| Récupération d'eau | |
+11epicure00 loloh34 pony53 pépé mais septy 74 Michel31 Supergillou81 lesavoyards balou polo des îles brunofurlano 15 participants |
| Sujet: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 18:43 | |
| Salut les potos ! J'ai décidé de récupérer l'eau de pluie qui tombe sur mes cabanes à motocs, ce qui peut vous intéresser, et ça donne ça : Les cuves communiquent et se remplissent entre elles par le bas. Y'a même la sortie avec robinet pour le tuyau d'arrosage : J'ai trouvé un site spécialisé qui vent les tubes et raccords : le système est parfaitement étanche par compression de joints toriques. Tes tubes sont naturellement cintrés car issu de bobines, mais je les redresserai à la flamme un de ces jours. Si vous voulez savoir ce que ça peut vous coûter, allez la : MULTICUVESCette installation de 3000 litres me coûte donc € 120 pour 3 cuves d'occasion à €40.00 + le kit de raccords à €44.80, soit un total de € 164.80. Je pense que ce volume de 3000 litres va bien avec les 36m2 de tôles : ça se remplit en trois orages. C'est installé depuis quinze jours sans fuite... On verra comment gérer le gel cet hiver. Pour mon autre cabane qui doit faire 25m2, je ne mettrai que 2 cuves. Ciao ! Nono | |
polo des îles
Nombre de messages : 1967 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 18:50 | |
| Pas besoin d'eau en Haute Savoie Ici j'ai l'ex fosse sceptique que j'ai transformé en réserve d'eau (l'eau de tous les toits de la maison y descend) soit 4x3x1,20m ce qui équivaut à environ 14 cuves comme les tiennes. Sous l'abri des véhicule j'ai une ex-cuve à fioul de 3000 L + 2 cuves comme les tiennes. Fin Juillet c'est vide ! Cette année, peut-être tiendra-t-on plus longtemps ! | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 18:56 | |
| Bonsoir,
Qu'est ce que j'ai pu en laver de ces cuves quand je bossais chez les vignerons. Quand elles arrivaient "neuves" et que je te rince, re rince et re re rince et ça coulait encore coloré rouge ou bleu, je démontais même l'opercule du bouchon à vis en haut. Nono résistance au soleil c'est bon ? nous on mettait dans les chai et les caves ... | |
lesavoyards
Nombre de messages : 608 Age : 64 Localisation : Haute Savoie la célèbre Vallée d'Abondance Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 19:09 | |
| Coucou a tous. Nono, remplis en une avec du rosée ,si Septy dort dans la cabane a coté Bien vu ton ensemble, fait gaffe, c'est un coup a faire venir le soleil..... Il parait qu'il faut mettre des morceaux de plots en béton dedans les cuves pour que le PH redevienne neutre , car l'eau de pluie est acide. Il parait aussi que ça retarde la "putréfaction" de l'eau. A Dimanche. Robert | |
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 19:16 | |
| Salut les potos ! Polo, en Haute Savoie, les fosses sceptiques, vu qu'elles bouillonnent, on les transforme en Jacuzzi ! Robert, merci du tuyau (c'est le cas de le dire) ! je vais mettre des bouts de béton dans mes cuves ! Balou, j'ignore si ça résiste aux UV ou si l'eau verdit : on va bien voir !!! Ciao ! Nono | |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 19:22 | |
| Hello
C'est bien Non, c'est au moins un geste écologique si ce n'est pas économique. Bravo à toi.
J'ai une cuve de 6 m3 pour retenir l'eau de pluie de tous mes toits et une autre de 30 hl au jardin que je remplis par une pompe à surpresseur depuis la première cuve. | |
Nombre de messages : 8449 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 19:32 | |
| Bonsoir Nono.
L'eau va verdir. Et même assez rapidement. Pour éviter ce phénomène, il suffit de mettre un quelques morceaux de charbon de bois dans chaque cuve.
septy 74
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 19:35 | |
| HOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lalala!!!!!!!!!!!!!!!!!!?? , si VERDIT avait bu de l'eau ,il n'aurait jamais écrit ces belles oeuvres mousicalas Nono .................................et TOC............... la mousi a qui ? oui la musique ...........de chambre ,pas de fosses | |
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 19:38 | |
| Salut les potos ! Gilou, c'est pas un geste écologique : je ne fais ça que pour arroser le jardin et me créer un début d'autonomie ! Michel, merci pour la combine du charbon de bois ! Gilbert, Bah moi je pense plutôt au printemps de Vivaldi : il est bien vert cette année !!! Ciao ! Nono | |
pépé mais
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 21:18 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Nono
Pour l'eau elle vas verdir, pour le gel ,vide les a l'automne et laisse le robinet de sortie ouvert, tu le ferme pour les remplir au printemps , quand il ne gèle plus. Pour la résistance dans le temps, le soleil les cuit, il te faut les entourer avec des planches ou des tôles. Double effet 1° durée de vie 2° plus de verdissement de l'eau
Je te parles de mon expérience personnelle
Bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 21:24 | |
| Salut à tous !
Nono, j'ai fait la même chose il y a environ vingt ans, et je confirme : le soleil ne leur fait pas de bien ! (ça devient cassant ! )
Moi, je conseillerais, soit de les enfermer avec des planches et des tuiles de récup, soit de les entourer de bâche agricole noire . Sinon, dans vingt ans :plus de cuves !
