joint echapement
-25%
TV LED 55″ 4K UHD 100Hz – SONY KD55X89J à 599€ + 60€ en ...
599.99 € 799.99 €
 joint echapement
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1051
joint echapement Empty
MessageSujet: joint echapement   joint echapement Empty9/6/2013, 12:44
le pot de mon moteur MAG 1040 est cuit je l'ai remplacé par un pot de W110 mas le joint de la pipe est mort , j'ai de la pate a joint qui résiste a 300 degrés pouvez vous me dire si ça fera l'affaire.
dans l'attente je vous souhaite un bon dimanche
daniro
MessageSujet: Re: joint echapement   joint echapement Empty9/6/2013, 19:12
ca fera l affaire de 61 une secondes pas une de plus
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: joint echapement   joint echapement Empty9/6/2013, 21:50
en fait j'ai fait un essai cet après midi , pas de fuite au niveau du joint , un bruit (que dis je;un son) digne d'une harley , que du bonheur.
percheron du 28
percheron du 28
MessageSujet: Re: joint echapement   joint echapement Empty9/6/2013, 22:56
Bonsoir à tous, pour les joints d'échappements, il faut les découper dans une brique de lait, ou bien dans une boite à œufs, une fois serré ça ne bouge pas
Aurélien
pépère13
pépère13
MessageSujet: joint echapement   joint echapement Empty10/6/2013, 07:54
salut a tous , salut aurelien
bien vu pour ton astuce j'aurai jamais pensé a ça , peut etre aussi pour remplacer d'autres sortes de joints papier ? war1 war1
je vais suivre tes conseils et merci pour la reponse
A+ jean marie.
joint echapement
» mon ptit gris est arrivé
» pot d'echapement
» pot echapement
» Echappements pour Energic 411 511 712
» pot d'echapement labor
