probleme demarrage hatz E85
sirdge
MessageSujet: probleme demarrage hatz E85   Dim 23 Juin 2013, 13:23
je viens vers vous....BLOGGER... afin de m aider a résoudre un problème avec mon Sandron Hatz E85
en effet depuis 1 mois il ne démarre plus..
le moteur a de la compression mais lorsque j essaie de démarrer avec la manivelle il ne se passe rien sauf la mèche d allumage qui brule entièrement...
j ai fait des recherches sur le net mais pas de découverte inintéressante
quelqu’un pourrais éclairer ma lanterne afin que je puisse nettoyer mon écurie
merci de vos réponses
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: probleme demarrage hatz E85   Dim 23 Juin 2013, 13:35
Démonte l'injecteur et essaie le à l'air libre pour voir s'il sort du gasoil sous forme de brouillard
sirdge
MessageSujet: Re: probleme demarrage hatz E85   Dim 23 Juin 2013, 14:04
apres demontage de l injecteur rien ne sors ss forme de brouillard...
en fait rien ne sort du tout..!!!!
j ai caler l injecteur contre un bout de papier et il n y a aucune trace
probablement l injecteur hs a moins que....
reste a savoir ou trouver un injecteur de ce bijoux de 1960...
daniel44
Masculin Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: probleme demarrage hatz E85   Dim 23 Juin 2013, 15:24
Salut, je pense que Hatz a été repris par Man essais de voir de ce côté . Tu a purgé ton circuit avant de mettre en cause ton injecteur car de l'air dans ton circuit donne ce résultat .
pipodiato
MessageSujet: Re: probleme demarrage hatz E85   Lun 24 Juin 2013, 00:19
Le filtre à gasoil est peut-être colmaté.
demagny
Masculin Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: probleme demarrage hatz E85   Dim 03 Nov 2013, 18:26
si tu as des probleme de pièces pour ton moteur
tu peux telephonner aux etablissements porteret et gobillot
a lyon Villeurbanne ils sont sur les pages jaunes
c est eux les specialiste du diesel en rhone alpes
et de plus ils sont sympas
fernand
gabyve
Masculin Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: probleme demarrage hatz E85   Mar 19 Nov 2013, 22:03
Bonsoir sirdge
Bonsoir à tous.
Les établissement Porteret Gobillot s'apelle maintenant tout simplement Gobillot depuis plusieures années.
Tu as aussi les établissement HATZ à chassieu, zi mi plaine rue lavoisier.
D'abord, je te conseisserais de changer ton filtre à gas-oil qui se trouve dans le reservoir, sur la sortie, tu a quatres vis qui le tienne. Vide d'abord ton reservoir.
Ensuite, tu fait une bonne purge du gas-oil et si ça ne pette pas, fait vérifier ton injecteur et tarrage, tout bon et ancien dieseliste saurra te le faire.
J'ai moi même un sambron bw avec un moteur hatz, été comme hivert, il pette au quart de tour.
Quand je l'ai rentré chez moi, la première chose que j'ai fait, c'est un tarrage de l'injecteur chez durand service à chasse sur rhone,, un concurant de gobillot que je connais egalement très bien.
Si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite surtout pas, dans la mesure de mes connaissances, c'est avec plaisir que je te renseignerais.
Bonne réparation
bonne soirée à tous
Yves
» probleme demarrage ZX750
» Probleme demarrage a froid sur KDX 220.
