restauration STAUB pp6d
-59%
Siège auto CYBEX Solution X-Fix Isofix Groupe 2/3 à 79,99€
79.99 € 195.49 €
pp60b Nicolas
Georges BIDET
Michemenil
lovecross
alexandre27
cebam
yohann14
14 participants
yohann14
yohann14
restauration STAUB pp6d Empty
MessageSujet: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyLun 10 Juin 2013, 21:39
bonjour a tous; je m apelle yohann je sui du 14, jai 24ans; jai recement recuperé un pp6d a restaurer mais je ny connais pas grand chose; jai comencé a demonté la boite et le pont, et jaurai besoin de quelques conseils pour avancer; j attends tous les conseils avisé; merci d avance![img]restauration STAUB pp6d Img-0944_imagesia-com_8vrx_large[/img][img]restauration STAUB pp6d Img-0947_imagesia-com_8vrz_small[/img]
il est en piteux etat
[img]restauration STAUB pp6d Img-0952_imagesia-com_8vs5_small[/img]
jai vidangé de l huile marrron et de l eau du pont Shocked
[img]restauration STAUB pp6d Img-0951_imagesia-com_8vs0_small[/img]
sinon la mecanique a l air en bon etat!
[img]restauration STAUB pp6d Img-0955_imagesia-com_8vs1_small[/img]
je ne sai comment désserer cet ecrou a l arrière de la boite; faut il la bloquer ou est ce un pas a l envers Question
cebam
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyJeu 20 Juin 2013, 14:08
Bonjour Yohann,
sur ce lien tu peux télécharger gratuitement en PDF la doc. concernant le PP 6
http://www.acada.fr/collection-document.php?id_niveau1=1&id_niveau2=3&id_niveau3=36&id_marque=67
c'est un modèle plus ancien mais je pense que la transmission n'est pas très différente de celle du PP6 D.
Concernant le moteur j'ai de la documentation si tu en as besoin.
De plus en fouillant bien sur le forum tu dois trouver des renseignements.
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyJeu 20 Juin 2013, 14:35
Bonjour yohann
Soit le bienvenu sur le forum
Pour ce qui est de l'ecrou c'est un pas normal il suffit juste de bloquer la pignonerie avec une calle de bois
A+Alexandre
yohann14
yohann14
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyMer 03 Juil 2013, 22:52
merci pour les infos; admin ma deja fourni une notice d utilisation pour pp6, mai je nai rien sur le moteur sachs; donc je serai interessé par tes documents cebam merci d avance pour ta reponse;
jai finalement eu mon ecrou et meme démonté la boite et le pont en entier, bientot les photos bien entendu:pirat:
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyJeu 04 Juil 2013, 00:33
Bonsoir yohann
Moi aussi j'ai de la doc sur le sachs donc si tu veux envoie moi ton adresse mail par mp pour que je te l'envoie en piece jointe Wink
A+ Alexandre
lovecross
lovecross
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyJeu 04 Juil 2013, 09:55
J'ai trouver des liens en ligne pour la doc et les vue éclatées :
http://motoculteur-simar.fr/Documents/livsachs600.pdf --> le manuel
http://motoculteur-simar.fr/Documents/catpiecessachs600.pdf --> les pieces détachées (vues éclatées)
J'ai le droit de mettre ça en ligne ? confused Dites moi le si non Wink
cebam
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyJeu 04 Juil 2013, 15:20
OK Yohann pour les infos techniques sur le moteur,mais comment te contacter
en privé?
yohann14
yohann14
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyDim 07 Juil 2013, 20:25
voici quelques photos:
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-0958_imagesia-com_9nxu_large" />
tout est vide désormais affraid
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-0959_imagesia-com_9nxs_large" />
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-0960_imagesia-com_9nxq_large" />
la couronne est en très bon état
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-0961_imagesia-com_9nxr_large" />
mais mauvaise surprise il manque un boulon et je n ai rien retrouvé dans le pont:etonne10:
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-0962_imagesia-com_9nxt_large" />
il va me falloir extraire l arbre de roue; faut il démonté tous les boulons sur le pignon?
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-0964_imagesia-com_9nxw_large" />
je possède également cette charrue mais il me manque un coutre; si quelqu’un sait ou je peut trouver ça je prends les infos
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-0966_imagesia-com_9nxy_large" />
reste a m attaquer a cette bête ensuite!
cebam
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyDim 07 Juil 2013, 23:52
Merci pour les photos!
à ta place j'essaierai d'extraire l'arbre et le roulement du carter avant de démonter le pignon,
le pignon semble sortir de l'arbre côté carter.
En effet la couronne est en très bon état.
En comparaison voici celle du Goldoni :
restauration STAUB pp6d P1070810
yohann14
yohann14
MessageSujet: arbre de roue   restauration STAUB pp6d EmptyLun 08 Juil 2013, 23:20
en effet ta couronne a bien morflé; concernant mon pignon tu doit avoir raison il sort coté carter, reste a essayé le démontage de l arbre:scratch:
yohann14
yohann14
MessageSujet: arbre de roue    restauration STAUB pp6d EmptyMar 09 Juil 2013, 23:01
[img]restauration STAUB pp6d Img-0970_imagesia-com_9qhb_large[/img][img]restauration STAUB pp6d Img-0971_imagesia-com_9qhc_large[/img]en fait c cette bague que je ne sait faire coulisser:confused:
il y a d ailleur une vis sur le coté
cebam
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyMer 10 Juil 2013, 06:52
Aïe aïe c'est plutôt grippé!
