staub gm 435 qui fume anormalement - Page 2
Masculin Nombre de messages : 4238
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 26 Mai 2013, 21:32
Bonsoir staubeur26 bonsoir a tous.
J'arrive ici comme un cheveux sur la soupe mais je suis ton aventure depuis le début.
Je vais te donner mon avis: est ce qu'il ne serais pas judicieux de mettre le moteur a 600euros (a conditions qu'il soit en bon état) ce qui te permettrais d'être opérationnel rapidement et de prendre le temps de refaire le tiens aux petits oignons tranquilement pour avoir un engin fiable sur lequel tu pouras compter longtemps tout en aillant un moteur d'avance en cas de problèmes.
Voila comment je vois les choses,mais ce n'est pas moi qui tiens les cordons de ta bourse.
restomania
Masculin Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Dim 26 Mai 2013, 21:37
CHENILLARD34:oui effectivement le moteur a retrouvé sa peche d antan!!il tourne a merveille!
pour ma part il demarai mal a froid et fonctionnai tres bien apres mais il fumai beaucoup!
il y a un moment ou il faut agir et prendre une descision!
j ai eu mes peices chez RECTIFICATION REMOISE a REIMS!
mettre un moteur d occas c est bien mais il faut que tu l essai avant!! si tu as le meme probleme dessus, tu ne serra pas avancé!
bonne soiree
MICKAEL
Gérard55
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Lun 27 Mai 2013, 07:44
Bonjour à vous
Bonjour Staubeur, l'idée de Jeff est judicieuse si tu disposes de la somme car c'est en plus un moteur que tu pourrais revendre en pouvant justifier de son fonctionnement avec un petit risque quand même sur son état.
De toute façon en l'état tu es obligé d'ouvrir ton moteur pour avoir un bilan technique et financier précis car de toute façon tu ne peux pas t'en servir.
Je pense que pour toi il y a 2 problèmes à voir.....soit la dépense des 600 roros et la remise en service rapide de ton engin...soit prendre le temps de démonter.
Mais dans l'hypothèse ou le moteur d'occasion vaut le coup en fonctionnement le problème serait résolu si tu ne tiens pas forcément à rester "d'origine".
Gérard
noblet
Masculin Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Achat moteur   Lun 27 Mai 2013, 13:39
Moi aussi j'achèterai le moteur d'occasion, ça laisserait le temps pour réviser le moteur qui fume, et tu auras de toute façon un moteur à revendre sans perte de temps, 600€ bien sûr à discuter mais à priori cela ne me semble pas chère.
Un conseil gratis qui n'engage que moi.
Christian
jacques
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Lun 27 Mai 2013, 13:57
bonjour à tous, Idem pour moi...je l'ai regardé ce moteur avec envie, mais je n'ai pas les moyens de faire en ce moment..!
sinon il serait déjà au garage sur une palette prêt à venir à mon secours au cas ou....?
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Lun 27 Mai 2013, 19:43
salut a tous et merci de me donnez vos avis qui compte beaucoup pour moi! si si je vous assure !
J'ai réfléchi toute la nuit et en effet l'option moteur d'occasion me parait être la meilleur solution à condition qu'il soit en bon état. J'attend donc des nouvelles de l’essai. Comme vous l'avez si bien souligné mon moteur pourrait servir de banque de pièces ou être refait en prenant le temps tout en ayant un tracteur en fonctionnement.
loloh34
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Lun 27 Mai 2013, 21:16
salut staubeur
j y suis passé cet apres midi chez mon copain récuperateur
et mauvaise nouvelle le moteur n avais pas tourné depuis 3 ans
apres y avoir travaillé 1 heure il démarre tres bien mais a la pompe a injection ou la surcharge grippé
il reste accéléré a fond et fume beaucoup mais tourne tres rond
le penser que le flitre a air etait plein d eau est qu il mangé l huile je l ai tombé et pareil
il a donc revu sont prix a la baisse mais en veut pas moins de 400 euros
et il garde le réducteur
voila désolé j ai fait ce que j ai pu
a+ laurent
restomania
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Lun 27 Mai 2013, 21:47
BONSOIR A TOUS
pour moi, la meilleur solution est de refaire ton moteur!
si ton budget le permet, achete un moteur d occas comme tu dis pour les pieces d avance mais c est tout!
rien ne vaut un moteur refait a neuf et tu en aura pour des annees avant de l usé!
voila mon idee!
bonne soiree
MICKAEL
patrick45
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Lun 27 Mai 2013, 21:59
bonjour a tous,
Je me pose une question
Si le tracteur a déjà usé un moteur ,dans quel état est le reste de la mécanique ?
Tu envisage de l'utiliser 10h par semaines et ça toute l'année ?
Patrick
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Mar 28 Mai 2013, 08:01
salut a tous !
patrick, ne t'inquietes pas, le gm est tres costaud, le gm428 de mon pere a eu un moteur de refait, il en est venu a bout, et je lui en ai greffé un autre ! bien sûr le compteur ne fonctionne plus depuis longtemps, mais cet engin doit avoir bien plus de 25.000H de fonctionnement !
faut juste bien les entretenir, bien graisser regulierement, et il y a pas de soucis !
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Mar 28 Mai 2013, 17:37
bonjour tous le monde,
Finalement je vais faire rectifier mes cylindres, c'est dommage pour le moteur d'occase ça aurait pu bien le faire!
Pour avoir une adresse de rectifieur j'ai demandé à mon voisin qui est mécano à la retraite et il m'a même proposé d’apporter le tracteur chez lui pour m'aider a faire les réparations. c'est plutôt une bonne nouvel.
