| Les pelouses | |
+4alain50 nicolas 49 MBN du Puy nikro_magnon 8 participants |
nikro_magnon
| Sujet: Les pelouses Ven 30 Aoû 2013, 10:38 | |
| Salut les pros du jardin et les autres aussi, bref, tout le monde quoi J'ai une question, con s'il en est, mais presque vitale pour moi. J'ai un grand terrain, dont une partie en pelouse, environ 2500~3000 m². Cette pelouse n'est pas plate, mais pas du tout ! Hormis le travail, 3000 m² de semences de Pelouse est très cher, et en gazon, n'en parlons même pas. Il faut un bon 100~150kg de semences à environ 50€ les 10kg : budget 500 à 750€ Connaissez-vous une ou des solutions pour aplanir une pelouse sans avoir à la refaire complètement (labour, fraisage, semis, roulage ; car en plus du problème de temps, il faut le matos en plus) ? En ce moment, je fais le tour des voisins agriculteurs pour essayer d'avoir du débroussaillant, pour nettoyer les coins un peu trop envahis de mauvaises herbes ; mais déjà ça, c'est pas simple car les quantités achetées et les usages de ces produits sont contrôlés ! Merci pour vos conseils. @+ nikro
Dernière édition par nikro_magnon le Ven 30 Aoû 2013, 20:53, édité 1 fois (Raison : problème de maths ...) | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: Les pelouses Ven 30 Aoû 2013, 15:00 | |
| Salut, ah il y un zéro qui traine , 20g/m2 x 3000 = 60 kg x 50€ = 300 € .. mais ça reste cher ... sinon tu laisses grainer, tu coupes et récupéres l'herbe séche. Tu reprends une partie des surfaces et tu redistribues ton herbe séche, avec donc les graines. .. mais ça sera pas vraiment un green, et c'est du boulot ..car je vois pas comment tu peux faire pour applanir sinon y aller avec les engins .. puis de l'huile de coude. Ou alors un pro, trés mécanisé avec ses outils ( .. le prix) A+ Michel | |
nicolas 49
| Sujet: Re: Les pelouses Ven 30 Aoû 2013, 17:13 | |
| bonsoir à tous pour ton terrain nikro tu peux passer le canadien plusieurs fois pour "casser" les herbes existantes et aplanir le terrain. ensuite roulage ,tonte, roulage, tonte etc. il n'y que les graminées et le trefle qui résistent à ce traitement. l'argent de la semence que tu as économisé tu peux le mettre dans un désherbant sélectif l' année d'après, mais ce n'est pas obligatoire. cordialement Nicolas | |
alain50
| Sujet: Re: Les pelouses Ven 30 Aoû 2013, 20:35 | |
| salut a tous dans le temps quand le foin était stocké dans les greniers en fin de foin il balayait et récupérait les graines et les resemait dans le champs et la cela repartait pour un tour
nikro_magnon
| Sujet: Re: Les pelouses Ven 30 Aoû 2013, 21:02 | |
| Salut, - alain50 a écrit:
- dans le temps quand le foin était stocké dans les greniers en fin de foin il balayait et récupérait les graines et les resemait dans le champs et la cela repartait pour un tour
Oui, mais par chez moi, le foin, il ne le stocke plus comme ça depuis un moment ! mais je vais me renseigner pour faire moissonner une parcelle de foin, l'an prochain. - nicolas 49 a écrit:
pour ton terrain nikro tu peux passer le canadien plusieurs fois pour "casser" les herbes existantes et aplanir le terrain. ensuite roulage ,tonte, roulage, tonte etc. il n'y que les graminées et le trefle qui résistent à ce traitement. l'argent de la semence que tu as économisé tu peux le mettre dans un désherbant sélectif l' année d'après, mais ce n'est pas obligatoire. Pas mal comme idée, mais quelle taille de canadien ? car derrière un motoc, même pas la peine, sauf peut être en hivers; et derrière le tracteur du voisin agriculteur, ça fait des mottes énormes ! Si je récupère mon démarreur de PONY, c'est une idée, avec des outils adapté au tracteur, ça peut le faire Je vais voir si il y a d'autre idées ; mais je note celle là qui me semble pas mal. Combien de temps pour retrouver une pâture/pelouse ? @+ nikro | |
| Sujet: Re: Les pelouses Ven 30 Aoû 2013, 21:25 | |
| salut perso j attendrais la pluie et je mettrais un coup de cylindre il sera plat et tasser partout:applaudissemen | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Les pelouses Ven 30 Aoû 2013, 23:15 | |
| Salut,
Le problème est que le terrain est déjà tassé partout, mais il a es trous et des bosses trop prononcés.
Donc il faut terrasser un minimum.
