| pp2x S9 - accelere tout seul | |
mekanikâ
Nombre de messages : 4 Age : 36 Localisation : france Date d'inscription : 27/05/2013
| Sujet: pp2x S9 - accelere tout seul Lun 27 Mai 2013, 22:48 | |
| Bonjour à tous,
je suis paysan (maraichage) et cette année un ami m'a donné un pp2x s9 moteur im 350, mais qui avait pas tourné pendant pas mal d'année. ca fait 2 mois que je l'ai et ca n'a été qu'une suite de problème/résolution/problème.... je vous raconte l'histoire (rapidement):
au début le carburateur avait une grosse prise d'air; en gros une des tige qui relient la pipe d'admission au carbu avait arraché le filetage (vive l'alu), et du coup ne serrait plus grand chose. j'ai commencé par mettre de la pate à joint, mais ca na pas tenu très longtemps. du coup je me suis acheté un jeu de taraud, refait le filetage et ca a tenu. apres ca il demarrait quand meme mal vu que le carbu était tout sale (depot d'essence et rouille du reservoir qui a rouillé). j'ai donc tout démonté, nettoyé à l'essence et il a tourné. apres plusieurs demontages nettoyages, reglages, le carbu semble etre bon. ensuite la boite de vitesse a eu des problemes. comme il a été à l'arret assez longtemps, les parties mécanique de la boite de vitesse au dessus du niveau d'huile avaient commencé à rouiller. la pareil tout demonté et nettoyé; probleme réglé. a ce stade, il tournait et avancait, mais quand j'accelerais, il calait. j'ai pas vraiment compris à quoi était du ce probleme, mais apres nettoyage de tout le circuit d'essence/carbu et de la bougie, il a arreté de faire ca.
on en vient au probleme actuel, qui me casse la tete depuis quelques jours. j'arrive à le démarrer, mais des que j'enleve le starter, il accelere à fond et je suis obligé de tenir la petite barre de l'accélérateur à la main, sinon il passe à 10000000 de tours minute (et va surement exploser). je pense qu'il s'agit d'un probleme avec les masselettes du régulateur, mais j'arrive pas a les atteindre. j'ai dévisser les boulons qui relient la boite de vitesse au moteur, ce qui a mis a nu l'embrayage, mais le régulateur est derriere et il je pense qu'il faut enlever l'embrayage pour y accéder. J'ai essayé de dévisser l'écrou de l'axe avec la bonne clé, mais impossible de le tourner.
du coup les questions que je me pose sont les suivantes: * est ce qu'il s'agite bien d'un problème de régulateur * si oui comment démonter les trucs qu'il faut ? - est ce qu'il faut un extracteur/ arracheur de roulement ? - est ce qu'une clé suffit, mais dans quel sens tourner ?
merci de votre aide, je commence à flipper parce que je prend du retard dans les plantations à cause de tout ces soucis mécanique et du sale temps. c'est un peu une question de vie ou de mort, sans vouloir etre dramatique!
alain50
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul Mar 28 Mai 2013, 13:03 | |
| salut a tous alors les potos il y a un amis qui a un problèmes et il n'as pas de réponses alors je relance pour que celui ci ne parte pas aux oubliettes car il était en fin de portail je ne suis pas connaisseur de ce genre de mécanique mais il va surement y a avoir des réponses
patience
a plus | |
loloh34
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul Mar 28 Mai 2013, 13:11 | |
| bonjour a tous
salut mekanika
sur la tige du régulateur il y a un ressort coté accélérateur et un petit avec la tige qui va au carbu au milieu regarde si il n y en a pas un de cassé ou qu il a sauté
a+ laurent | |
mekanikâ
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul Mar 28 Mai 2013, 14:41 | |
| j'ai racheté le ressort qui va sur la la petite tige du carbu, il est bon, et celui de l'autre coté (coté boitier accelerateur), est bon aussi. c'est plus que quand ca accelerait, la tirette ne revenait pas, du coup j'ai pensé au systeme de masselette dans le moteur qui est supposé faire revenir le régulateur.
ce matin j'ai tout démonté ce qui a d'extérieur et nettoyé (carbu, bougie, etc.). j'ai enlevé le boitier d'accelerateur pour tout nettoyer derriere, et nettoyé la partie de l'axe du régulateur qui est en dehors du moteur. du coup j'ai réussi à relancer machine (démarage starter/papillon fermé), je suis passé en demi ouvert, et ensuite sans starter. je tenais la tirette du régulateur avec le doigt parce qu'il tient pas le ralenti. Si je lachais, il calait.
je pense que le probleme de l'embalement est résolu (reste à bien tester), mais là le probleme c'est que j'arrive pas à régler le ralenti. vous avez une méthode pour bien faire ca ? une fois que ca c'est fait, j'essayerais de faire un tour pour voir si le petit se comporte bien et si le probleme de régulateur est résolu.
merci à ceux qui ont répondus pour l'instant ! | |
agenais
Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul Mar 28 Mai 2013, 15:40 | |
| bonjour dans "rechercher" tu tapes "reglage carburateur", je pense que tu devrais trouver, j'ai lu un post la dessus mais je sais plus ou mais tu vas y arriver courage aplus serge | |
loloh34
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul Mar 28 Mai 2013, 15:59 | |
| bonjour a tous
salut mekanika
regarde si t on axe de carbu n a pas de jeu ces leur maladie il faudrai te faire prété un autre carbu a mon avis une fois j ai eu un axe de régulateur rouillé quand on laissé le motoc arrête longtemps avant démarage il falai bouger le régulateur avant et y mettre de l huile sinon il s emballé
a+ laurent
mekanikâ
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul Mar 28 Mai 2013, 22:51 | |
| salut tout le monde
alors tout à l'heure je l'ai démarré, en papillon fermé. avec le ralenti bien bien bas, il montait pas mal dans les tours, mais pas au point d'atteindre un seuil inquiétant. par contre il tenait pas tout le temps le ralenti alors je le redemarrais toutes les 2 minutes. ensuite quand il a bien chauffé, j'ai mis le starter en position intermédiaire, et la meme symptomes, mais j'avais besoin de moins le redemarrer. j'ai meme pu avancer un peu. par contre impossible de virer le starter. quand je faisais ca, il calait la c'est un peu comme s'il y avait le probleme inverse !
une idée de ce que peut etre le probleme ?
aussi une autre question rapide que je me pose. j'ai un autre motoculteur, mais impossible de le démarrer. je met de l'essence directement dans le moteur, mais l'explosion ne se fait pas. j'ai vérifié la bougie sur la masse de la machine, elle fait bien des étincelles. il y a donc carburant, air, étincelles mais ca pete pas... qu'est ce qui pourrait etre la cause ? | |
agenais
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul Mar 28 Mai 2013, 22:55 | |
| bonsoir pour le 1er je sais pas pour le second, possible que tu ai l'allumage decalé, etincelle oui, mais au pmh ou??? a verifier bon courage aplus serge | |
mekanikâ
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul Mar 28 Mai 2013, 22:56 | |
| - loloh34 a écrit:
- bonjour a tous
salut mekanika
a+ laurent
pour ca c'est bon je crois | |
| Sujet: Re: pp2x S9 - accelere tout seul | |
