staub gm 435 qui fume anormalement - Page 3
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 09 Juin 2013, 01:09
En fait je veux vidanger le vieux liquide, la purge sera pour la suite lorsque je mettrais du liquide neuf.
Pour changer les spy de vilo, il faut encore démonter la poulie avant et le vilo. C'étais pas prévu au programme!
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 09 Juin 2013, 08:19
Bonjour a tous,
c'est bien d'avoir des pieces dans cet etat la cheers
l'avantage c'est que tu n'as pas demonte pour rien et que le probleme devait bien se situer ici
pour les joints SPI du villebrequin tu n'as pas besoin de tomber le villebrequin up
juste la poulie devant et embrayage a l'oppose et tu sors les joints avec une petite vis que tu visses dans le veieux joint puis tu nettoyes et enfin tu remets tes nouveaux joints cheers
bon dimanche a tous
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Ven 14 Juin 2013, 23:04
Salut tous le monde,
J'ai reçu toute mes pièces en début de semaine, j'attend juste les culasses avec les nouveaux guides, les sièges réalésé et les soupape neuve.
je posterais des photos du remontage lorsque j'aurais toute les pièces.
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Sam 15 Juin 2013, 18:03
En attendant les pièces, on s'occupe comme on peu.
Changement des joints spy de prise de force et changement du joint d'axe du volant.
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Sam 15 Juin 2013, 18:08
Je recherche les pattes de fixation des ailes avant. Si quelqu'un a une photo je suis preneur pour voir à quoi ça ressemble. Lorsque j'ai vendu mon bâtie de chargeur je me suis retrouvé dans l'impossibilité de les remonter car elles se prenaient sur le batie.
Pascal 1481
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Sam 15 Juin 2013, 21:49
Bonsoir a tous,
bonsoir Staubeur26,
voici deux photo
][/url]
][/url]
en esperant que les photos se voient...
j'aime pas le nouveau systeme du fofo matraque1
bonne soiree a tous
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 16 Juin 2013, 16:53
Pascal peu tu me donner l'écartement entre les trous de fixation du haut svp. Mes fixation ressemble mais les trous tombent pas en face et le troisième trous en bas correspond à rien. Je posterais une photo.
Pascal 1481
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 16 Juin 2013, 17:54
Bonsoir a tous,
Je pense que tu essaies de le mettre à la position de tes supports chargeur alors qu'ils ne vont pas du tout à la même place!!
Ils doivent se monter au dessus des trompettes je pense
Bonne soirée a tous
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Sam 22 Juin 2013, 01:17
Salut à tous,
es culasse sont enfin revenu du rectifieur, les photos sont plus belles à voir!
Une fois tous remonté
Il à démarré sans problème se soir et demain après midi, finitions et mise ne route
Gérard55
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Sam 22 Juin 2013, 05:52
Bonjour à vous
Bonjour Staubeur c'est beau à voir ce remontage...ton moteur est donc calé à 360 degrés mais en est il pareil pour l'injection????
Gérard
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Sam 22 Juin 2013, 07:54
il vas etre comme neuf
mais j espere que tu as changé les coussinets de bielle
car comme t on moteur a retrouvé toute ca compression si il avait le moindre jeu d usure ces eu qui vont tout prendre maintenant
ce serai dommage car par en dessous ca ce fait bien
a+ laurent
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 23 Juin 2013, 02:23
Salut à tous,
Finalement j'ai changé beaucoup de choses:
-cylindre, piston, segment, axe de piston
-coussinet de bielle, bague de pied de bielle
-soupape, guide de soupape
-pointe d'injecteur et tarage
-pochette de joint moteur complète
J'en ai profité pour faire une révision générale et changer tous les fluides.
Que veut tu dire Gérard? Je n'ai pas touché le calage de l'injection.
En tout cas il à démarré ce soir, il est beaucoup moins bruyant qu'avant et  démarre du premier coup sans le décompresseur.
Gérard55
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 23 Juin 2013, 06:19
Bonjour Staubeur
Non c'est juste une question technique...je précise.
J'avais une moto bicylindre 4t avec un moteur calé à 360 degrés mais l'allumage était lui calé à 180 . La légende dit qu'un coureur américain avec fait modifier ses moteurs en calant l'allumage et donc la distribution également à 360....j'imagine le "coup de pied au c.".
Donc ma question était surtout de savoir si ce calage existe mais ne concerne pas ton intervention.Wink
Gérard
loloh34
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 23 Juin 2013, 08:16
pour calé l injection ca ce fait en enlevant ou en mettant les cales qui sont sous la pompe
pour cela il faut calé a la goute  avec un apareil que l on vise en sorti de pompe
un tube capilaire  les degres diffère suvant les moteur mais sont souvent autour de 20 degres
la tu as fait ce qu il faut
t on moteur est reparti pour un tour
et la douloureusse war1
a+ laurent
chenillard34
Masculin Nombre de messages : 1321
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 23 Juin 2013, 11:13
Salut staubeur, ç'est super quand ça démarre instantanément et que ça ne fume presque pas cheers
Salut Gérard, je ne comprends pas bien ton histoire de calage mais c'est peut-être la photo avec les pistons au même niveau qui ta lancé dans ces idées de réglages scratch
Mais là il y en a un qui monte et l'autre qui descend, il faudrait remplacer le vilo pour avoir le moteur à 360 comme sur ta moto mais là bom
Gérard55
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 23 Juin 2013, 14:32
Salut Marc
En effet tu as raison c'est en rapport avec cette photo que j'ai posé ma question car je pensais que les pistons étaient montés sur leur bielle.
Donc j'ai rien dis.Laughing
Gérard
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Mar 25 Juin 2013, 00:23
Que me conseillez vous pour le rodage?
Sur la doc technique il donne 50 heures de rodage à 70% du régime max.
Selon mon mécano, je fait 15 heures en variant les régimes mais sans aller au de la de 70% et ensuite je vidange pour sortir la limaille résultante du rodage. Après ça je peu commencer à m'en servir relativement normalement
Gérard55
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Mar 25 Juin 2013, 05:59
Bonjour Staubeur
En effet ce qui est important c'est de faire varier les régimes.
Pour mon VM (ça s'a n'engage que moi) je prends la précaution de l'arrêter et de le laisser refroidir.
Pour la durée ce qu'il faut c'est y aller "crescendo".
Gérard