@+ nikro | |
loursenbois
Nombre de messages : 268 Age : 66 Localisation : Haute Bretagne -( Bords de Rance) Date d'inscription : 04/08/2013
| Sujet: Re: Les pelouses Sam 31 Aoû 2013, 07:05 | |
| Bonjour Pas de solution miracle C'est possible de mettre les bosses dans les trous apres avoir ou non décollé et récupéré les plaques de pelisse puis les remettre en place mais : faut faire cela à la main et au printemps. C'est également possible de seulement boucher les trous en y ajoutant de la terre et en ressemant ou non de la prairie, là encore faut faire cela en partie à la main. Pour le travail à la machine, je rejoint Nicolas 49 : canadien, herse, canadien, herse, canadien, herse, rouleau etc idéalement sur plusieurs mois pour laisser le temps à la terre des trous de se mettre en place et limiter la réapparition des "fantômes" des trous. C'est à mon sens la moins mauvaise solution pour une surface de 2 ou 3000 mètres Il y a aussi la solution plus radicale des travaux publics : niveleuse- cylindre mais là ça coute vraiment un bras. Personnellement j'ai nivelé bêché et ensemencé à la main les 2000 m de mon terrain, faut en vouloir, j'ai également utilisé les deux premières techniques pour remettre en état la prairie apres le passage d'une nacelle d’élagage. Pour ce qui est de l'ensemencement, c'est tout à fait possible de laisser grainer les graminées pour bénéficier d'une repousse spontanée, la tondeuse faisant ensuite le tri, mais cela repousse les travaux d'une année. | |
laurent45
| Sujet: Re: Les pelouses Sam 31 Aoû 2013, 07:34 | |
| Slt à tous
Pour le gazon deux possibilités Soit tu refais le tout, dans ce cas tu fraises ton terrain, puis tu le herses en remplaçant tes roues par des rouleaux. Comme ça tu le tasses tout en le "lissant" et ton terrain devient un billard
Soit tu traites tes zones sales avec du désherbant sélectif et pas besoin de semis
Pour les produits je voir avec mes fournisseurs
Je suis paysagiste depuis 30 ans
Laurent | |
philippe 55
| Sujet: Re: Les pelouses Sam 31 Aoû 2013, 19:27 | |
| bonsoir loursenbois. sinon tu a ca pour tasser . bonne soirée je blague philippe | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Les pelouses Dim 01 Sep 2013, 14:55 | |
| Salut, - philippe 55 a écrit:
- bonsoir loursenbois.
bonne soirée je blague philippe Pour tasser, ça c'est une idée ! mais je ne suis pas sur que la largeur passe bien sur une remorque standard , pour venir jusqu'à chez moi ! et puis faut préparer avant de tasser ! - laurent45 a écrit:
- Slt à tous
Laurent Le traitement sélectif est une solution, mais elle ne permet pas de boucher les trous et de niveler les bosses ! Fraiser tout le terrain, j'en reviens au problème du budget de la semence ! ensuite il faut trouver un petit rotovator au cul d'un petit tracteur ; ça c'est moins dur. Merci de te renseigner mais pour quoi ? le produit ou la semence ? mon but n'est pas d'avoir un gazon à l'anglaise, mais bien une pelouse, limite une pâture là où il y aura mes nouveaux fruitiers. @+ nikro | |
nicolas 49
| Sujet: Re: Les pelouses Dim 01 Sep 2013, 20:36 | |
| bonsoir à tous, dans ce cas tu passes la débroussailleuse maintenant le plus ras possible. et des que l' humidité du sol le permet , un coup de canadien avec un 888 par exemple fera l' affaire. plusieurs passes croisées en 2eme rapide. tu iras de plus en plus profond . tu plantes tes fruitiers et voilà.si tu mets des moutons ton verger aura de la gueule dès la 1ere année. cordialement Nicolas | |
loursenbois
| Sujet: Re: Les pelouses Lun 02 Sep 2013, 08:13 | |
| Bonjour Nikro (et merci pour ton message d'accueil), bonjour à tous L'argent étant le nerf de la guerre, je suis un peu surpris par ton budget semences, un petit tour sur le net m'a fait découvrir des paquets de graines de gazon à .... 20 euros le Kg mais aussi des sacs de 15 kg aux alentours de 50 euros http://www.jardinet.fr/fr/p-gazon--special-1--x-15kg-p135.html Tarif nettement plus proche de ce que l'on va trouver dans les coopératives agricoles de par chez nous (Gamm vert) De même pour les arbres chez un "vrai" pépiniériste les arbres de hautes tiges non greffés sont deux fois moins chers que les greffés et pour les arbres à pépins c'est très jouable. La greffe de mes douze pommiers à cidre va me permettre d' économiser 240 euros Il doit bien y avoir des associations d'amateurs d'arboriculture dans ton secteur pour te donner conseils sinon coup de main.
@ Philippe55 Superbe engin spécialisé et décalé !!!! j'aime particulièrement le ressort sous le siège le faisant ressembler à une catapulte, ça à une autre gueule qu'une suspension hydraulique | |
| Sujet: Re: Les pelouses | |
| Les pelouses | |
