David03
Nombre de messages : 16 Age : 46 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 30/05/2013
| Sujet: arrache patates....Staub ou pas???? Jeu 30 Mai 2013, 22:20 | |
| Sujet: Re: arrache patates....Staub ou pas???? Ven 31 Mai 2013, 00:43 | |
| Bonsoir à tous , salut David03 , Ton arrache patates ressemble beaucoup au modèle Mabec que j'ai récupéré avec mon CB 810 D : Un peu plus de lumière permettrait d'y voir un peu plus clair au niveau de la fixation ..... Amicalement a + Dédé | |
David03
| Sujet: arrache patates Ven 31 Mai 2013, 06:22 | |
| bonjour, Hier soir il faisait presque nuit et ce matin pas assez jour.... Le boulot avant tout... Je vais m'occuper de faire des clichets plus visible ce week end
A priori, il y a bien du bleu qui serait "d'origine", et j'ai aussi un cultivateur qui a la même fixation et qui était dans le lot, et ce dernier à lui aussi le même bleu....restant sur quelques tranches de métal protégées. | |
Burnett
| Sujet: Re: arrache patates....Staub ou pas???? Ven 31 Mai 2013, 09:07 | |
| Bonjour à tous, un petit "éclaircissement" ? Bonne journée ! | |
David03
| Sujet: Re: arrache patates....Staub ou pas???? Ven 31 Mai 2013, 12:15 | |
| oui évidemment c'est mieux!!! | |
| Sujet: Re: arrache patates....Staub ou pas???? Ven 31 Mai 2013, 14:39 | |
| Bonjour à tous , salut David et Michel , Tout d'abord , merci à Michel pour ses lumières , son coup de projecteur permet d'y voir clair !!!!! De toute évidence , il s'agit du mème fabricant et du mème produit , seule la tète d'accrochage varie ; Quant à l'origine , il me parrait peu probable que cet outil soit de fabrication Staub , car il ne porte pas la plaquette d'identification et qu'il ne ressemble pas au modèle Staub marqué 57 ou E 57 : Quoi qu'il en soit , et pour avoir déja utilisé le modèle " Mabec " , c'est un outil très éfficace , qui ne laisse que très peu de tubercules enterrés , ce qui est loin d'etre le cas avec des fabrications contemporaines ( par exemple une certaine marque d'outils de couleur rouge située dans le sud ....) , seul impératif dans les terres lourdes , il faut des chevaux , le CB 11 D s'acquitte très bien de cette tâche ; Seule inconnue , le nom du fabricant .... Amicalement A + Dédé PS : Coucou Michel ( Stauby 08 ) , comme tu peut le constater , ton exemplaire se porte toujours comme un charme , malgré que pour l'instant , il ne nous a pas fait de petits ...... | |
| Sujet: Re: arrache patates....Staub ou pas???? | |
