Motobineuse Nautac 425
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
bojojo
bojojo
Motobineuse Nautac 425 Empty
MessageSujet: Motobineuse Nautac 425   Motobineuse Nautac 425 EmptySam 18 Mai 2013, 15:23
Je viens vous demander des informations concernant une motobineuse Nautac 425.
J' ai dans les mains cette machine que le propriétaire ne pouvait pas démarrer .Elle avait été stocker à l'abri dans un garage depuis 7 ou 8 ans .
C'est un bricoleur du dimanche férié et un 30 fev. Motobineuse Nautac 425 612313 Motobineuse Nautac 425 612313
Pour info : il à mis du mélange à 2% dans un moteur B et S de 5 cv (4tps) , 206 cm° .Je soupçonne que l'huile moteur correspond à celle qu'il m'a fournis ( huile pour tronçonneuse donc 2 tps) .
Donc une bonne révision s'impose :
Après la révision de base ( vidange , nettoyage filtre à air ,bougie neuve, etc.....); cette machine démarre ( elle n'est pas usée) même la peinture est propre .
Mon soucis arrive ; la régulation est inexistante , au ralentie elle n'est pas stable , il y a une tige qui gigote toute seul sous le carburateur , elle gigote en rythme avec le régime moteur ( ce doit être le système de régulation B et S )
N'ayant aucune info sur ce moteur , un B et S de 5 cv 206 cm° , 3,7kw sortie en 1990 .
Je ne sais pas ou intervenir pour réguler cette machine ?????? scratch scratch
Si quelqu'un à une doc sur ce moteur , et comment réguler sans tout démonter , se serais cool
Merci à tous
MessageSujet: Re: Motobineuse Nautac 425   Motobineuse Nautac 425 EmptySam 18 Mai 2013, 16:04
Bonjour à tou(te)s, bonjour Bojojo,
Sur la volute du moteur tu as trois marquages qui te permettent de l'identifier : MODEL TYPE CODE......le 1er ça doit être 120200 à 299 je pense, le 2ème permet d'affiner la recherche et le 3ème : les 2 premiers chiffres te donnent l'année, donc "90" pour toi.... Question Question
Tu as la possibilité de trouver des notices et des éclatés ici : http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/maintenance_repair/
Ca aide pas mal Idea study
Mais je peux te dire que le ralenti est à 1750 t/m et que pour cela il faut agir sur la vis pointeau qui est aussi le gicleur principal ( dévisser d'environ 1 t 1/2 ) puis ajuster pour que ça tourne rond et qu'il n'y ait pas de trou à l'accélération....
Si tu ne trouves pas trop ton bonheur et que ton moteur est du genre auquel je pense, donne-moi ton E-mail en MP et je t'envoie ma petite doc en Pdf.
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: Motobineuse Nautac 425   Motobineuse Nautac 425 EmptySam 18 Mai 2013, 16:18
Bonjour MZD 77
Merci de ton aide
Voila une vidéo de ce moteur , exactement le même
https://www.youtube.com/watch?v=cGaWj68PATs
je te mp pour la doc
A++
» ma motobineuse NAUTAC
» motobineuse Nautac
» Motobineuse Nautac.
» Motobineuse NAUTAC 51AR
» motobineuse nautac moteur B&S
