un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!
daniel44
Masculin Nombre de messages : 388
MessageSujet: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Mer 19 Juin 2013, 18:15
salut à tous , et oui malheureusement il faudra acheter du tabac et le prix augmente toujours !!!! regardé se qu'il fume c'est de la gauloise la vraie .
je vous le présent malgré son défaut ;
son nom ; pp4 hds
classe 78
son rota avec ces joint a changer et les petites roues qui vont bien
cordialement et la suite au prochaine épisode
daniel44
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Ven 21 Juin 2013, 12:58
salut, après avoir fait tourné le moteur pendant près d'une heure à différents régimes voici le diagnostique; moteur en super état très bon démarrage a froid comme a chaud, aucun bruits et fumée anormal, comme m'avait dit son ancien proprio le joint de vilo coté volant est fuyard.
Un démontage en perspective, j'ai eu toute la doc d'origine étant donné que c'est une première main, coté boite rien d'anormal dans son fonctionnement mais je vais l'ouvrir quant même . Pour le roto démontage et changement des joints est a faire.
Masculin Nombre de messages : 9237
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Ven 21 Juin 2013, 13:23
LE MUST des STAUB même si un peu récent à mon goût !
une bête de PRO...!
faut agrandir le jardin !matraque1
mimich64
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Ven 21 Juin 2013, 13:39
bonjour DANIEL 44
j ai son petit frere de 1981 le mien demarre bien aussi
je n ai pas besoin de meche
 tu vas voir le couple que ça a c est impressionant
j ai la notice du moteur  si ça t interesse tu le dis.
 a bientot michel
daniel44
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Ven 21 Juin 2013, 18:28
mimich64 a écrit:
bonjour DANIEL 44
 a bientot michel
salut Michel, merci pour ta proposition mais j'ai eu toute la doc avec ( staub et hatz utilisation et pièces de rechange avec la nomenclature, toute la doc est d'origine)), pour le démarrage sans mèche comme le tien :war1:SUPER !!!!!!!!!!!
patrick45
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Ven 21 Juin 2013, 20:34
bonsoir,
Je possède et utilise aujourd'hui le même de 1977
A l'époque c'est mon père qui la acheté,j 'ai encore son bon de commande et sa facture .
Personnellement j'ai passé de nombreuses heures à travailler avec (parents maraichers oblige)
Nous avions également un pp6 de 1952 et un Holder a12
Mois j'avais 14 ans et à l'époque tout se petit monde m'a bien fait les bras
Le pp4hds est une très bonne machine une fois réglé c'est que lui qui travail
Donc si tu a besoin d'info
Patrick
daniel44
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Sam 22 Juin 2013, 03:08
patrick45 a écrit:
bonsoir,
Patrick
Salut Patrick, c'est comme tu le dit une très bonne machine et je n'en doute pas , je compte lui atteler une remorque dont -il sera je n'en doute pas un bon serviteur .
Masculin Nombre de messages : 2363
MessageSujet: C'est du sérieux   Sam 22 Juin 2013, 21:14
Hello Daniel, Hello à tous
Tu as trouvé une bien jolie machine avec un très bon moteur. Les démarrages à froid sont assez faciles, bien entendu si la compression est là, et même avec des températures au dessous de zéro. Ces moteurs sont très prisés en Allemagne où ils font le bonheur des collectionneurs de vieux motoculteurs. Travaille bien au jardin, cette machine te le rendra bien.
Est-ce le E75 ou le E79 qui est installé dessus?
Cordiales salutations à tous
daniel44
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Sam 22 Juin 2013, 23:38
salut, pour répondre a ta question c'est un E79 la motorisation .
daniel44
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Mer 26 Juin 2013, 15:52
salut à tous , aujourd'hui désaccouplement moteur boite c'est correcte , mais la présence d'huile sur le cylindre ne me semble pas venir de la culasse ? mon diagnostique est joint volant moteur, est il possible que cette présence d'huile est la remonté avec  la rotation du volant moteur ? demain je démonte le volant pour voir derrière .
pas d'huile coté echap ,
mais coté admis qui je pense au regard du sens de rotation donne une remonté venant du joint
daniel44
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Mer 17 Juil 2013, 18:07
salut, je viens de lui trouver une petite remorque , les pneus a changer petit débosselage des ridelles , plancher et peinture seront à faire ainsi que de récupérer une assise de siège type faucheuse . je pense qu'il sera a son aise pour la tracter !!!
daniel44
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Jeu 18 Juil 2013, 17:55
salut à tous, aujourd'hui démontage du volant moteur avec sa turbine de ventilation , comme prévu c'est bien le spy de vilo qui est a changer.je vais aussi changer celui de l'avant .
daniel44
MessageSujet: la suite    Sam 17 Aoû 2013, 19:32
salut , ce jour les spis moteur sont changés le moteur de ce dernier est remonté sur la boite, ainsi que ceux des arbre de roues.
la peinture est en court , dans les jours à venir se sera le capot le filtre a bain d'huile , l' échappement le brabant, en tout dernier après la remorque ce sera le rota .
daniel44
MessageSujet: sa avance !!   Mar 27 Aoû 2013, 20:24
salut à tous , petits pas par petits pas ça avance .
une petite partie de son outillage;
sans les roues;
avec une;
daniel44
MessageSujet: la suite   Mar 27 Aoû 2013, 20:33
avec les deux;
une petite bricole avec deux vis pour compensé l'usure des cannelures ;
il reste des bricoles de finition sur le motoc ainsi que sa remorque , le rota et le brabant a faire !!!
bonne soirée à tous
cdt
alain50
Masculin Nombre de messages : 1900
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Mar 27 Aoû 2013, 20:38
salut a tous pas mal pour l'usure des cannelures moi j'ai rechargé sur un PPXS6 mais l'idée est bonne
daniel44
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Lun 21 Avr 2014, 21:20
Salut les amis , la remorque en service le bois est totalement débardé , fin de chantier place aux photos ;
la photographe et son papa
Roger et moi même
l'attelage bien chargé
THE END ;
 war1  war1  war1  Sleep  Sleep
champisere
Masculin Nombre de messages : 1562
MessageSujet: Re: un fumeur vient d'arrivé du 49 !!!!!!!!!!!   Jeu 19 Juin 2014, 10:00
J ai vu ta vidéo sur youtube excellent
a++