Un bon trempage,plusieurs jours ,dans le pétrole lampant.
Sinon chauffer au chalumeau,ou les deux.
yohann14
yohann14
MessageSujet: arbre de roue   restauration STAUB pp6d EmptySam 13 Juil 2013, 09:43
pour l instant pas moyen d avoir cette bague de:war1: jais mi du dégrippant je vais être patient quelque jours; en plus l utilisation d un arrache moyeu se trouve compliqué du fait de l ovale:matraque1: matraque1
la vis sert en fait de frein car la pièce est fendue
Michemenil
Michemenil
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptySam 13 Juil 2013, 10:44
Salut à tous, salut Yohann,
Comme le dit cedam, le chalumeau est le meilleur moyen pour décaper et extraire ton axe,
allez chauffe...pirat
Ciao, Michel.
yohann14
yohann14
MessageSujet: arbre de roue   restauration STAUB pp6d EmptySam 13 Juil 2013, 13:36
merci pour ta réponse mais il me reste a trouver un chalumeau pirat
Georges BIDET
Masculin Nombre de messages : 355
MessageSujet: Arbre de roue   restauration STAUB pp6d EmptySam 13 Juil 2013, 14:24
Bonjour Yohann, Bonjour à tous,
Cette bague est un écrou de 50x125, filetage à gauche du côté droit, et filetage à droite du côté gauche.
Attention, ils sont serrés très souvent à plus de 40 m/DaN.
Avant de desserer, bien penser à enlever la vis à tête fraisée qui assure le blocage de l'écrou.
Bonne journée,
Georges et Nicolas
yohann14
yohann14
MessageSujet: arbre de roue   restauration STAUB pp6d EmptyLun 15 Juil 2013, 13:49
ha d accord en fait c un ecrou:cheers: merci pour l info:o
yohann14
yohann14
MessageSujet: arbre de roue   restauration STAUB pp6d EmptyVen 19 Juil 2013, 20:38
jai finalement eu mes fichu écrous d un simple coup de clé a griffe; attention a ne pa se trompé de sens:face:; reste le decapage et la peinture concernant la grosse mécanique; puis le moteur...
yohann14
yohann14
MessageSujet: moteur sachs 600   restauration STAUB pp6d EmptyLun 05 Aoû 2013, 23:09
le moteur été gripé donc démontage:war1:
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-1014_imagesia-com_aeku_large" />
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-1013_imagesia-com_aeky_large" />
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-1017_imagesia-com_aekz_large" />
le bas moteur est en parfait etat
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-1018_imagesia-com_aekw_large" />
les ferodo de l embrayage sont sec et craquelés il me faudra les remplacés
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-1015_imagesia-com_aekr_large" />
voici le petit filtre grillage qui se trouve dans la dit boite a camenbert de recuperation de l huile moteur
restauration STAUB pp6d <a href=restauration STAUB pp6d Img-1016_imagesia-com_aekx_large" />
yohann14
yohann14
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyVen 27 Sep 2013, 22:20
remontage en cours
[img]restauration STAUB pp6d Img-1029-1-_imagesia-com_bxfk_large[/img]
yohann14
yohann14
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyLun 14 Oct 2013, 21:43
c le grand nettoyage
[img]restauration STAUB pp6d Photo0241_imagesia-com_cgho_large[/img]
montage des roulements neufs
[img]restauration STAUB pp6d Photo0252_imagesia-com_cghq_large[/img]
le tube et la tige de comande des vitesses etait gripé dans le carter des commandes; j en ai bavé a tout démonté sans rien abimé
[img]restauration STAUB pp6d Photo0242_imagesia-com_cghp_large[/img]
yohann14
yohann14
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyMer 16 Oct 2013, 21:13
jai fai remetre du ferodo chez un specialiste automobiles
[img]restauration STAUB pp6d Photo0302_imagesia-com_cie0_large[/img]
yohann14
yohann14
MessageSujet: ma restauration avance   restauration STAUB pp6d EmptyLun 02 Déc 2013, 22:05
bonsoir a tous; la peinture du pp6d est presque terminé
[img]restauration STAUB pp6d Dsc-0004_imagesia-com_dyil_large[/img]
[img]restauration STAUB pp6d Dsc-0001_imagesia-com_dyiq_large[/img]
jai réussi a ledémarer avec le moteur triphasé, il monte dans les tours et cale aussitot; que faire?
[img]restauration STAUB pp6d Dsc-0003_imagesia-com_dyio_large[/img]
yohann14
yohann14
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyLun 02 Déc 2013, 22:09
l abscence de filtre a air y est sans doute pour quelque chose; il est percé et est parti chez un copain pour le soudé; de plus mon joint cuivre d'injecteur etait défectueux; bientot les nouveaux essais
Masculin Nombre de messages : 12261
MessageSujet: Re: restauration STAUB pp6d   restauration STAUB pp6d EmptyMar 03 Déc 2013, 08:15
salut,
tu trouvera peut être ta reponse là : http://mototracteurs.forumactif.com/t35155-staub-pp6d-t-qui-demarre-pas
attention a bien purger ton circuit d'huile !
» Restauration pp6d
» restauration PP6D
» pp6D en cours de restauration
» Restauration pp6d de 1958
» staub pp6D
