bonsoir a tous donc aujourd hui j ai fait une petite revision vite fait histoire de la faire peter...
le lanceur etait bloqué,j ai donc commencer a reparer le lanceur,le moteur a une bonne compression ca c est ok,
il y a une bonne etincelle,je met de l essence,une fois la cuve du carbu remplie l essence ressort du carbu???
je demonte le carbu,je m aperçoi que le flotteur ne flote plus??? il est percé.c est pas grave je lui ferai une petite soudure a
l etain,donc j essaie de la démarer en 3 coup de lanceur elle ce met a ronronner.... youpi...
par contre j ai quelque question?? quel melange pour l essence? du 3%,4%,5%....?????
faut il de l huile a base de ricin dans le pont??
j atend vos reponse avec impatience,en atendant je vais reparer le flotteur du carbu.
