| roue libre | |
| Sujet: roue libre Mer 08 Mai 2013, 17:54 | |
| bonjour je cherche une roue libre pour mettre entre mon broyeur et mon petit tracteur merci Philippe | |
mons1971
Nombre de messages : 85 Age : 52 Localisation : 56350 ALLAIRE Date d'inscription : 22/09/2012
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 05:18 | |
| Salut Philippe,
Y'a ça sur LBC
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/334002266.htm?ca=6_s
Simon | |
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 06:19 | |
| Bonjour le produit présenté par Simon correspond parfaitement à ta recherche ! MAIS......car il y a un "mais" !ça ne va pas aller ! parce que l'angle de ton arbre de transmission entre le tracteur et l'outil a déjà un angle fortement prononcé ! si tu rajoutes une quinzaine de centimètres à l'arrière du tracteur , ce n'est plus possible ! il te faut donc un ensemble arbre de transmission comprenant déjà la roue libre http://www.cardans-bochet.com/produits.aspx?cat=80 a+ JP de Nimes | |
mons1971
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 07:07 | |
| L'oeil du pro....!
BRAVO
Simon
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 07:18 | |
| bonjour Pijo, bonjour Mons
mais si je le mets sur le broyeur
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 07:26 | |
| Bonjour à tous; Bin c'est quoi ton problème Phil? , pourquoi veux tu mettre une roue libre onéreuse entre les deux? quand tu coupes, tu es en proportionnelle?, quand tu débrayes, tu débraye aussi la lame!!, qui met un certain temps à s'arrêter....comme beaucoup de matériels à inertie!.Je ne vois pas vraiment l'utilité de cet adaptateur pour un gyro Quand tu met le tracteur au point mort, l'inertie de ton gyro se transmet à la "roue libre" de ta boite raconte un peu ce qu'il se passe dans le fonctionnement? Bonne journée rex | |
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 07:37 | |
| bonjour Rex ben c est un conseil que l on m a donné d en mettre une ,car si ça vient a ce bloqué c est ma boite qui va cassé
rex60
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 07:50 | |
| Hé bien tu n'as qu'a bien réglé ton disque de sécurité sur le gyro prévu à cet effet!!, si tu prends une souche c'est le disque qui sécurise!!! mais l'as tu réglé à la puissance de ton tracteur?
A+ rex
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 07:54 | |
| la c est du chinois pour moi le broyeur était monté sur un pony c est tout ce que je sais | |
rex60
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 08:23 | |
| Le disque c'est en rouge, le réglage de la pression sur le disque ce sont les vis verte tout autour, plus tu serres moins tu as de sécurité pour bien faire tu les dévisses toutes et tu reprends le serrage une par une sur le pourtour tu comprimes alors les ressorts, soit précis pour chacune! essayes à blanc en bloquant ta lame, et en embrayant moteur en marche, si ça cale c'est encore trop serré!, il faut juste ce qu'il faut! A+ | |
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 08:30 | |
| ah oki quand je l ai essayé , en appuyant sur ma pédale il embraye de suite jusqu' a s arrêter et mon tracteur ne calle pas je te remercie pour cette précision | |
mons1971
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 08:38 | |
| Salut Philippe,
Il y a deux "trucs" différents :
- BLOCAGE DU GYRO :
Sur ton gyro, au niveau de la sortie du cardan, sous le cache noir, tu as un mécanisme avec des ressorts. ça se règle pour "débrayer" le gyro s'ill se bloque. ça évite que la boite de ton tracteur encaisse le coup.
- INERTIE :
Le gyro en pleine vitesse met du temps à s'arrêter, c'est ça l'inertie ! si tu lâches l'embrayage en prise, le gyro entraine le tracteur...(danger en face...) Donc, il faut mettre le tracteur au point mort avant de lâcher l'embrayage. Sinon, tu peux mettre une roue libre....
