aide joint spi pp2x
Cartes Pokémon Japon : le display Pokémon Go de retour en stock sur ...
 aide joint spi pp2x
bebert403
Masculin Nombre de messages : 308
aide joint spi pp2x Empty
MessageSujet: aide joint spi pp2x   aide joint spi pp2x EmptyVen 07 Juin 2013, 22:22
Bonsoir à tous, j'aurais besoin d'un coup de main pour changer le joint spi droit de mon motoc.
Tout d'abord voici une vu de ma boite, mattez la bôôôté de cette couronne en bronze bounce
aide joint spi pp2x Img_6213
Ici par contre un engrenage qui semble avoir souffert, pensez vous que ce soir rédhibitoire ? J'ai l'impression que non vu que toutes les dents sont en prise en même temps... Question
aide joint spi pp2x Img_6211
Bref, voilà ou j'en suis, je suppose qu'il faut enlever le circlip pour sortir le roulement puis le joint spi ??? scratch
aide joint spi pp2x Img_6212
bebert403
MessageSujet: Re: aide joint spi pp2x   aide joint spi pp2x EmptySam 08 Juin 2013, 10:31
pas de réponse ouiiiiiiiiiiiinnnn, bon tant pis on va faire sans. Sad
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: aide joint spi pp2x   aide joint spi pp2x EmptySam 08 Juin 2013, 12:59
regarde dans recherche tu trouveras
sinon fait attention il y a 2 petites billes sous chaque grosses et attention au resorts
a+ laurent
Masculin Nombre de messages : 7250
MessageSujet: Re: aide joint spi pp2x   aide joint spi pp2x EmptySam 08 Juin 2013, 14:23
Et pour les dents de ton engrenage, ce n'est pas grave, ells travaillent toutes à la fois, ça ne manquera pas...
bebert403
MessageSujet: Re: aide joint spi pp2x   aide joint spi pp2x EmptySam 08 Juin 2013, 15:04
bon, passé 2 heures sur la recherche et aucun résultat probant...
Pour l'engrenage, merci c'est rassurant Wink
bebert403
MessageSujet: Re: aide joint spi pp2x   aide joint spi pp2x EmptyDim 16 Juin 2013, 22:22
Bon ben v'la la boite remontée avec un joint spi neuf, la vidange avec de l'huile ricinée, un nettoyage des recoins ou il y avait de la mayonnaise. Pas sans mal, remonté et démonté trois fois, mais il marche nickel, j'ai (enfin) pu passer le rotovator cet aprèm. Jamais été aussi à la bourre sur mon jardin. Je repasse un coup demain pour aller un peu plus profond et je plante ce qui me reste à planter, tomates aubergine, replanter des haricots qui n'ont pas poussé etc... Un plaisir de travailler avec cet engin qui tourne comme une horloge. Par contre la mise en route de la prise de force est un peu capricieuse, il faut souvent avancer reculer pour qu'elle s'enclenche et je trouve que c'est limite pour la profondeur, mais j'ai réglé le talon sous le roto, j'espère que ça ira plus profond demain.
lebreton
Localisation : 11 rue de la cotedes Noels 49380 faye d'anjou
MessageSujet: Re: aide joint spi pp2x   aide joint spi pp2x EmptyJeu 19 Mar 2015, 11:11
Je dois changer les joints spi sur mes arbres de rouesde mon PP2X, comme vous sur la photo, je suis arrivé au circlips , quelle est la marche à suivre après pour arriver au joint Merci
aide joint spi pp2x
» besoin d aide joint de carbu 26 vx
» besoin d'aide : changement joint arbre de roue
» joint spi arbre de roue PP2X
» Joint spi PP2X
» joint de culasse sur PP2X
