demande de renseignements concernant vidange sur pp5b...
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
nicomaz7
demande de renseignements concernant vidange sur pp5b... Empty
MessageSujet: demande de renseignements concernant vidange sur pp5b...   demande de renseignements concernant vidange sur pp5b... EmptyJeu 07 Juin 2007, 08:04
J'ai acheté dernierement un staub pp5b de 1957 avec lequel je travaille régulièrement Je voudrais vidanger toute la mécanique moteur boite et pont mais je n'ai pas de revue technique Qui pourrai éclairer ma lanterne du point de vue quantité et qualité d'huile ainsi que conseils et astuces ( j'ai entendu parler de nettoyage des organes au pétrole )
Masculin Nombre de messages : 3148
MessageSujet: Re: demande de renseignements concernant vidange sur pp5b...   demande de renseignements concernant vidange sur pp5b... EmptyJeu 07 Juin 2007, 10:14
Very Happy Bonjour à tous , salut nicomaz7 ,
Tout d'abord , la doc complète concernant ce modèle est disponible ( contre quelques euros ) sur ce site , elle facilitera beaucoup l'utilisation et l'entretien correct de ta machine ; pour la commander , il suffit de contacter Admin et de lui soumettre ta demande ...
Pour le moteur , 1.26 litres d'huile 15w40 , effectuer de préférence la vidange à chaud , périodicité toute les 70 heures ;
Pour le pont , boite de vitesse et réducteur , utiliser impérativement une huile répondant à la norme API GL2 , une huile ricinée fera parfaitement l'affaire , ceci pour éviter la corrosion de la couronne en bronze du réducteur ; dans le cas ou la qualité d'huile contenue par le réducteur avant vidange n'est pas connue , un ou plusieurs rincages au pétrole peuvent etre éffectués avant remplissage avec l'huile ricinée car celle-ci ne tolère aucun mélange ;
Pour les quantitées :
- 1/2 litre pour les roulement de butée
- 3 litres 1/2 pour le réducteur
- 2 litres pour la boite de vitesses
Pour le controle des niveaux , la boite et le carter réducteur ont chacun un bouchon de niveau ( s'assurer au préalable de l'horizontalité de la machine )
En espérant avoir répondu à ta demande ,
Amicalement A +
» Demande renseignements sur outils pp5b.
» RECHERCHE OUTILS POUR PP6B ET RENSEIGNEMENTS VIDANGE BOITE
» vidange rotavator pp5b
» (Recherche) Bouchon vidange PP5B
» SOMECA 715 /5L
