| help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 | |
+6percheron du 28 rex60 claude31 Bressan 57 moteur700 chti02 10 participants |
chti02
Nombre de messages : 330 Age : 40 Localisation : bohain en vermandois Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 21:15 | |
| salut forum, aujourd' hui je me suis servi pour la premiere fois de ma presse basse densitée, probléme, comment passer la ficelle et la fixer au noueur? quelqu' un aurais t' il la notice technique? merci beaucoup | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 21:18 | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 21:20 | |
| on a galeré 2 bonne heure avec mon petit frêre, je connais pas les presses alors pour mettre la ficelle , j' aimerais bien trouver la notice complete, merci | |
moteur700
Nombre de messages : 293 Age : 59 Localisation : dordogne Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: bonsoir Jeu 20 Juin 2013, 21:38 | |
| tres simple tu passe correctement ta ficelle dans l aiguille et tu l attache a l arbre qui traverse en dessous ensuite tu declenche ton noueur et en fonctionnent ton aiguile va monter et mettre en place la ficelle dans le noueur pour la prochaine botte..si tu n y arrive pas demande a un ancien dans ton coin plutot de te faire voir il y a quand meme de precaution a prendre avec ce genre de machine bonne chance a plus by domi | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 21:56 | |
| tres simple oui quand on connais, la ficelle sort de la boite, passe par un gros anneau puis par l' aiguille, mais apres elle va ou? merci de votre aide | |
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 22:09 | |
| Bonsoir chti02 En temps que fils de paysan , je me suis beaucoup servi de presse. Donc pour la ficelle tu passes le brin d'une pelote dans chaque anneau, en principe ils sont en porcelaine de la boite jusqu'à l'aiguille, une fois à l'aiguille tu passes le brin sur l'anneau de l'aiguille et tu accroches ton brin de ficelle au châssis de la presse. Tu fais la même chose avec la deuxième pelote de ficelle pour la deuxième aiguille.Quand tu vas commencer à presser ,le fourrage va provoquer le déclenchement du liage, ce qui va accrocher la ficelle à tes noueurs. Attention quand tes 2 ficelles arrivent aux niveau des aiguilles elles empruntent un passage différent. Il se peut qu'à un endroit tes ficelles passent sous une plaque avec des ressorts, ceci sert à la retenue de la ficelle .Bonne fenaison. Bonne soirée Roland. | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 22:24 | |
| Apres l'aiguille, la ficelle s'accroche ou sur le châssis? | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 22:25 | |
| bonjour chti 02
Comme te l'a dit Moteur 700 Tu passe ta ficelle dans l'aiguille et tu l'attache a un point fixe sur la presse quand ta presse va fonctionner c'est l'aiguille qui va mettre ta ficelle dans le noueur tu t occupe de rien mais attention une presse c'est un peu compliqué a utiliser pour un novice d'abord avant de commencer,bien la nettoyer (souflette,ou mieux souffleur a feuilles,jamais d'eau)ensuite graissage(tout les graisseurs des noueurs 1 coup de pompe,puis partout ou t'as une articulation ou un palier t'as un graisseur) ensuite pour l'utilisation,si tu es novice en la matiére,je te conseillerai, comme te l'a dit moteur 700 d'aller voir l'agriculteur du coin pour une petite formation une presse qui fonctionne mal ou mal utilisée ca peu vite devenir une galère
Claude | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 22:45 | |
percheron du 28
Nombre de messages : 543 Age : 35 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Jeu 20 Juin 2013, 22:46 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir chti 02, pour enfiler la ficelle c'est simple tu la fait sortir de la boite, ensuit tu la fait passer entre les petites molettes cannelées (serre ficelle), ensuite tu suit les anneaux, une fois en dessous de la botteleuse, tu a 2 gros tendeurs sur ce modèle il me semble, avec ressort ou non, il faut passer la ficelle dedans avant les aiguilles,, puis tu passe dans les aiguilles, et enfin tu fait un nœud, au battis de la presse. Quand tu vas mettre en route et que le foins vas monter dans la presse, les aiguilles vont monter, et las ficelle sera enfiler toute seule. Ne pas oublier sur ce type de botteleuse les 2 tendeurs en forme de masselotte, en dessous, sinon, ça ne marche pas. Si tu a d'autre question n'hésite pas @+ Aurélien | |
la pétille
Nombre de messages : 19 Age : 82 Localisation : 45210 Date d'inscription : 18/06/2013
| Sujet: re, probléme sur 1 casalis Jeu 20 Juin 2013, 23:59 | |
