[carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1967
[carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022 Empty
MessageSujet: [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022   [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022 EmptyMar 25 Juin 2013, 17:36
Salut à tous
Hier je sors le Soberfon attelé à la remorque pour aller chercher des pierres chez une voisine à environ 500m de chez moi.
J'ai eu toutes sortes de bizarreries :
- il démarre au premier tour de corde ... très bizarre [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022 612313
- j'ai des ratés à l'allumage mais ça roule .... matraque1
Arrivé chez la voisine, je charge 300kg de pierres et j'essaie de redémarrer :
- tiens ça ne redémarre plus ! matraque1
- tiens la poulie de démarrage se désolidarise de son axe ... matraque1 (retour à la maison pour mettre un cordon de soudure)
- tiens ça ne démarre toujours pas ... J'ouvre le carbu : pas d'essence ... k'esse kis' passe-t-il donc ? ! Pourtant il y a de l'essence dans le réservoir mais le motoc est en pente. Retour à la maison pour aller chercher de l'essence, je fais le plein.
- deuxième coup de corde ça redémarre matraque1
L'après midi, deuxième voyage
- il démarre bien
- j'arrive chez la voisine et le carbu commence à dégueuler de l'essence à tout va ! Noundidiou ! C'est ma journée !
- je charge, je redémarre tant bien que mal et je ramène le chargement à la maison et là le motoc s'étouffe ... mais je suis rentré !
Je démonte :
- pointeau pas coincé
- flotteur pas rempli d'essence donc pas percé
Et pourtant l'essence dégueule sauf quand j'enlève le capot supérieur du réservoir carbu (la cuve est séparée)
Re-démontage car il y a un problème avec le capot du réservoir.
Je tourne ça dans tous les sens jusqu'à trouver la solution :
Une fois le capot en place, lorsque le flotteur remonte, l'épingle qui fixe le flotteur au pointeau vient toucher le capot supérieur et empêche la fermeture du pointeau confusedconfusedaffraidaffraid
Une photo trafiquée pour illustrer mon propos
[carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022 PICT0023
J'ai donc raboté l'intérieur du capot et maintenant ça ferme mais je me demande :
- pourquoi c'est arrivé d'un coup ?
- comment cela se fait-il que l'engin fonctionnait parfaitement avant ?
Je n'ai pas essayé de redémarrer l'engin car j'en ai plein les bras.
Ceci étant, il va peut être falloir que je change ce carbu et vus les prix des carburateur amac ... je pense prendre autre chose.
Mais quoi ?
Le moteur ultima a une cylindrée de 600 cc et la buse de carburateur est parfaitement cylindrique et de diamètre externe 32 mm.
Sur le carbu il est inscrit 27-6/022 je suppose que là dedans il y a le diamètre de la buse et celui du (seul) gicleur.
Avez vous une idée ?
victor.olt
victor.olt
Masculin Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022   [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022 EmptyMar 25 Juin 2013, 19:20
salut,
j'ai pas tout compris: le texte ne colle pas avec l'image
ton flotteur ne peut pas être solidaire avec ton pointeau, sinon c'est un carburateur inversé, hors il semble être "normal"
[carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022 P6252216
carbu vide: le flotteur est en bas, les masselottes font remontés le pointeau
carbu plein: le flotteur est en haut, les masselottes appuient le pointeau vers le bas
carbu inversé: le flotteur est solidaire du pointeau: l'arrivée d'essence
est en haut de la cuve, en conséquent le pointeau est aussi en haut
quand la cuve se rempli, le flotteur monte avec le pointeau et le ferme
mais ce la ne semble pas correspondre à la photo
les pointeaux de carbu sont très sensibles, il se peut qu'il soit très libre
démonté ou monté et que d'un coup il se bloque avec un saleté ou une vibration, si ton carbu déborde, tape sur le coté de la cuve pour faire bouger
le pointeau
s'il se bloque systématiquement, il y a un problème, sinon ce n'est pas grave
voilà
v
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022   [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022 EmptyMar 25 Juin 2013, 21:05
Pointeau et flotteur sont solidaires grâce à l'épingle.
Arrivée de carburant par le bas, le flotteur monte, vient en butée sur l'épingle, entraine le pointeau vers le haut.
Le pointeau étant évasé à sa base, il ferme l'arrivée d'essence.
Problème : l'épingle venait toucher le capot supérieur et le pointeau ne fermait pas bien l'arrivée d'essence.
En fait ce qui est gênant c'est d'appeler ça un pointeau car cela n'a rien d'une pointe. C'est un cône situé en bas de la tige qui vient fermer l'arrivée d'essence.
victor.olt
victor.olt
MessageSujet: Re: [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022   [carburateur] Phénomène bizarre sur Amac 27-6/022 EmptyMar 25 Juin 2013, 22:39
salut,
c'est bon j'ai compris
comment est fixée l'épingle sur le pointeau?
je suppose qu'il doit y avoir plusieurs point de fixation ou qu'il doit être réglable pour changer le niveau de cuve
tu peut nous faire une photo?
v
» carburateur AMAC
» reglage pour un carburateur AMAC 902
» Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre
» bizarre, comme c'est bizarre!!!
» recherche carbu amac
