| Roulements moteur Sachs PPMS | |
dpx
Nombre de messages : 788 Age : 64 Localisation : Nord Isère Date d'inscription : 03/10/2010
 | Sujet: Roulements moteur Sachs PPMS Dim 9 Juin 2013 - 15:50 | |
| Bonjour à tous J'ai entrepris la rénovation du PPMS, et je sèche sur les roulements: C'est quoi les roulements du vibrequin ? Je ne les trouve chez aucun site marchand  Il semble qu'il n'y a pas de cage, juste un logement:  Je suis aussi perdu pour les roulement de la boîte à vitesse : LE logement:  Les billes rouleaux: J'ai trouvé 24 rouleaux pour les 2 roulements, mais je peux mettre 13 rouleaux par roulement! En manque-t-il, ou faut il mettre un rouleaux de moins pour mettre du jeu  Les... fermetures des roulements: Une rondelle à trous pour un, un rondelle sans trou pour l'autre  Les lumières des pros me seraient d'un grand secours Merci |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Dim 9 Juin 2013 - 21:45 | |
| RE  à tous J'ai passé mon après midi à chercher, et j'en suis toujours au même point Sur ce site: http://mob50.fr/sachs.html , y a les éclatés des moteurs Sachs et çà:  qui ne m'eclaire guère Est ce un roulement à épaulement, un roulement à contact oblique Je n'y comprends rien et c'est sans doute ni l'un ni l'autre |
geantvert
Nombre de messages : 31 Age : 23 Localisation : langeais Date d'inscription : 07/07/2012
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Sam 22 Juin 2013 - 21:50 | |
| Salut il y a le site classic moped ou il y a peut être sa ou sur eBay Allemagne en tout cas tu as de forte chance de trouver sa en Allemagne |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Dim 23 Juin 2013 - 7:54 | |
| Bonjour Géantvert Bonjour à tous Le problème, c'est que moi et les langues, sortit du français et du patois  Alors les sites étrangés, je suis bien em-bêt(e)-é Si je parlais autant de langue que de patois...   Sinon, j'ai avancé un peu. Les roulements sont des roulements à cage ou contact oblique. J' ai fini par en trouver chez ABC roulements ... après les avoir commandé chez un rectificateur moteur du coin qui me les a fait à 3fois le prix d'ABC  Je sais pas pourquoi, j'avais zappé ce founisseur. L'autre problème a été le démontage: je suis allé voir un ancien de mécanique générale d'une société qui construit des robots pour les centrales nucléaire. Autrement dit pas un bricoleur du dimanche comme moi ! Et bin, même avec tous ses outils,et toutes ses combines, impossible d e faire bouger ces p....n de cages:war1:Bref, il a fallu meuler pour les sortirJe récupère les roulements ce lundi, Je pense les monter dans la semaine Dés que c'est fait je met les photos |
dpx
 | Sujet: Quel jeu pour les segments Lun 24 Juin 2013 - 21:37 | |
| Bonsoir à tous
J'ai des segments neufs pour mon moteur Sachs. ILs n'ont que 0.3 de jeu.
Est ce suffisant?
Merci pour vos conseils! |
freddy49
Nombre de messages : 1848 Age : 38 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 14 Nov 2013 - 16:41 | |
| salut dpx, Tu as trouvé tes infos pour les roulements? Pour ceux de boite, il s'agit de rouleaux 4mm*6mm (diametre * longueur) Apres une longue recherche, ce sont les memes que les roulements d'une tronconneuse makita... Du coup ils sont trouvables chez makita, mais je ne me souviens plus de la reference  Enfin ca m'avais couté presque 40€ pour les 24 rouleaux! A+ Freddy |
fred22
Nombre de messages : 63 Age : 40 Localisation : bretagne Date d'inscription : 02/05/2013
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 14 Nov 2013 - 19:37 | |
| salut pour ton petit soucie ,voici une info qui t'aidera a trouvé ton bonheur ce ne sont pas des roulements,tu tapes dans ton moteur de recherche butée a bille et je pense que tu trouvera bon courage,fred |
fred22
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 14 Nov 2013 - 19:38 | |
| re-bonjour et ça existe aussi en butée a rouleau a plus |
jean-marie54
Nombre de messages : 1079 Age : 70 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 09/01/2009
 | Sujet: re:quel jeu pour les segments Jeu 14 Nov 2013 - 22:21 | |
| Bonsoir dpx et à tous.
0,3 c'est beaucoup pour un petit 49 (40de diamètre de cylindre )
Un segment fonte se dilate de 1.3mm au ml entre 200 et 500 degrés , pour ton cylindre de 40mm cela fait 17 centièmes de dilatation, donc si tu laisse 19-20 centièmes c'est correct .