Cela dit, c'est vrai que l'investissement est dérisoire, mais aura-t-on encore ces cuves dans quelques années ?
Nous dans les Vosges, c'est pour s'amuser, parce que le jardin, on l'arrose rarement, surtout cette année !
J'avais envie d'alimenter des chasses d'eau avec, mais là, il faut faire attention aux algues !
Nono, je sens que tes "cabanes" sont déjà bien trop petites !
Allez, bonne soirée à tout le monde ! | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 21:31 | |
| bonjour a tous salut nono sinon tu as la cuve facon camouflage et tous ca en 3 ans a+ laurent | |
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 22:43 | |
| Salut les potos et merci de vos conseils et expériences. Je vais donc les bourrer de béton et de charbon de bois ! et les masquer pour la lumière !!! Ciao ! Nono | |
lesavoyards
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 23:24 | |
| Coucou Nono Le top de tops ,c'est d'enterrer les cuves. Vu que tu de la pente ,c'est possible. Je peux venir avec ma pelle mécanique pour t'enterrer tout ça, ou du moins semi enterrer, avec des plots en dessus. Faut voir ça sur place. Robert | |
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 23:45 | |
| Salut les potos !
Robert, tu a vraiment une pelle mécanique ????
T'es fou !!!
Ciao ! Nono | |
epicure00
Nombre de messages : 126 Age : 43 Localisation : 77100 Date d'inscription : 05/07/2012
| Sujet: Re: Récupération d'eau Jeu 16 Mai 2013, 23:56 | |
| Bonsoir,
Moi je les ai enduite au pinceau avec un caoutchouc liquide.
Du coup c'est étanche eau (s'il y a une fissure), air, vapeur et lumière.
Pas besoin d'enterrer juste les sortir de leur cage. Mais pour ca il faut qu'elles soient vide. Mais t'inquiete pas avec le temps qu'il fait elles seront bientot à nouveau pleine.
Par contre l'hiver, je vide.
bonne soirée aux noctambules | |
alain50
| Sujet: Re: Récupération d'eau Sam 18 Mai 2013, 21:49 | |
| salut a tous et salut Nono et j'ai retrouvé la photo pour la pente du terrain car tu n'as pas besoin de château d'eau avec tes trois cuves avec la pente que tu as et que j'ai vérifie le 14 juillet 2012 | |
| Sujet: Re: Récupération d'eau Sam 18 Mai 2013, 22:13 | |
| Salut Alain ! Merci pour la photo !!! C'est Laurel et Hardy à l'envers Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Récupération d'eau Sam 18 Mai 2013, 22:22 | |
| Bonsoir a tous. Dis moi Nono,Hardy c'est le grand costaud je crois,mais la je ne le vois pas sur la photo. Eh merde,je sent que je vais avoir la visite des copains gitaliens de Nono. Bonne soirée a tous. Jeff | |
septy 74
| Sujet: Re: Récupération d'eau Sam 18 Mai 2013, 22:43 | |
| JEFF , ............................ c'est pas toujours facile de ne rien dire:........tiens écoute :: imagine ,parler pour ne rien dire , et..........passer pour un con !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et ..............?rien dire , ..........mais ne laisser aucun doute a ce sujet ????? tu vois ,des fois être bavard ,ne nuit pas ça dépend a qui tu cause ,de quoi tu parles , sur ce coup ci ,je crois que tu est LAUREL ........et t'as de la chance d'être loin mais le petit n'est pas méchant mais c'est vrai qu'il a de ......jambes ,HARDY salut JEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF a bientôt jefffffffffffffffffffffffffff on va en trouver une de photo ,ou tu n'est pas grand ;ahhhaahhahhahh.................oharéte!! | |
Michemenil
| Sujet: Re: Récupération d'eau Sam 18 Mai 2013, 22:47 | |
| Salut à tous, Si je peux me permettre, avec les deux amis canins ça fait un genre "Black and White" wiscky. On aimeraient les suivantes ou vous faites des roulades avant Ciao, Michel. | |
Gérard55
| Sujet: Re: Récupération d'eau Dim 19 Mai 2013, 06:28 | |
| Bonjour à vous Une petite info tirée d'une circulaire interministérielle de 1977 qui me servait de référence pour mon boulot. Pour le calcul d la quantité d'eau de pluie récupérée par un toit par fortes pluie ou orage il faut compter environ: 3 à 5 litres/seconde par surface de 100 m2 . Considérant que la pluie tombe verticalement il faut comme pour le calcul des surfaces de terrain en pente sur le cadastre ne prendre que la projection horizontale du toit. Ex: un toit plat de 150 m2...pour le calcul prendre 150 m2 Un toit de 150 m2 avec un angle de pente de 45 degrés prendre seulement 100 m2 Pour les matheux se servir du cosinus de l'angle. Gérard | |
alain50
| Sujet: Re: Récupération d'eau Dim 19 Mai 2013, 08:11 | |
| salut a tous on redevient sérieux et tient une autre il faut avoir une bonne descente et en plus on voit bien les tôles du hangar avec les ondulations allez bonne journée car il a plu cette nuit et les lapins sont sortis | |
| Sujet: Re: Récupération d'eau | |
