| [Réglé] pompe a eau pp4s | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: [Réglé] pompe a eau pp4s Mer 22 Mai 2013 - 20:18 | |
| Bonjour a tous.0
A votre avis, est il possible de monté une pompe a eau prévus pour un pp4s sur la pdf d'un Staub ppx s6, j'ai trouvé quelques photos sur le forum d'une pompe prévus pour un PPX et la bride diffère de celle que j'aimerais bien achete.
Merci a tous de vos avis et/ou expérience a se sujet.
Cordialement Sylvain
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: [Réglé] pompe a eau pp4s Mer 22 Mai 2013 - 23:33 | |
| Pour "info" Pompe a eau pour PPX image trouvé sur TMA Et la pompe que j'ai en vue qui était montée sur un PP4S Désolé sa fait un peu beaucoup brouillon mon truc Mais regardez la pompe semble la même hormis la bride de fixation d’où mon interrogation. HELP ME PLEASEMerci a vous pour d'éventuelles informations. Cordialement Sylvain | |
| Sujet: Re: [Réglé] pompe a eau pp4s Jeu 23 Mai 2013 - 6:51 | |
| Salut, Vu la tête de l'accouplement à la prise de foce ça m'étonnerait que ça ce monte sur PP4B...
Mais en effet, hormis l'accouplement tout semble identique à la pompe pour PPX. | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: [Réglé] pompe a eau pp4s Jeu 23 Mai 2013 - 7:53 | |
| Bonjour Greg2cvMerci de ta réponse mais je parle d'un PP4S et non pas d'un PP4B ......... Je suis donc toujours dans l'interrogation Cordialement Sylvain | |
| Sujet: Re: [Réglé] pompe a eau pp4s Jeu 23 Mai 2013 - 8:25 | |
| salut sylvain,
il faut savoir que tous les pp4 sont quasi identique, le S veux dire "differentiel". normalement, il me semble que l'absence du b ou l signifie que le moteur est un mag.
comme greg, je ne pense pas que la sortie puisse se monter su pp4 mais bon? la bribe avait peut être été modifiée? en revanche ça devrait bien se monter sur le ppx
a+, marc | |
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: [Réglé] pompe a eau pp4s Jeu 23 Mai 2013 - 8:54 | |
| La longueur d'emmanchement de la prise de force me semble beaucoup plus courte. Est-ce parce qu'une plaque a été rajoutée ???? | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: [Réglé] pompe a eau pp4s Jeu 23 Mai 2013 - 9:38 | |
| Bonjour polo des îles - Citation :
- La longueur d'emmanchement de la prise de force me semble beaucoup plus courte.
Est-ce parce qu'une plaque a été rajoutée ???? D’où mes interrogations ......... S'il suffit façon de parlé refaire une bride, cela ne me semble pas bien compliqué même avec le peu d'outillage j'ai, et encore si l'entre axe est bon il suffirais de reculé la pompe sur le support via des trous aublons, ne me parait pas non plus bien compliqué, de découpé le support de pompe et de réinséré la bride existante via des soudure, sa je sait faire aussi, a voir si cette solution pourrais faire que l'emmanchement soit a la bonne longueur, encore faudrait il connaitre cette longueur ......... On vas y arrivé, il doit bien y avoir un foromeux avec se type d'outils . Cordialement Sylvain | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: [Réglé] pompe a eau pp4s Jeu 23 Mai 2013 - 23:03 | |
| Bonsoir Bon apparemment sa monte pas sur le PPX sans quelques modifs qui serais "aléatoire", dommage mais il y as pas mort d'homme, je vais me mettre a la recherche d'une motopompe a moteur Bernard, vraiment dommage.............. Merci a tout les participant de leurres aide Cordialement Sylvain | |
| Sujet: Re: [Réglé] pompe a eau pp4s | |
