| moteur jlo l152l | |
stmarkkus
Nombre de messages : 5 Age : 41 Localisation : lorraine Date d'inscription : 20/05/2013
| Sujet: moteur jlo l152l Jeu 20 Juin 2013, 06:14 | |
| Bonjour a tous
Je possède une tondeuse bunton et j aimerais savoir sur quel rainure de clavette il faut remettre le volent magnétique en vous remerciant d avance cordialement . | |
richard84
| Sujet: moteur jlo l152 Jeu 20 Juin 2013, 07:45 | |
| bonjour a tous et bienvenue sur le forum !!!! consulte d'abord en utilisant la fonction recherche et en tapant jlo et tu trouveras surement un début de voie, si tu ne trouve pas de solution avec une ou deux photos l'affaire pourras etre faite , cordialement richard84 | |
stmarkkus
| Sujet: Re: moteur jlo l152l Jeu 20 Juin 2013, 11:53 | |
| Avant de poster ma question j ais fait une recherche sur le forum et je n ais rien trouvé merci quand même pour l idée .je n arrive pas à mettre de photos comment il faut faire ? | |
| Sujet: Re: moteur jlo l152l Dim 23 Juin 2013, 05:13 | |
| Salut, Aucune idée... essaye les 2! Perso, je ne pense pas que ça change quelque chose. | |
MESPAS
Nombre de messages : 631 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: jlo 152 Dim 23 Juin 2013, 07:03 | |
| Bonjour Il y a deux clavetages en raison du sens de rotation du moteur A+ | |
stmarkkus
| Sujet: Re: moteur jlo l152l Dim 23 Juin 2013, 07:57 | |
| Bonjour a tous
Merci pour vos réponses je vais en essayer une des deux et je vous tiendrais au courant | |
stmarkkus
| Sujet: Re: moteur jlo l152l Dim 23 Juin 2013, 08:03 | |
| Le moteurs doit tourner dan le sens des aiguilles d'une montre | |
MESPAS
| Sujet: L152 Dim 23 Juin 2013, 10:32 | |
| RE Attention de ne pas avoir retiré la came d'allumage qui est réversible Les flèches indiquent le sens de rotation du moteur et les lettres la position du volant sur la clavette L rotation à gauche R rotation à droite Point d'allumage 2.3 à 2.8 mm avant PMH Rupteur 0.3 à 0.4 mm Cdlt | |
stmarkkus
| Sujet: Re: moteur jlo l152l Dim 23 Juin 2013, 11:03 | |
| La came d allumage et directement usiné sur le vilebrequin j ai régler l écartement du rupteur à 0.4 . | |
| Sujet: Re: moteur jlo l152l | |