Demain je vais faire faire le devis et je vous tien au courant!
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 30 Mai 2013, 00:47
salut,
J'ai fait faire deux devis différent dans deux entreprises, le premier mécano me propse de rechemiser pour rester en cote d'origine et garder mon piston; le deuxième me propose de réaléser et de me fournir un piston en cote réparation. Je n'ai pas encore les devis mais je pense que ça va banquer!
Pour ce qui est de la solution d’acheter sur technidiscount finalement ce n'est pas si chère que ça. Le fait d'avoir des cylindres neufs permet de garder les piston d'origine et de ne changer que les segments. Cette option me coûterais 462.80€ ht (je récupère la tva) en achetant deux cylindres, deux jeux de segments, les coussinets de bielle,une pochette de joints complète, huit joints tube et un régulateur de tension (le mien est mort). Le prix reste raisonable.
Que pensez vous de la qualité des pièces vendu sur technidiscount, ça semble être de la chinoiserie en fer à ferrer les ânes ou c'est de la bonne marchandise?
Quelqu'un à déjà refait son moteur avec des pièces du site ?
merci pour vos réponses
loloh34
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 30 Mai 2013, 07:40
salut staubeur 26
je doit re passer vendredi voir le moteur et regarderai la tige de régulation en ouvrant la boite
a+ laurent
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 30 Mai 2013, 09:26
Bonjour a tous,
bonjour Staubeur 26,
j'ai deja achete pour ma part chez technidiscount et aucun souci
j'ai principalement commande des nez d'injecteurs et pompe a injection et ca tourne nickel cheers
si je devais refaire un moteur comme toi je pencherais pour l'achat de l'ensemble cylindre piston qui est fourni avec l'axe ete les segments cheers
bonne reparation
bonne journee a tous
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 30 Mai 2013, 10:16
je voulais prendre le kit mais il est noté en rupture de stock, c'est vrais que c'est dommage de pas pouvoir achetter l'axe de piston et les circlips séparément.
Mickamicka
Masculin Nombre de messages : 74
MessageSujet: Bonjours   Jeu 30 Mai 2013, 19:08
Pourquoi tu ferais pas faire un devis chez AD ou un autre fournisseur de pièces et tu vois si il y a un grosse différence
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 30 Mai 2013, 21:37
quelle est l'adresse de ad?
Pascal 1481
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 30 Mai 2013, 21:51
AD comme Auto Distribution cheers
en fait il s'agit de garage sous ce nom
tout comme les top garage maintenant sauf que AD est pas mal en regle generale mais je ne crois pas a un super prix matraque1
bonne soiree a tous
Mickamicka
MessageSujet: Bonjours   Jeu 30 Mai 2013, 23:59
Moi j avais pri mes pièces chez eu pour un moteur deutz 3 fl 913 et a côté de chez moi ad et le distributeur des pièce lombardini
loloh34
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Lun 03 Juin 2013, 12:57
salut staubeur
bonne nouvelle je suis retourné voir le récuperateur et ca y est le moteur tourne comme une horloge sans fumé
la moins bonne ces qu il en veut de nouveau 600 euros mais si tu en a besoin pour travaillé en 4 heures tu repart
a+ laurent
loloh34
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 06 Juin 2013, 13:25
staubeur a décidé de réparré sont moteur
donc si quelqu’un a bessoin d un moteur lda 672 il est disponible
a+laurent
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 06 Juin 2013, 14:22
Salut à tous,
Voila quelques photos bien pas belles!
Jusque la ça va!!
mais voila!
5mm d'espace entre les deux bout du segment
Et un peu de nettoyage:
Comme ça c'est mieux!
La suite bientot
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Jeu 06 Juin 2013, 14:42
salut staubeur, bon je crois que tu as trouvé la raison ! affraid
et ton cylindre, il a eu droit aussi au coup de charrue? il est bien labouré ! Laughing
bon, c'est pas si moche que ça tout de même, tu en sera peut être seulement quitte pour refaire la cylindrée ! profite en peut être pour changer les spi du vilo.
staubeur26
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Sam 08 Juin 2013, 13:07
Mes cylindres ne sont pas trop abîmés visuellement, pas de grosses rayures. Par contre ils sont très coniques et ovalisés. J'aurai tout de même pus les faire réaléser mais vu l’état du reste j'ai préféré partir sur un kit complet neuf. D’ailleurs si mes cylindres intéresse quelqu'un je ne m'en servirai pas.
Pour les spy du vilo tu pense que ce serait bien de les changer? Comment vérifier leur état?
J’avais pas prévu de les changer pour pas avoir à tomber le bas moteur.
Je ne sais pas comment purger le système de blocage du différentiel si quelqu'un l'a déjà fait merci de m’expliquer comment.
MessageSujet: Re: staub gm 435 qui fume anormalement   Sam 08 Juin 2013, 18:03
pour les joints de vilo, c'est pas obligé, c'est juste que comme tu es demonté, autant les changer, c'est parce qu'ils sont d'origine et qu'ils risquent de fuir dans l'avenir, ça evite de redemonter. cela dit ils peuvent tenir encore longtemps?
pour purger le systeme, c'est comme pour des freins, tu fais d'abord l'arriere, ensuite l'avant, pas toujours facile car tu n'as certainement pas le purgeur , donc il faut desserrer le raccord banjo. allez hop : desserrer, pomper, resserer, lacher la pedale et on recommence !
» mz etz qui fume trop.
» ma gt fume bleu
» mon type H fume... a l'interieur !
» Elle fume grave !!
» ma 5 turbo fume
