gaby c'est économique en place et c'est particulier avec cet essieux sous le moteur
le D22 a fait de la résistance la pompe injection semble fatiguer
j'en est profiter pour le rétrécir de presque 50 cm  !
avant
après la différence est énorme reste a faire le train avant mais c'est une autre histoire !
les surprise en démontant le canal de la turbine
le som lui bronze tranquillement
A+ david
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 18 Déc 2016, 13:24
salut tout le monde
tout d'abord le vendeuvre
on a fait une transplantation cardiaque de l'un a l'autre
la banque de pièce l'autre remarche impeccable
le bolinder nous a fait ch..r sévère donc on l'a mit au coin avec son cousin Mad Mad
enfin le M est au chaud lui
vaillant le petit neuveu français
même les garant de PDF on survecu !
démontage de la calandre pour faire aller doux le rideaux du radiateur tout c'est débloquer sans souci
au vue de l'état de l'arbre qui sort du boitier bien gras et noir, il doit pas rester beaucoup d'huile dans le boitier ouverture pour contrôle bingo c'est sec !
le carter a était démonter pour contrôle tout est très propre donc on le remonte cette aprem on remet l'huile et on essai de voir se souci d'allumage
y a un sacré moulin quand même !
avec un peu de bol la suite se soir !
ccharlie
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 18 Déc 2016, 14:23
Merci afro
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 18 Déc 2016, 17:26
salut Charlie
merci de quoi ?
ccharlie
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 18 Déc 2016, 19:58
De nous tenir au courant de vos avancées et des belles images associées Wink
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 18 Déc 2016, 20:18
au mes derien je fais sa avec plaisir  j’allie un peu les 2 passion les vieux tracteur et la photo en 4 ans j'en suis a pas loin de 4000 !!cheers cheers santa
plutôt merci a vous tous de me suivre
au sujet du M problème de pacemaker non plus sérieusement la magnéto est vraiment faible on va la faire réviser
allez 2 photo de plus
A+ David
Berth14
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 18 Déc 2016, 22:07
Salut à tous,
Super boulot, et toujours de super photos de tes véhicules. D'ailleurs On en a pas eu du vendeuvre à la sortie de l'hôpital !
A bientôt Wink
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 24 Déc 2016, 18:41
berth le vendeuvre sorti de l'hopital la reparation nous a pas couter cher mais il marche aussi mal que avant
le farmall avance ! enfin la il va avoir un peu de mal
on a voulu changer la courroie de ventilateur mais les ennui on commencer la dent de loups est gripper a mis course et bloquer la courroie il a donc fallut démonter tout le train avant et toute la direction
en cour de demontage
en 50 ans y a une sourie qui a foutu un sacré bordel sous le radiateur matraque1
le train avant tout leger
on en a profiter pour tomber le radiateur et tout le support pour nettoyage et surtout dégripper la dent de loup desous
j'ai reussi a trouver une courroie dans le stock voici la référence jocolor jocolor
sur se bonne faite a tous
A+ David
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Sam 31 Déc 2016, 18:18
bonne fête a tous
nous l'année se fini bien le M tourne super bien
juste une micro fuite d'eau
A+ David
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Lun 02 Jan 2017, 19:18
bonne année avec plein de féraille Laughing Laughing
3 nouveauté pour venir agrandir la famille des vielle tronçonneuse maintenant il y a du bouleau a mettre en route
on avance aussi la vielle bénac refection du monte charge en cours
j'ai retrouver un crochet , des bras et stabilisateur d'origine pour le D 22 vigneron
A+ David
s.boub
Masculin Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Mar 03 Jan 2017, 05:32
Bonjour a tous et
cLG5656
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Mer 04 Jan 2017, 18:21
belle collection de tronçonneuse!
c'est quoi le modèle de la grosse mc culloch?
monereau23
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Jeu 05 Jan 2017, 13:47
salut david
je suis nouveau sur le blog est je posedent une dixene de vieux tracteurs dont un som 40 de premiere generation est je cherche de jante avant avec les deux trous mercie de me repondre.
david32
MessageSujet: Re: une collection gersoise    Dim 08 Jan 2017, 20:14
bonsoir a tous pour repondre a vos question
CLG aucune idée du modèle de la grosse mc je regarderai a l'occasion
monereau je n'est pas de jante poste une annonce dans la bonne catégorie du forum
A+ David
Page 19 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22  Suivant
» 2009: carte grise normale ou collection???
» Sortie gersoise
» Demandes infos sur Carte grise collection ?
» COLLECTION OU PAS? C'EST QUOI L'AVANTAGE?
» La collection type H Hachette se poursuit