| bonjour à tous bonjour chti 02. je ne voudrai pas te décourager car les casalis ont mauvaise presse (répution) à cause du lieur,bien nettoyer et huiler le bec et les parties de friction ,fait toi aider par 1 ancien qui a pratiquait.claude31a raison ça peut etre galére et dangereux j'a tripoté ces machines là,bon courage ,bonne nuit à tous. | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 08:52 | |
| quand j ai acheté cette machine, la mamie ma garantie qu elle avait remisée en etat de marche, j ai voulu essayé sans rien toucher, j' aurai du lui demander comment mettre la ficelle, avec la presse j avais 4 rouleau de ficelle, de quoi faire, je vais faire une photo du dessous comme ça merci de dire ou accrocher cette foutu ficelle, si je comprend bien le premier ballot n' est pas ficelée alors, ou sinon est il possible de la faire fonctionner a vide? Merci | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 09:33 | |
| et alors, je l' accroche ou cette ficelle apres l' aiguille? | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 09:34 | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 10:19 | |
| alors la ficelle passe bien partout, elle passe dans le haut de l' aiguille, et apres je l' attache n' importe ou? qui pourrais poster une photo et etre sûr de mon coup? merci pour rex et la notice, il aurais put mettre plus de dessein, et pour les noueur, je vais tout bien nettoyer et graisser! | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 13:05 | |
| la ficelle,tu l'attache n'importe ou,ça n'a pas d'importance
la premiere botte ne sera pas liée mais la ficelle restera prise dans le noueur et ce sera bon pour les prochains liages | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 13:10 | |
| n' importe ou du moment qu' elle ai en arriere je pense, sinon ça marchera moins bien, bon demain je presse si il pleut pas | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 15:07 | |
| et la? c' est bon les copain? j' ai accroché la ficelle sur l' axe des aiguilles, j' ai bon? | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 19:05 | |
| sa y est, mon petit frere m' a récupérer la notice d' utilisateur et la mise en route, tout est indiqué, j' ai mis la ficelle sur ce qui me semblé le plus logique, l' arbre des aiguilles, bingo, il faut faire cela, et la ficelle ce met toute seul, apres il faut enlever le reste de ficelle qui reste sur l' arbre! Photo demain | |
pépé mais
Nombre de messages : 846 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 20:45 | |
| Bonsoir chti02
Le bout de ficelle qui sort de ton aiguille et qui monte vers le haut de la photo, c'est celui là qu'il faut attacher Le plus simple, c'est de l'attacher en bas sur le bras support de l'aiguille contre elle pour que la ficelle soit le plus en ligne possible avec l'aiguille Ensuite, tu emballe ton foin, ça vas ce mettre en place tout seul, seule la première botte sera manquée. Pour abouter tes ficelles au changement de pelote, il te faut faire un nœud plat double assez petit pour qu'il passe dans le chas de l'aiguille. Je n'ai pas une Rivière mais une Class F200 et le principe est le même pour toutes Avec ce qui est tombé hier, je suis pas prêt a faucher
Bonne soirée a toi | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Ven 21 Juin 2013, 21:08 | |
| oui merci, c' est ce que j' ai fait, regarde sur le haut de la derniere photo, j' ai fixer au plus proche de l' aiguille | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Sam 22 Juin 2013, 20:57 | |
| aujourd 'hui essaie de la presse, elle fonctionne correctement, j' en suis tres content, pour le prix que je l' ai payé, quelque reglage a faire pour parfaire la chose et ce sera parfait, est il possible de la regler pour qu' elle comprime plus fort les bottes avec la ficelle? | |
pépé mais
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Sam 22 Juin 2013, 22:04 | |
| Bonsoir chti02
Oui, on peut serrer les bottes un peut plus. Pour cela il faut serrer le canal de sortie du fourrage Normalement, il doit y avoir des vis avec des ressorts, il suffit de visser mais contrôle ton réglage pendant le travail si tu serres trop, ça ne fonctionnera pas bien
Bonne soirée a tous | |
rex60
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Sam 22 Juin 2013, 23:13 | |
| bonsoir chti et tous; oui comme dit Pépé, il y à deux volants pour augmenter la densité des bottes!, si tu presses le matin ce sera plus facile de faire de la densité!, quand c'est trop sec, tu pressed de vent enfin presque! c'est plus dur! surtout la paille. vérifie bien aussi le niveau d'huile du boitier de renvoi!, si tu tournes beaucoup, ça chauffe bien! Bon foin! rex | |
chti02
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 Mer 10 Juil 2013, 18:29 | |
| salut, comment faite vous le niveau du boitier renvoi de mouvement? De l'huile pbm90 est elle adapter? Merci | |
| Sujet: Re: help me!!! probleme sur une presse rivierre casalis tra 2075 | |