Je viens de de mettre 2 segments neufs sur une petite SOLO cylindre de 48mm , j'ai commander deux segments pour cylindre de 48,5 et j'ai ajusté à 22 centième pour le coupe feu et 20 pour le deuxième ,ensuite rodage a 4%d'huile de synthèse .
Bonne soirée à tous Amicalement j-m 54
ps: c'est un sujet jamais abordè (trop brulent peut-être) |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Ven 15 Nov 2013 - 8:42 | |
| Bonjour à tous Le PPms est toujours en pièce détachées sur l'établi Pour les segments, fournis par un rectificateur moteur, 0.3 de jeux ,c'est bon m'a-t-il dit J' avais trouvé les roulements chez un rectificateur moteurs : je les ai monté mais  toujours autant de jeu sur l'arbre. La difficulté, c'est pour trouver la côte des rondelles de calage à mettre entre les roulements pour enlever ce jeu. En mesurant avec un réglet, ce n'est pas assez précis. J'ai pensé faire ça en empirique. PROBLEME: il faut enlever ces pu.... de cages de roulements misent à chaud à chaque essai! J'ai essayé de faire un outils d'extraction:  Il a pas marché! Faut dire que sans tour... et peut être sans y croire vraiment, ça pouvais pas le faire! J'ai voulu chauffé au chalumeau :  Mes cages on rougies  et j'ai pas pu les enlever. Du coup, je me suis remis à le création d'un outils pour les extraire. Mais sérieusement, avec ce que j'appelle mon tour vertical  : la perceuse à colonne ! Et là, le me suis .... complimenté tout seul... Ca peut pas faire de mal, surtout quand y a personne pour entendre!! J'ai donc pu enlever ces cages de roulements, et je pourrai enlever les nouvelles cages pour ajouter des rondelles si nécessaire. Restait à retrouver des roulements. Mon rectificateur est très bien, mais il pratique les prix d'un ... rectificateur !! Je me mets en tête de trouver moins et sollicite l'aide de notre ami à tous goooooogle ! 123 roulement n' a pas ce roulement en 8 mm d'épaisseur, seulement en 11 mm ! Tous les roulements. com idem Malgré l'abcense totale de commentaire positif pour ce site, je commande chez ABC ROULEMENT. :  Courage fuyez Après avoir été remboursé par Paypal, je retente chez Tous les roulements .com, mais cette fois, j'ai réussi à dénicher les ref. SKF des roulements ! Au lieu de lui expliquer ce que je veux, je lui donne la référence SKF, et les côtes 15x35x8  Et là, la charmante personne me dit que c'est en stock, et disponible!! Je passe commande et je viens de recevoir ce lundi 2 roulements japonnais !! Me reste plus qu'à trouver le temps. En parlant de temps, il est temps que je parte . Je reviens ce soir ou midi pour la photo de mon outil d'extraction. |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Ven 15 Nov 2013 - 20:37 | |
| Bonsoir, vous tous ! Voilà l'outil pour extraire mes cages de roulements :   Rien de bien compliqué, mais percer sur 8 centimètres sur une perceuse à colonne, faut prendre son temps pour serrer la pièce bien centrée, bien d"équerre pour ne pas aller de traviole! Pour que les boulons tiennent bien la cage, j'ai du appointer les bouts. Ainsi, ça rentre bien dans la gorge, et ne glisse pas. Me reste plus qu" a me remettre au remontage. Depuis le temps je me demande si je vais me souvenir de tout pour le remontage. Merci à tous pour vos conseils et encouragements |
geantvert
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Ven 15 Nov 2013 - 21:57 | |
dpx
 | Sujet: Premiers tours du Sachs pour le PPMS Jeu 28 Nov 2013 - 10:15 | |
| Ca y est il tourne: https://www.dailymotion.com/video/x17q80k_100-8839Bon y a quelques bricole à revoir! Après ces quelques tours, y a un aimant sur les quatre, qui touche la bobine ! Le plus gros problème, ça va être la vis de serrage du carburateur: elle est foirée , impossible à sortir! J'ose pas taper trop fort de peur de casser le carburateur!  En plus, la pipe est trop faible. Y a un jeu pas possible , mais pas assez pour une tôle fine J'ai essayé le tefflon, mais ça pas résisté à l'essence . Si quelqu'ub à une idée, je suis preneur |
pipodiato
Nombre de messages : 600 Age : 64 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 28 Nov 2013 - 13:47 | |
| Bonjour à tous Comme tôle fine , tu peux utiliser un mètre ruban , c'est de l'acier bomber donc élastique . Si c'est trop épais ,tu utilises le ressort de rappel. |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 28 Nov 2013 - 18:37 | |
|  tous Du mètre à ruban  Super ton idée Merci |
Justy Xavier
Nombre de messages : 15 Age : 68 Localisation : vailhauquès 34 Date d'inscription : 28/06/2012
 | Sujet: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 28 Nov 2013 - 19:51 | |
Quand j'ai eu ce même problème avec un carburateur bing j'ai fait une épaisseur avec de la tôle de boite de conserve. Ca marche même pour ajuster un arbre et un moyeu, quitte à la marteler si elle est trop épaisse.
