Remise en route motoculteur Tiller 4HP
-50%
Casque sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 35 II
189.99 € 379 €
-45%
Baskets Nike Air Max Tailwind IV à 94€ au lieu de 170€
94 € 170 €
superwazo
Remise en route motoculteur Tiller 4HP Empty
MessageSujet: Remise en route motoculteur Tiller 4HP   Remise en route motoculteur Tiller 4HP EmptyMer 22 Mai 2013, 14:25
je viens de récuperer un motoculteur 'Ariens Tiller 4HP', et je voudrais le remettre en route, je suis donc à la recherche de toutes les info, conseils, marche a suivre pour redonner une vie à mon nouveau jouet...
Au fait, je doit mettre quoi comme carburant? additif?
Voici quelques photos de la bête, au cas ou...
Remise en route motoculteur Tiller 4HP P5211386copier
Remise en route motoculteur Tiller 4HP P5211383copier
Merci d'avance à tout le monde
MESPAS
MessageSujet: ariens   Remise en route motoculteur Tiller 4HP EmptyMer 22 Mai 2013, 15:34
Pour le moteur il s'agit d'un BRIGGS et STRATTON pour le type relevez les n° gravés sur la tôle carter lanceur
superwazo
MessageSujet: Re: Remise en route motoculteur Tiller 4HP   Remise en route motoculteur Tiller 4HP EmptyMer 22 Mai 2013, 23:24
J'ai pas réussi à trouver le moindre numéro gravé sur le carter du lanceur (je verrais peut etre mieux ce week end en ressortant la bête).
Il y a bien un autocollant sur le coté du carter mais abîmé et sans numéro.
Je crois que j'ai le modèle du motoculteur : 902004, ça correspond à quelque chose??
superwazo
MessageSujet: Re: Remise en route motoculteur Tiller 4HP   Remise en route motoculteur Tiller 4HP EmptyLun 04 Mai 2020, 16:29
Je relance ce sujet, qui est maintenant 100% d'actualité car je me suis décidé à me faire tourner ce joujou.
Alors, c'est un Tyler modéle 902004, moteur B&G (type 100292).
J'ai démonté le carbu/ réservoir / carter, nettoyé tout cela et testé.
pas de démarrage, et pas d'étincelle.
J'ai donc acheté un système allumage complet : kit rupteur / condensateur, une bobine et une bougie.
cet après midi, montage et test.
Pas d'allumage, je pose sur la bougie sur le carter et je voit une étincelle.
Je met de l'essence dans le carbu, et tente de démarrer, ça commence à se lancer, gros bruit de grincement métallique, et cale.
Je refait un essai, idem, ça se lance 2 secondes, grincement et cale.
Maintenant, je n'ai plus d'étincelle.
Je redémonte en me disant que quelque chose a du bouger, et je voit que la clavette est cassée.
Et c'est la que je me tourne vers vous : à part 'juste' changer la clavette, que doit faire? qu'est ce qui a pu provoquer la casse de la clavette? je l'ai mal montée? est ce que je doit contrôler quelques chose d'autre avant de commander une clavette?
c'est normal s'il n'y a plus d'étincelle après le bris de la clavette?
désolé d'avance, mais je suis nul en mécanique, j'aime simplement bricoler.
Merci d'avance.
superwazo
MessageSujet: Re: Remise en route motoculteur Tiller 4HP   Remise en route motoculteur Tiller 4HP EmptyLun 04 Mai 2020, 19:04
Aprés quelques recherches, j'ai l'impression qu'elle s'est cassé car le volant moteur était pas assez serré, cela vous parait possible?
Du coup, en y regardant de plus prés je me rend compte que la bobine a frotté sur le volant moteur (d'où le bruit strident je pense)
... vous pensez que j'ai cassé quelque chose ? (d'autre que la clavette ...).
Je suis pas serein ... Crying or Very sad
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» remise piscine en route question
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