Simon
P.S. : y a des rapides sur le forums, moi j'tape pô vite.... | |
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 08:54 | |
| oki Mons merci je m en sert dans une prairie (il n y a pas de danger pour moi c est plat ou presque et aucun mur ) et par la suite si j e trouve une roue libre a prix sympa j en mettrais une entre le cardan et le gyro celle que tu as mise je l ai déjà vu , je l ai trouvé a 80 euros frais de port compris si j en trouve une en occase cela serait encore mieux car le broyeur je vais m en servir 2 fois l an | |
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 09:27 | |
| Voilà Simon a tout dit ! ne pas confondre l'embrayage de sécurité (dont le fonctionnement est expliqué ci-dessus par Rex60) et la roue libre qui évite que le tracteur continue d'avancer quand on débraye (très dangereux quand on se trouve en bout de champ) l'embrayage de sécurité se met côté outil et la roue libre côté tracteur. A+ JP | |
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 09:33 | |
| Re... Je précise pour ceux qui ne comprendraient pas l'intérêt de la roue libre qu'elle n'est utile que pour les tracteurs n'ayant pas un double embrayage (Pony, Motostandard....) et uniquement pour les outils rotatifs ayant une forte inertie de rotation. (faucheuses rotatives ou à tambour, gyro...etc)
a+ JP | |
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 09:48 | |
| re PIjo oki faut mieux que j en trouve une et que je l installe
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 09:53 | |
| Oui, parce que dans la panique ,on ne sait plus quoi faire ! (un tracteur qui continue d'avancer alors qu'on a débrayé , ça surprend !) a+ JP
rex60
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 09:55 | |
| re... au pire tu fais sauter ta Pdf, s'il faut s'arrêter bon fait pour ton mieux Phil | |
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 14:28 | |
| Faire sauter la prise de force quand c'est l'outil qui entraine l'avancement du tracteur, ce n'est pas possible sauf si la commande est complètement usée et qu'il y a du jeu de partout. Montes plutôt une roue libre, tu t'en trouveras bien ! A+ JP | |
rex60
| Sujet: Re: roue libre Jeu 09 Mai 2013, 14:55 | |
| Haa!! Jean Pierre avec un coup de débrayage simultané bien sûr, l'outil fonctionnant dans l'effort (herbe haute....dense...) tu sais bien que sur ces boites, au régime c'est très simple à ôter!, une douille cannelée.. en ligne verrouillée par une bille ça se retire méme mieux en marche qu'à l'arrêt, par contre pour la réenclencher c'est pas la même histoire. mais bon phil va mettre une sécurité et tout ira bien A+ rex | |
| Sujet: Re: roue libre Mer 22 Mai 2013, 15:03 | |
| salut a tous qui c est attendre est récompensé plus que le beau temps arrive pour que je m amuse Philippe | |
| Sujet: Re: roue libre Mer 22 Mai 2013, 18:54 | |
| Bonsoir Philippe La longueur de la roue libre en plus, est-ce que l'angle de la transmission est encore bon ...? Une photo vu de côté s'il te plait !!! a+ JP | |
| Sujet: Re: roue libre Mer 22 Mai 2013, 19:30 | |
| bonsoir JP oui il est a l horizontal quand je vais m en servir , pour descendre derriere chez moi le boyeur sera coupé la l angle du cardan est cassé (j ai la seule descente de l eure et loir 0,80 de dénivellé sur une longueur 1.50) | |
| Sujet: Re: roue libre Ven 24 Mai 2013, 19:55 | |
| .......Alors, tout va bien Mme la Marquise !!! a+ JP | |
septy 74
| Sujet: Re: roue libre Ven 24 Mai 2013, 20:26 | |
| salut PHILL bonsoir a tous ,quand tu pretend avoir la seule descente de ton département ,tu parles de quoi? de la pente qu'il y a entre ton estomac et le grand trou que tu as sous le nez , ou bien , :mort de rire: j'espère que ta cave n'est pas trop en pente ,sinon ,comment corriger l'angle ,,sacré phill ,elle sait ta femme que tu as une grande descente?? ....................................a plus mon vieux ,bonne continuation Gilbert | |
| Sujet: Re: roue libre | |
| roue libre | |