Xavier |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Ven 29 Nov 2013 - 8:18 | |
| Bonjour tout le monde J'ai réussi à enlever la vis en lui coupant la tête, et en faisant une fente pour la visser et la faire passer sens contraire. Elle risquait pas de sortir autrement: la partie filetée fait 2mm de plus que le reste de la vis ! La boite de conserve, c'est trop épais. Par contre j'ai pas tenter de la marteler. Hier, j'ai essayé avec du papier alu: un peu de pâte bleue pour le coller entre chaque couche: Je sais pas si ça va tenir, mais ça m'a permis de constater un autre problème: le trou du carbu est conique, mais à l'envers  Ca serre devant, et ça branle derrière  J'ose pas trop forcer l'ouverture devant pour compenser; j'ai peur de casser ce fichu carburateur. Un collègue entrevu hier me dit qu'il avait réglé un problème similaire avec de la soudure à froid pour aluminium. Rajout épaisseur, puis remise à la cote. Mais c'est pas ce qui va me régler mon problème de cône . Rentrer le gros bout par le petit trou  |
dpx
 | Sujet: Moteurs sachs ppms: problème bobine ? Dim 1 Déc 2013 - 7:45 | |
| Bonjours à tous Après avoir redémarré, le moteur du PPMS, j'ai recalé la bobine qui frottait un peu sur un aimant et fixer correctement le carburateur  Et maintenant, il ne veut plus rien savoir! Et pour cause: pas d'étincelle à la bougie! J'ai contrôlé la bobine avec une pile. Elle est bonne, j'ai un étincelle à la bougie, je remonte, plus d'étincelle à la bougie ou quelque chose de misérable. J'ai changé le condensateur, vérifié les vis platinées, pas mieux! Pas d'étincelle, ou une minuscule étincelle. Bleue, mais minuscule.  Je sais plus quoi faire. Je pense que la bobine est morte, qu'elle a un faux contact. Si c'est le cas, ça va être la galère pour en trouver une, ou à un prix La moins chère, 150.00€, et à savoir si elle va. http://www.pieceallumage.fr/gudbrod-echange-standard-f13962.html.Même si c'est bientôt Noël..... faut pas rêver. |
didier38520
Nombre de messages : 25 Age : 50 Localisation : bourg d'oisans Date d'inscription : 22/02/2015
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Dim 24 Mai 2015 - 18:50 | |
| Bonsoir je viens sur le sujet car pas d'allumage non plus au final comment avez vous procéder ? |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Mer 27 Mai 2015 - 13:23 | |
|  Didier En fait, tout était Ok. Après une première remise en route, et un réglage de position de la bobine, j'avais resserré toutes les vis, Ce faisant, cela avait mis en faux contact une cosse, mais ça ne ce voyait pas. Après des semaines de questionnement, je décidais de tout démonté et de recommencer à 0... et c'est en commençant le démontage que j'ai vu que la cosse touchait une tête de vis. Depuis, ça tourne impeccable. |
didier38520
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 28 Mai 2015 - 9:28 | |
| Bonjour DPX ben moi en fait je cale sur les vis platinés ils sont foutus et je ne trouve pas de quoi les remplacés ou tout au moins une référence Bosch ou autre afin de pouvoir les identifies quelque part . Sinon la resto avance pas trop mal mais au final sa risque d'être un échec; enfin ne pas aboutir ! |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 28 Mai 2015 - 14:01 | |
didier38520
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Jeu 28 Mai 2015 - 14:42 | |
| Salut DPX et bien je te remercie pour la rapidité de réponse je tente ma chance et par la même occase je prends un jeu de joints carbu. Merci. |
didier38520
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Ven 29 Mai 2015 - 10:32 | |
| Bon j'ai chercher une partie de la nuit la ref des rupteurs j'ai trouvé ça :BOSCH :1 217 013 003. |
dpx
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS Ven 29 Mai 2015 - 13:32 | |
| Je peux pas te dire si c'est bon... Récupère un max d'info sur ton moteur, et demande sur le site si c'est bon pour le moteur du PPMS.... C'est ce que j'ai fait pour le flotteur.... |
 | Sujet: Re: Roulements moteur Sachs PPMS  | |
